• 16.11.2026, 08:01
jarjar
Temp ist nicht gerade tief ...
Monday, July 22nd 2002, 10:15pm
habe jetzt meine wakü installiert und bin entäuscht, habe mich genau an die anleitung gehalten was das kühlmedium angeht, 80% wasser 20% G12. ich habe aber eine temperatur von 47°C ohne was zu machen. kann es sein das die schläuche nicht so lang sein dürfen ?
am anfang hatte ich noch blasen im cuplex und twinplex die sind aber jetzt weg. die pumpe läuft sehr ruhig und im tube blubbert es kräftig. finde eigendlich es ist alles richtig inst. aber die temp ist sehr hoch. habe den airplex oben auf dem case drauf und nur provisorisch einen 92er lüfter draufgelegt, muß der eigendlich besser saugen oder draufblasen ?
so das reicht erstmal.
mein system ist ein Athlon 1400, Motherboard ASUS A7VKT133.
besten dank im vorraus für die antworten.
gruß
jarjar
sav
Re: Temp ist nicht gerade tief ...
Monday, July 22nd 2002, 10:17pm
ASUS und die inkorekte Wiedergabe der CPU Temperaturen. Oder liege ich da falsch? ???
peace sav [CASEMODDING RULED]
Heimwerkerking
Monday, July 22nd 2002, 10:23pm
Da kann ich mich sav nur anschließen. Die AUSUS Boards sind beim auslesen der Temp immer äusserst großzügig. Da kann man auch locker mal 10Grad von abziehen und schon wäre die Temp absolut super. Ausserdem ist der 1400er eh ein echtes Heizkraftwerk.
Ansonsten:
Was verwendest du für WLP? ArcticSilver kann beim Cuplex die Temps verschlechtern da die Silberkörnchen wie abstandshalter wirken.
2. Überprüf mal ob der Cuplex warm wird. Wenn nicht wird die Wärme von der CPU nicht richtig an den Kühler abgegeben.
Zitat von »454-bigblock«
Finest
Monday, July 22nd 2002, 10:36pm
Quoted from "Heimwerkerking"
Ansonsten:
Ich kann mich bezüglich dem 1400er Heizkraftwerk nur uneingeschränkt anschliesen.................
Wenn wir der 2.801 Opfer des Welthandels-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren.
applet
Monday, July 22nd 2002, 11:07pm
Das stimmt so nicht...
1. Stimmt dein Standpunkt nicht, da Asus einfach nur dem Tempunterschied zwischen Messpunkt (ausserhalb der CPU) und Core berücksichtig, daher sind die Angaben aller anderen Hersteller falsch!
2. alle neuen Board wie z.b. A7V333 Messen die Temperatur im Core direkt und daher viel genauer als die mancher anderer Boards.
Asus A7V-333 Raid, Athlon XP 1900+, 2 x 256MB Kingmax PC-333 5ns RAM; Asus Geforce 4 Ti V8440; Terratec DMX 6fire 24/96; Sony CD-RW CRX160E; Pioneer DVD-106S; 80GB Seagate Barracuda IV, uvm. ;)
AndreasH
Monday, July 22nd 2002, 11:13pm
naja sogar zw. versch. Biosversionen gibt es Temp-Unterschiede. Und ein Luftkühler verfälscht die Werte sowieso. Der Trick mit dem Lüfter kurz hinhalten funktioniert nach wie vor. Auch bei der interenen Diode. Selbst probiert. Also einem Sensor von einem AMD habe ich noch nie vertraut und werde es so schnell nicht
s4c3rd0s
Monday, July 22nd 2002, 11:17pm
ich glaube der trick mit dem lüfter funktioniert bei interner diode auch, weils wirklich nutzt ::)
AndreasH
Monday, July 22nd 2002, 11:23pm
naja ein 80er Papst aus 30cm Entfernung auf 7 Volt ? Soll die CPU kühlen wo noch eine Wakü drauf ist? Sorry aber das wäre zu schön :D
Nemesis
Monday, July 22nd 2002, 11:28pm
haste den airplex auch gescheit entlüftet, vieleicht is da noch luft drinn und verhindert so den optimalen wärmeaustausch
Nemesis
s4c3rd0s
Monday, July 22nd 2002, 11:36pm
Quoted from "AndreasH"
es gibt auch sehr starke päpste ::) ;D
ne ok wenns so ist ists natürlich anders
KTM-Power
Monday, July 22nd 2002, 11:45pm
das ist totaler quatsch
die artic silver funtz wie jede andere wärmeleitpampe
und mit dem cuplex und anderen cu-kühler geht es subba! ;)
FreakD
Tuesday, July 23rd 2002, 12:21am
hehe, hört auf ktm 8)
axo, mal ne kleine geschichte:
als ich mein system bekommen habe, und es korrekt installiert hatte, wurde es mir auch zu heiß. ich hatte nach 2 stunden ca. 53° idle. dann habe ich nochmal alles ausgebaut und alten lüfter wieder draufgemacht. nach ner weile wurde mir der lüfter dann doch wieder zu laut *g* und dann habe ich die wakü wieder eingebaut. sie läuft jez richtig gut und schön. vor allem, wenn ich meinen radi passiv laufen lasse, habe ich nach ner stunde so temps um die 51° idle, lege ich dann einen alten 140 mm ventilator davor, is es nach 10min bei 38-40° idle un 42-44° last :) un der venti bebläst nicht alles, wenn morgen meine zwei enermaxe kommen, wird jagd auf gute temps gemacht ;D
p.s.: wenn abends mein fenster offen is, lasse ich ihn bis 35° runterkühlen, un wenn ich dann den cuplex anfasse, merkt man, dass er verdammt kalt ist.
MfG FreakD Mein System
Ancalagon
Tuesday, July 23rd 2002, 12:45am
Ich habe bei mir auf einem A7V einen Athlon 1200@1339 (also recht ähnlich wie bei Dir). Zur Zeit habe ich noch eine Luftkühlung installiert (allerdings eine ziemlich leistungsstarke). Bei einer Zimmertemperatur von momentan 26°C ist die CPU bei 52°C (unter Dauer-Vollast) und das ist bei dem Rechner ein normaler Wert, unter 50°C fällt die Temp nur selten.
Quoted
Heißt das der Radiator liegt flach auf dem Gehäuse? Falls ja bringe mal etwas Abstand zwichen Gehäuse und Radiator (z.B. zwei Bücher als Abstandshalter unter die Ecken), so daß ihn die Luft frei und vollständig durchströmen kann.
Wie waren denn die Temperaturen vorher mit Luftkühlung?
-- Hoban Washburn
