• 30.09.2026, 18:33
OpteronDeluxe
System Entlüften?
Monday, July 22nd 2002, 7:17pm
Hallöle,
also mal kurz ne Frage: Wie kann ich das System am einfachsten Entlüften wenn ich es wie in Fotostory 2 aufgebaut habe? Geht es noch einfacher als alles Unterwasser zusammen zu bauen? Mit rütteln und schütteln das die Luft schön in den AT geht?
Schreibt doch mal ein paar Tipps oder wie ihr es macht.
Greetz
OpteronDeluxe
scott
Re: System Entlüften?
Monday, July 22nd 2002, 7:39pm
Natürlich ist es am einfachsten ein System zu entlüften wenn man einen Ausgleichsbehälter hat(Aquatube).Man kann aber auch ein T-Stück einbauen und ein kleines Stück Schlauch um das Wasser abzulassen oder die Luft zusammeln.
LeChuck
Monday, July 22nd 2002, 8:10pm
ja genau: füllen, ein wenig in alle Richtungen hin und her kippen, bis das Gröbste raus ist, Ausgleichbehälter schliessen und dann den Rechner noch mal durchs Zimmer "rollen".
LeChuck
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
OpteronDeluxe
Monday, July 22nd 2002, 8:15pm
Jup Danke für die Antworten. Ist es eigentlich egal wo man den AT hat? Am Besten wäre es oben aber wenn er unten ist, ists auch nicht schlimm, oder? Ist nur schwer die Luft darein zu kriegen oder? Diese Luft kann manchmal ein richtiges Problem sein ::)
scott
Monday, July 22nd 2002, 8:19pm
Also es ist egal wo der Aquatube steht, es dauert auch nicht sonderlich lange bis die Luft im AT ist.Einfach mal 1-2 Minuten laufen lassen und wenn dann noch nicht die ganze Luft im AT ist die Pumpe mal schütteln.Im Airplex ist auch etwas Luft aber das ist nicht sonderlich schlimm.
Motzky
Tuesday, July 23rd 2002, 1:20am
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganze Luft aus dem AP rauszubekommen ?`
Ich mag das gegluckere nämlich nicht, das entsteht, wenn ich mal wieder auf ner LAN war und der AP dann durchgeschüttelt wurde... ::)
Komischerweise verschwindet das Geräusch wieder, die Luft kommt aber nicht im AB an...
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
Mkf-Doedelhai
Tuesday, July 23rd 2002, 2:53am
da splätschern kommt aus deinem AT ..wenn da zuwenig wasser drin is !!
