• 10.10.2026, 13:44
Mikelop
NB Passivkühler. Wie bekomme ich den runter?
Monday, July 22nd 2002, 11:56pm
ich hab mir mit der Suchfunktion schon gesucht, wie man einen passiven Kühler von Grafikarte am Besten runter bringt! Also erst mal normal mit Schraubenzieher probieren und wenn nicht dann so ca. 60 Min ins Kühlfach, dann geht er leicht ab! (P.S: Falls ich irgend was falsch mache, dann bitte sagen!!!)
So jetzt zu meiner Frage:
Ich will jetzt mit meiner Wakü auch meine NB kühlen, aber wie bekomme ich jetzt den passiven Kühler am Besten vom Mainboard runter? Der passiv Kühler ist nicht mit Schrauben angemacht, sondern nur drauf geklebt! Ich habs zwar noch nicht probiert, ob ich so auch runter bekomme, nicht das ich was kaput mache, aber falls es nicht geht, kann ich doch schlecht das ganze Mainboard ins Kühlfach legen, oder? Wie habt ihr das gemacht, oder was sollte ich machen?
Also nur zur Information, ich habe meinen passiven Kühler von der Grafikarte und von der NB noch nicht entfernt! Also Verbesserung sind noch erwünscht! Kann ich es am Anfang ruhig ohne Kühlfach probieren, oder könnte es passieren, das ich z.B den Grafikartenchip auch irgend wie mit runter reiße, oder irgend was zerstöre?
Danke für eure Antworten!! :o
MacGyver
Re: NB Passivkühler. Wie bekomme ich den runter?
Tuesday, July 23rd 2002, 12:01am
Die P-Kühler vom Board sind mit selbstklebenden
Kühlpads befestigt.
Wenn Vorsichtig daran zieht gehen die Dinger ab.
(Habe ich heute auch gemacht! ;D)
Von der Grafikkarten genauso falls dieser nicht festgeschraubt ist.
MFG
KTM-Power
Tuesday, July 23rd 2002, 12:02am
also du kannst es mit der kühlfachmethode versuchen
aber du musst die hardware richtig einpacken also luftdicht abschlissen wenns geht
dann sollte der kleber brüchig werden und die kühler sollten "leicht" abgehen
oder man kann es auch anders versuchen hab ich gehört
die kühler richtig heiss werden lassen (aber wenns zu heiss wird dann geht die hardware wahrscheinlich flöten)
dann soll der kleber wohl auch etwas leichter abgehen
ädit: misst war wieder einer schneller als ich
max
Tuesday, July 23rd 2002, 12:06am
ich hab ihn (hab ein A7V333) mit ein bischen Kraft abgezogen.
aber nur Kraft, auf keinen Fall Gewalt ;)
FreakD
Tuesday, July 23rd 2002, 12:09am
hm, wie wäre es denn mal mit aushebeln ??? einfach ein kleines zewa wisch&weg drunter und mit nem schlitz-schrauben-dreher aushebeln. so würde ich das machen :)
MfG FreakD Mein System
Ancalagon
Tuesday, July 23rd 2002, 12:14am
Zwei Tips:
Mit einer drehenden Bewegung (als würdest Du den Verschluß einer Wasserflasche aufschrauben) läßt sich der Kühler oft sehr gut und ohne unnötige Gewalt lösen.
Wenn Du die Kühlschrank-Methode versuchst, denk daran zu warten bis das Board wieder komplett trocken ist (Kondensation!) bevor Du es wieder in Betrieb nimmst.
-- Hoban Washburn
jones
Tuesday, July 23rd 2002, 1:02am
Lass das System heisslaufen (einige h SETI), dadurch wird der kleber weich.
Nim de Zange und ziehe mit so viel kraft, dass sich das MB nicht zu sehr durchbiegt, übe drehbewegungen aus.
Heble ihn dadurch gegen eine Ecke, dadurch hat er weiger haltefläche und es geht immer besser.
Am Schluss weniger Kraft aufwenden, sonst rupfts du am schluss noch was anderes aus!
FUNKMAN
Tuesday, July 23rd 2002, 2:49am
Bei mir hat das Entfernen des Passivkühlers meiner NB durch stetiges, nicht allzu heftiges Drehen geklappt. Immer wieder im und gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig drehen, dann werden die Wege immer größer und irgendwann hat man den Kühler einfach in der Hand. Hat bei mir 30s gedauert... :)
XeNoN
Tuesday, July 23rd 2002, 11:48am
Bei mein Epox hab ich auch einfach ein bissl gedreht und schon hatte ich das Ding in der Hand :o
War eigentlich ganz einfach, nun sitzt er auf der SB ;D
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
FUNKMAN
Tuesday, July 23rd 2002, 11:51am
@XENON
Netter Zufall, denn genau da hab ich den bei meinem EPOX auch hin verbannt...
Bevor der so wild in der Gegend rumoxidiert, kann der doch mal was für sein Geld tun! ;D
XeNoN
Tuesday, July 23rd 2002, 12:43pm
@FUNKMAN
seh ich genauso ;D
Ausserdem sieht's richtig geil aus 8) , obwohl es eigentlich keiner braucht :P ;) ;D
ÄDIT: Immer diese Rechtschreibung ;D
FUNKMAN
Tuesday, July 23rd 2002, 12:51pm
Wir haben das Ding beim Aufbau des Rechners sogar mal kurz zweckentfremdet und auf die Stirn geklebt...
Denn: Beim Rechnerbau braucht´s einen KÜHLEN KOPF!!! ;D
XeNoN
Tuesday, July 23rd 2002, 12:56pm
loooooooooool
rofl
ich kann net mehr ;D ;D ;D
