• 15.11.2026, 14:40
Mikelop
Wakü-Testpashe wie lang?
Sunday, July 28th 2002, 12:58am
Hi, wie lang sollte man eigentlich seine Wakü testen( ???), also entweder ohne Hardware oder mit Hardware aber dann ohne Strom? Also wieviele Stunden sollte man das Wasser durchlaufen lassen, bis man sich sicher ist das es dicht ist? Aber bitte nicht übertreiben! Normal einfach. Danke
Vitektim
Re: Wakü-Testpashe wie lang?
Sunday, July 28th 2002, 1:03am
ein Tag also 24std müssten generell reichen, wenns dicht ist, bleibt es eigentlich dicht und vorallem wenn du P&C benutzt, die sind wirklich sehr dicht.Ich hab die Schläuche schon mehrmals verdreht und heftig dran gezogen, nix passiert ;)
Mikelop
Sunday, July 28th 2002, 1:07am
a ja genau, ich verwende leider keine P&C sonder Schlauchtüllen in meiner Wakü!
Vitektim
Sunday, July 28th 2002, 1:11am
das reicht eigentlich auch, solange sie 24 Std dicht ist und man nich großartg rumwurschtelt bleibts auch dicht.
Musst aber aufpassen, dass du die Schläuche nich mit den Schellen kaputt machst.
jones
Sunday, July 28th 2002, 1:22am
Beim Einbau beachten:
Schläuche korrekt eingestekt, prüfen durch intensives ziehen.
AquaTupe und weitere Anschlüsse mit Verstand angezogen.
Kuplex/ Twinplex Schrauben nicht nachziehen oder gar unterschidlich angezogen.
Keine Druck- Scheuerstellen durch scharfe Kanten auf Schlauch.
Danach befüllen, entlüften 2 Min Betreiben mit Finger an Anschlüssen prüfen, anschalten.
System mit SETI belasten und periodisch in den Rechner schauen.
BirdOfPrey
Sunday, July 28th 2002, 3:16pm
Ich kann Jones nur zustimmen ! 24 Stunden halte ich für absoluten Quatsch ! Entweder die ganze Sache ist Dicht, oder man merkt nach ein paar Minuten schon Undichtigkeiten ! War zumindest bei mir bis jetzt immer so !
Und natürlich das System erst einbauen und dann im Rechner ohne Strom testen ! Denn was nützt es wenn alles außerhalb des Rechers dicht ist, und nach dem Einbau dann nicht mehr !?
Mikelop
Sunday, July 28th 2002, 3:43pm
Mein System läuft jetzt ohne Strom mit Schlauchtüllen seit 10 Stunden! Also ich denke, irgend wann muss das doch jetzt reichen, oder? 24 Stunden finde ich übertrieben! Was meint ihr?
eltopo
Sunday, July 28th 2002, 6:38pm
AC empfiehlt ein Durchspülen von 10 Stuneden.
Hab meine WAKÜ 10 Stunden mit dest. Waseer und ein bisscen Spüli 10 Stunden laufengelassen, danach Wasser raus und neu mit G11 und dest. Wasser befüllt. Nach einer Stunde Probelauf hab ich dann den Rechner eingeschaltet.
Die Wakü war von Anfang an absolut dicht und bis heut ist auc noch kein Wasser ausgetreten.
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
