• 16.11.2026, 21:20
mr_shaba
Eure Temps mit WAKÜ auf nem A7V333
Tuesday, July 23rd 2002, 4:47pm
hallo
wollte mal hören was für temps (Idl/last bei welcher raum temp) ihr so habt mit eurer wakü und dem Asus A7V333.
hier meine:
idle : 53°C
last: 59°C
raum: 22.5°C
habe kein CPUIdle, Vcool oder ähnliches am laufen! Meine wakü kühlt nen XP2000+, ne GF2Ultra graka und die NB.
nun, was habt ihr so für temp in welcher konstelation?
max
Re: Eure Temps mit WAKÜ auf nem A7V333
Tuesday, July 23rd 2002, 5:50pm
mr_shaba
Tuesday, July 23rd 2002, 6:17pm
hab doch ausdrücklich erwähnt mit nem Asus A7V333, ::) , kann man besser vergleichen da verschiedene mobos auch verschiedene temp werte angeben.
Also, eure temps mit A7V333 und ner wakü bitte, danke. ;D
Bluefake
Tuesday, July 23rd 2002, 10:56pm
Hi Mr Shaba!
Max hat zwar Recht, aber hier trotzdem meine Ergebnisse:
XP2000+ @ 1800 MHz auf Asus A7V333 mit 144 FSB x 12,5 Multi
Idle 52°C, Load 59°C bei 33°C Wasser- und 23°C Raumtemperatur
Cheers,
Bluefake
Sisqo
Tuesday, July 23rd 2002, 11:33pm
Ihr habt ja dran gedacht das die KT-333er Boards die interne Diode des XP Aulesen können? Daher die "hohen" Temps. Mein XP 1800+ läuft mit nem Epox 8k3a+ auch auf 55 Grad
Je mehr Käse desto mehr Löcher Je mehr Löcher desto weniger Käse => Je mehr Käse desto weniger Käse
Hamfast
Wednesday, July 24th 2002, 12:20am
Alae!
Hab nur ein A7V133 aber ich schätz mal, die lesen gleich aus:
Temps:
Zimmer ca. 22-23°C ??
Barracuda IV@NoVibes+5V: 38-40°C
Barracuda IV@AD: 29°C-33°C
Via Chip@TP: 36°C
TB1200/1200@CP: 47°C-52°C
AP@ 2x 4412er@5V (stufenlos hochregelbar) - bei AP passiv im Schnitt 3-4°C mehr
CPU Idle Tool ist im Win2K serienmäßig... ;D
Atieno,
Hamfast
P.S.: höchste LuKü CPU-Temp war 71°C
Markus@AMD
Wednesday, July 24th 2002, 12:32am
Is ja dann richt schön zu sehen, wenn mein Tempprog. nur 39°C anzeigt...bei 1340 und 2,11 Volt....is auch ein anderes Board ;D
mr_shaba
Wednesday, July 24th 2002, 1:54am
@sisqo
das Asus A7V333 liest die interne diode nur für den COP, aber der angezeigte wert im Bios oder nem proggi stammt von dem messfühler (NTC) im sockel. ;) Darum die explizite frage nach temps bei diesem board und ner wakü.
@ Markus@AMD
beim A7V333 sind ca. 15 °C draufgerechnet gegenüber einigen anderen boards, das würde bedeuten 53-15=38°C ;) , und das mit real 1728MHz mit einem FSB von 182Mz (2-2-2-5-1T ;D )
Markus@AMD
Wednesday, July 24th 2002, 1:57am
dein Prozzi hat ja nur 75Watt....bei 1728 Mhz...mein Duron auf 1340 bei 2,11 Volt gibt 84 Watt ab.... ;D :-*
Und dass die Asus-Boards ca. 8-10 Grad draufrechnen ist wohl bekannt...
mr_shaba
Wednesday, July 24th 2002, 1:59am
nein, nicht 8-10, dieses neue hat schon ca. 15 mehr drauf. ;)
Jesus
Wednesday, July 24th 2002, 2:30am
Also ich kann Dir nur Werte für Last (Seti) liefern, aber dafür gleich zwei :)
System:
XP2000+
A7V333 Bios 1009b3
Noname GF2 GTS Pro 64
Twinplex auf GraKa und Northbridge
Cuplex auf CPU
Temps unter Last mit MBM5:
Mainboard: 33°C
CPU mit Asus Sensor 2: 56°C (ich denke, dies ist der Boardsensor)
CPU mit Asus CUSL2: 64°C (sollte die XP-Diode sein)
Raumtemp: 26,6°C
A.Stranger
Wednesday, July 24th 2002, 10:22am
Quoted
Hi, kann jemand bestätigen, das in MBM das wirklich der Sensor für die Temp-Diode ist?
Bis denn... A.Stranger ____________ System: XP2000+@A7V333, 1GB DDR CL2, GF4, 3C90sC-TX, Pioneer DVD, Plextor CDRW
DRACUL
Monday, July 29th 2002, 9:12pm
Tach Leutz!!
Bin auch so ein Newbie in diesem Forum.....aber trotzdem hab ich was zu sagen.
Das A7V333 ließt die interne XP Diode aus! Asus C.O.P und MBM benutzen den selben Sensor.
Der Sensor CUSL2 ist nur für ein spezielles Board von Asus und nicht für A7V333 Besitzer.
Der richtige Sensor für die CPU ist Sensor2 in MBM.
Dies kann man testen in dem man Manuell im Bios z.B. eine abschalttemperatur von 75 °C einstellt und die CPU aufheizt!
Im Bios dann beobachten(z.b. Lüfter ausmachen) bei 75 °C geht Rechner aus.Unter Windoof passiert das selbe genau bei der eingestellten Temp.Mbm zeigt kurz 75 °C und sofort geht alles aus.
Meine Temps auf dem A7V333 mit Bios 1009.003 FULL RAID HACK.
Swiftech 462A mit 5W Lüfter.....
Idle---also eher gesgt 0% Ausslastung ---58°C (nur heute weil es ja so heiß ist)
Full Load---66°C sonst --Idle 44°c FullLoad--58 °C
Idle gibts ja nicht auf den Asus Boards(nur gehackt mit Software oder im Bios)
Ich bin ganz zufrieden nur leider ist er sehr laut und deshalb bestell ich mir gleich ne wakü :)
S4T4N
Monday, July 29th 2002, 9:53pm
A7V 333 + 1600+@1866 Mhz
1,85 V
zimmertemp: 22°
Idle: 47
Last: 53
Gruß $4T4N
AMD Athlon 64 3000+ @ 2480 Mhz Leadtek 6600 GT TDH
BirdOfPrey
Monday, July 29th 2002, 10:02pm
Hi ...
also ob der interne Sensor oder der NTC unterm Sockel ausgelesen wird, kann man ja wohl ganz leicht überprüfen !
Stellt beim MBM die Abfrage auf 1 Sekunde und schaltet mal die Pumpe ab !
Bei mir steigt die Temp dann im Sekundentakt ! Während die Temp vom externen Sensor halt gaaaaaanz laaaaaaagsaaaaaaam steigt !
Ich habe zwar kein ASUS Board, aber wenn die interne Diode ausgelesen wird sollte das ja auch egal sein. und die Werte sollten sich ja vergleichen lassen. Deswegen (auch wenns keinen interessiert) mal meine Werte:
Zimmertemp im Moment 30°C (uff, langsam fange ich schon an zu schwitzen nur wenn ich vor dem Rechner sitze :( )
1800+@1800+ Idle: 45°C
Gekühlt wird CPU, GPU und 2 HDDs ! Und ja, die HDDs werden auch wirklich gekühlt und nicht beheizt ! ;) Im Moment haben sie so 38°C
BOP
