• 17.07.2026, 08:29
Pumuckel21
AMD T-Bred 2200 Temp
Tuesday, August 6th 2002, 10:02pm
hab mir jetzt nen T-Bred zugelegt und gleich auf 2 ghz übertaktet.
hab unter vollast eine temp von 68 C.
ist das nicht ein bischen viel?
cu
XeNoN
Re: AMD T-Bred 2200 Temp
Tuesday, August 6th 2002, 10:24pm
Ich hab bei Vollast interne Temp Diode 55°C.
Wenn ich jedoch die Lüfter auf 5V runterregle dann steigt die Temp auf 65°C ...
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
KTM-Power
Tuesday, August 6th 2002, 10:28pm
also wenn du mit der internen diode ausliest dann ist die temp o.k., wenn nicht dann ist es etwas hoch aber auf jeden fall noch unbedenklich würd ich sagen
FUNKMAN
Tuesday, August 6th 2002, 11:12pm
Also, das EP8k3a+ liest die interne Diode aus, es handelt sich also um einen realistischen Wert (habe auch dieses Board).
Was mich allerdings interessiert, ist deine MHz Angabe. Welche Basistaktung hat der 2200er T-Bred? Und hast du den wirklich auf 2000 MHz stabil zum Laufen bekommen?
Mich interessiert das, weil ich mit meinem Prozessor bei 1920 MHz = XP 2400+ (sollte ungefähr hinkommen) Schluss ist.
Kannst dich ja mal melden, wenn du magst. ::)
Pumuckel21
Wednesday, August 7th 2002, 12:19am
also den prozzi hab ich geunlockt.
normal sin 1800 und der laüft jetzt mit 2008 MHZ
182.56 FSB x 11 Multi
2.00 volt
cu
FUNKMAN
Wednesday, August 7th 2002, 12:25am
Danke für die Info, ich muss wohl auch mal ans Unlocken dran.
War das schwer? Habe bis jetzt nur die Anleitung bei Toms Hardware gelesen. Wollte mir die Tage mal die Komponenten kaufen und mit einem Hardware-Spezi loslegen.
Vielleicht kannst du mir mal was dazu schreiben, evtl. hast du auch Fotos? ::)
Und noch eine Frage: Wenn du den Multi niedriger ansetzt, bekommst du dann den FSB höher getaktet? Bei mir war bei 154 MHz Schluss... >:(
EDIT: Meinte, dass bei 154 MHz Sys instabil lief. Tipps dazu?
Pumuckel21
Wednesday, August 7th 2002, 12:39am
setz mal deinen speicher auf cl2,5 und erhöhe die spannung um 0.30 volt.
unlocken habe ich 8 anläufe gebraucht. musst nur die fünfte l3 brücke schliesen, vorher das loch füllen.
gib mir mal deine e-mail
FUNKMAN
Wednesday, August 7th 2002, 12:44am
Du hast EMail!!!
Bin schon auf Antworten gespannt!!! :D
FredDurscht
Wednesday, August 7th 2002, 2:46am
tag...mein tbred is noch gelockt, ich bekomme ihn aber trotzdem auf 2184mhz bei 2volt...meine is dann recht hoch, sie is bei 60grad volllast....hab ne wakü und die intere diode liest mein epox 8k3a aus :D
Boris
Wednesday, August 7th 2002, 2:54am
Hab nen geunlockten Palomino 1700+ @ 2000+ (bei 166MHz FSB) auch auf nem 8K3A+ und mit ner Luftkühlung unter seti-Volllast 55°C, von daher finde ich 68°C mit ner WaKü doch etwas viel.
Vieleicht sitzt der Kühler nicht richtig auf dem Die oder es ist zu viel Wlp drunter...
cu, Boris
Mein WaKü-Tower There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary - and those who don't.
scott
Wednesday, August 7th 2002, 3:15am
Anleitung zum unlocken des T-Bred: http://www.dark-tweaker.com/xp2200_oc.htm
Jan2ooo
Wednesday, August 7th 2002, 7:05pm
Mhhh, Woher Weiss Ich Welche Brücken Ich Schließen Muss? Gehts Nicht, Alle L1 Brücken Zu Schließen Und Dann Im BIOS (EPOX 8K3A) Den Takt Frei Zu Wählen? Sind Die Brücken Kombinationen Nicht Für Leute Gedacht, Bei Denen Man Den Takt Nicht Im BIOS Verstellen Kann?
FUNKMAN
Wednesday, August 7th 2002, 7:09pm
Wenn du alle L1-Brücken schließt, dann kannst du im BIOS den Mutli frei einstellen. Das habe ich auch vor.
Die Anleitung gibt es unter folgendem Link.
Viel Erfolg, ich muss auch noch ran... ;D
XeNoN
Wednesday, August 7th 2002, 8:03pm
beim Thouroughbred sind die L1 Brücken schon alle geschlossen, demnach muss man die 5. L3 Brücke verbinden um den Multi frei zu wählen ...
Jan2ooo
Wednesday, August 7th 2002, 8:17pm
Muss Ich Mal Gucken Welches Modell Ich Hab, Wenn Ich Denk Kühler Mal Abnehme Um Die Wakü Irgendwann Mal Einzubauen, Wenn Sie Doch Endlich Kommen Würde...
