• 01.10.2026, 05:55
Kinky
Saugen oder Blasen?
Friday, August 9th 2002, 8:38pm
Was ist besser:
1) die warme Luft vom Radi absaugen
2) Draufblasen lassen
also ich hab eigentlich schlecht erfahrungen mit absaugen von luft gemacht. man muss damit man ne gute leistung hat wirklich alles drum abdichten damit die luft die abgesaugt wird auch wirklich vom radi ist und nicht das gehäuse, aber wenn man es schaft ist das des beste. wie ist das bei der airplex. hat da einer mal luft draufblasen lassen?
Dino
Re: Saugen oder Blasen?
Friday, August 9th 2002, 8:41pm
hi
wie schon vielfach geschrieben: warme luft absaugen lassen. das macht auch sinn, weil die warme luft dann aus dem gehäuse ist, und auch weniger verwirbelungen verursacht werden.
dino
Kinky
Friday, August 9th 2002, 8:45pm
jo schon klar. also es ist leiser :)
aber wenn der radi an der gehäusewand ist dann geht die luft doch auch aus dem gehäuse.
also ich will eigentlich wissen ob das mal einer gemacht hat....
denn ich glaube da dabei es kühler sein müsste!
bekiro
Friday, August 9th 2002, 9:09pm
zu dem thema gibt es gerade ein aktuelles topic.
schau mal hier rein Radiator: außerhalb des Gehäuses effektiver?
harleaquin
Saturday, August 10th 2002, 2:38pm
mit standart axial lüftern immer saugen - weniger wirbel - mehr luft - niedrigere temp - leiser.... *hint* suchfunktion....
stell dir vor fury kommt mit 550k schiffen eta8 und du hast 1700k deffence eta8 & die recallen alle nicht - und dann wachst du auf....
Kinky
Saturday, August 10th 2002, 2:49pm
leiser = klar
kühler= unklar. aber auch egal. ich lass saugen.
DOSenbier
Saturday, August 10th 2002, 4:25pm
Ich habe mal zwischen Radi und Gehäuse abgedichtet, so dass die Luft nur zwischen den Radi-Kühlrippen rausgesogen wurde, zu meiner Verwunderung hatte ich einen Temperaturanstieg von 3° C, also ruhig die Luft von den Seiten mit ansaugen lassen.
Kinky
Saturday, August 10th 2002, 4:54pm
das ist aber echt komisch.
aber bei genauerem nachdenke logisch :)
die luft die an den seiten abgesaugt wurde hat n unterdruck erzeugt und die warme luft damit angezogen. glaube ich mal :)
DOSenbier
Saturday, August 10th 2002, 5:23pm
Quoted from "Kinky"
Sorry, Deine Logik ist für mich nicht nachvollziehbar!
An den Seiten wurde keine Luft abgesaugt, da ich den Radi zum Gehäuse hin abgedichtet hatte, also wurde nur Luft durch die Kühlrippen des Radis gesogen!
Kinky
Saturday, August 10th 2002, 5:25pm
ja.........aber........öhm.........ok...........es war der zauberer
man ich hab doch keine ahnung :) ich fand das nur logisch. aber.........warscheinlich weil weniger luft durch den radi kommt.......oder so........ach was weiß ich ;D
