• 30.06.2026, 09:38
donald
langsame, leise 12V Pumpe?
Sunday, August 11th 2002, 2:18pm
Hallo overclocker,
habe ein Komplettset von AC installiert. Temperatur ca. 40C.
Allerdings scheint mir die Eheim Pumpe
-unnötig laut
-unnötig gross (Fördermenge)
-unnötig anspruchsvoll (220V)
Ich bin sicher, dass eine sehr langsam laufende Pumpe vollkommen ausreichend wäre, um die Temperatur zu halten.
12V wäre ideal, die könnte man vom Netzteil speisen.
Weiß jemand wo es solche Pumpen gibt?
Any hints very welcome.....
Chake
Re: langsame, leise 12V Pumpe?
Sunday, August 11th 2002, 2:29pm
wenn es sowas zu einem angemessenen preis und guter qualität gäbe, meinst du nicht das dies bekannt wäre... ich kann mich mal an eine entsinnen, aber die war schund.
und übrigens, warum findest du eheim unnötig laut *nichtnachvolziehenkann*
ASUS P4P800 Deluxe| P4 2,6 HT | 1024 MB RAM | ATI Radeo 9600Pro | Enermax 350W (ZU laut)| Eheim 1048 -> Cuplex -> Airplex -> AquaTube | CS 3001 Silber | SILENTstar™ Dämmattenset
bekiro
Sunday, August 11th 2002, 2:38pm
die eheim sollte im ideealfall nicht zu hören sein. meine war weder im offenen system (pumpe im eimer) zu hören noch im geschlossenen kreislauf ist sie nicht warnehmbar. erst wenn ich sie mit der hand berühre spüre ich eine leichte vibration.
etwas kleiner könnte die eheim schon sein. aber sie ist nicht so groß das man sie nicht in das gehäuse unterbringen könnte.
eine eheim mit 12 volt anschluß wäre natürlich klasse. aber selbst der 220 volt anschluß macht mittlerweile keine probleme. es gibt viele möglichkeiten die pumpe anzuschließen.
gruss .:bekiro:.
donald
Sunday, August 11th 2002, 2:47pm
o.k.
die 3 punkte, die mich stören sind vielleicht in der falschen Reihenfolge aufgelistet.
Am meisten stören mich die 220 Volt.
Ich hätte die Pumpe nach dem runterfahren gerne automatisch ausgeschaltet und wenn per Tastatur wieder eingeschaltet wird, wieder aktiv.
Jaja, man kann ein 12 Volt Relais einbauen (ist auch geplant, falls es keine andere Pumpe gibt).
Und das Geräusch...
Der PC läuft praktisch lüfterlos (Netzteil von Aconto, seeeehr leise.) DAs einzige Gräusch kommt von der Pumpe. Müßte die wohl mal in ein eigenes gedämmtes Gehäuse einbauen...
Ich geh dann auf jeden Fall mal auf Pumpensuche und melde mich bei Erfolg ....
Mordered242
Sunday, August 11th 2002, 2:51pm
nOrmalerweise iss die eheim total lautlos
du musst sie nur vom pc entkoppeln
bekiro
Sunday, August 11th 2002, 3:03pm
hier ist noch ein aktueller thread zu betriebsgeräuchen mit der eheim.
störgeräuche
donald
Sunday, August 11th 2002, 3:23pm
Danke für die Tips.
Ich fang mal an zu basteln....
BenniG
Sunday, August 11th 2002, 3:26pm
@ donald
Die Eheim ist nur laut wenn sie am Gehäuse anliegt...Stell das ding mal in ne Badewanne, das gibt krach...
Ich hab die Pumpe auf Schaumstoff gestellt und mit schmalen Streifen von diesen Schwerschichtmatten befestigt, die kleben wie die hölle und ich hatt nix anderes da ;-)
musste sie dann noch nach vorne zum Gehäuse hin mit Schaumstoff polstern, weil sie ab und zu mal verrutscht ist (transport)..
Seitdem hör ich nix mehr von der Pumpe.. der Schaumstoff (evtl was bei Conrad holen) ist auf jeden Fall billiger als das Entkopplungsset und genauso effektiv denk ich mal..
Ancalagon
Sunday, August 11th 2002, 3:29pm
Was die 220 Volt angehen gibt es diverse Abhilfen:
Zum Beispiel könntest Du PC und Pumpe in eine Master/Slave Steckerleiste stecken (PC als Master). Wenn Du dann den PC einschaltest wird die Pumpe automatisch mit eingeschaltet.
Oder aber wenn Du die nötigen Kenntnisse hast kannst Du auch Den sog. Netzelch Mod an Deinem Netzteil machen.
-- Hoban Washburn
XeeD
Sunday, August 11th 2002, 3:41pm
@ donald wenn du unbedingt 12V pUmpen willst, dann mail mal lista* oder pc-*ooling an und frag die ob die dir Erstazteile für Koolanc* verkaufen, speziell die Doppelpumpen ... die kann man aber nur aus Tauchpumpen verwenden, also nicht wie die Eheim als Inline-Pumpe
olaf999
Sunday, August 11th 2002, 4:00pm
Leider ist es nicht so einfach eine für uns geeignet 12Volt Pumpe zu bauen:
Die normalen 220Volt Pumpen habe elektrisch gesehen nur eine vergossen Spule sonst
nichts keine Elektronik, keine elektrischen Teile die sich bewegen und verschleißen.
Der Rotor besteht aus einen speziellen Magneten und kann komplett im Wasser laufen.
Nachteil dieser Pumpenart ist aber das der Wirkungrgrad relative schlecht ist und man
keine wirklich großen Leistungen so produzieren kann.
Wenn man nun eine Pumpe für 12Volt Gleichspannung produzieren will muß man
entweder auf einen Bürstenmotor zurückgreifen mit den verbundenen mechanischen
Verschleiß (dafür hoher Wirkungsgrad und bei bedarf Leistung ohne Ende)
oder nimmt das normale 220Volt Pumpendesign und schaltet eine Elektronik davor
die eine Wechselspannung oder noch besser ein richtiges Drehfeld erzeugt.
Nur ist das auch wieder teuer und fördert nicht den Wirkungsgrad
und es gibt wieder mehr was kaputt gehen kann.
Also IMHO wird es auch zukünftig keine 12 Volt Pumpe geben die für uns
geeignet sind.
Aber wer umbedingt will kann die 12Volt Pumpen von Conrad bei 5-7 Volt betreiben dann
sind sie dauerlauffähig nur halt noch lauter als eine Eheim.
Olaf
traction
Sunday, August 11th 2002, 4:28pm
grundsätzlich gibt es alles - auch lautlose Pumpen
im Niedervoltbereich. - Habe eben mal geschaut
'Jarvik 2000' schafft 5Liter/Minute ..... ist aber sicher
'etwas' teurer ;-)
http://www.tmc.edu/thi/j2000.html
Ernsthaft - es gibt ganz sicher Pumpen in höherwertiger
Qualität als Eheim ... aber wenn für Industrie produziert
wird, steigt automatisch der Preis. Preis/Leistungsmäßig
ist Eheim wohl ganz o.k. (obwohl ich persönlich fast €50,-
für die paar Teile aus denen das Ding besteht, schon
recht happig finde - zumal ich erst noch den Magneten
festkleben mußte, damit die Pumpe ruhig läuft ::) )
Ansonsten wie die anderen bereits geschrieben haben :
vom Gehäuse entkoppeln, damit es nicht mitschwingt.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Plissken
Monday, August 12th 2002, 3:10am
Hallo !
da gibt es doch eine 12 V Pumpe von Bosch. Die hat ein Konkurrent im Angebot, allerdings für stolze 9x,xx Euro. Da müsste es doch gerade im Automobilbereich mehr geben oder ? kennt sich da jemand aus.
Da wo ich einkaufe ist das sowieso nicht so teuer kann also ruhig für Auto oder Industrie sein...
Grüsse
Plissken
Netzelch
Monday, August 12th 2002, 3:24am
Es gibt viele 12V-Pumpen, aber die sind meistens einfach mal laut.
Die Axial-Pumpen wie die Jarwick schaffen keine Drücke, sind dafür unkaputtbar und machen die Zellen im Blut nich kaputt :)
N' Freund von mir macht im Herzzentrum mit den Pumpen Doktorarbeit.
Wer das liest stinkt!
