• 26.09.2026, 22:20
Hunter
Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:02pm
Kann ich die Pumpe auch zwischen Radi und AB hängen?
Der Radi ist an der Decke des Gehäuses die Pumpe davor (über den Laufwerken) und der AB ganz unten vorne!
Vitektim
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:03pm
kannst du machen wie du willst, nur sollte der einlass der Pupme mit dem At verbunden sein
Xander
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:07pm
aber die pumpe sollte normal UNTER dem AB sein.. aber geht auch andersrum nur ob dann noch alles so funzt wie es soll, von wegen entlüften und sowas ???
MfG Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
Vitektim
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:09pm
ja das geht weil die Pumpe alles mit reisst.
un solange die anschlüsse unter Wasser sind kann es auch nich zurück fliessen.
Hunter
Re: Pumpen einbau?!
Ich dachte das so:
AB unten dann in den einen Ausgang die Pumpe (oben) saugend in den Radi, vom Radi durch die Kühler wieder zum AB...
Vitektim
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:11pm
bei deinem Aufbau is das sagen wir Kack egal ;D
dann wird das Wasser halt woanders angesaugt.
Hunter
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:12pm
Achja nochwas macht das der Pumpe was wenn ich die auf dem Kopf betreibe? (Kanns mir eigentlich nicht vorstellen aber...)
Vitektim
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:13pm
Kanns mir auch nicht vorstellen, aber in der Eheim anleitung steht, man soll sie nur mit den Füssen auf dem Boden halt oder mit dem einlass nach unten und den Ausslass nach links also wagerecht.
Xander
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:20pm
warum machste es dir eigentlich so schwer? hast du untem im Tower keinen Platz oder warum soll sie oben hin?
PS: meine hab ich mit dem Entkopplungsset und schräg auf den Boden geschraubt (so braucht man eigentlich keine Winkel):
Hunter
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:22pm
oben hab ich mehr platz, bin direkt am netzteil wo ich die spannung abgreifen kann und durchs fenster kann man sie da auch nicht sehen ;)
Xander
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:27pm
ist doch nicht schlimm wenn man sie sehen kann find ich, so weiß wenigstens (fast) jeder was ist meinem PC ist... und es fragen nicht immer alle so doof "wieso hast du denn Schläuche im PC"! ;D
Hunter
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 7:38pm
ich schau nochmal wenn der rest des gehäuses fertig ist wie ichs mache
trotzdem danke
FUNKMAN
Re: Pumpen einbau?!
Monday, August 12th 2002, 10:54pm
Also, ich habe hier schon mehrfach gelesen, dass man die Pumpe deswegen nciht auf dem Kopf betreiben soll, weil sich dann größere Mengen Luft darin sammeln sollen, die nicht entweichen können.
Das würde auch für die Einbauempfehlung von Eheim selbst sprechen.
