• 14.10.2026, 11:25
Cheko
Welche Halterung ???
Tuesday, August 20th 2002, 10:49am
ist es nötig bzw. ratsam eine 4-loch-halterung bei cuplex zu nehmen?
reicht nicht auch die dreinasen-halterung ?
max
Re: Welche Halterung ???
Tuesday, August 20th 2002, 11:07am
nimm die 4 loch halterung.
ist einfacher zu montieren, sicherer, schöner, einfacher zu montieren, sicherer ;D ;D ::)
Cheko
Tuesday, August 20th 2002, 11:12am
Quoted
einfacher zu montieren, sicherer, einfacher zu montieren, sicherer
??? ??? aha ;D ;D
Dragonclaw
Tuesday, August 20th 2002, 11:46am
ich würd sagen, sind beide gleich einfach zu montieren, nur die 4-loch ist aufwändiger einzubauen, aber sicherer, da die nasen vom sockel nciht belastet werden, sondern kräfte die von den schläuchen kommen aufs board abgeleitet werden.
bei der 3 nasen kann der kühler beim einbauen leichter verkannten, undd en prozessor zerstören, wenn man niocht vorsichtig ist. sie ist am besten, wenn man die löcher nicht hat
WyattMax
Tuesday, August 20th 2002, 11:53am
3-Nasen-Halterung ist Mord. Die Federn sind recht kräftig, und da kann imho schonmal leicht was abbröseln vom DIE. Vierloch kann imho nur besser sein ;)
PAB
Tuesday, August 20th 2002, 11:58am
Wenn die Löcher vorhanden sind, sollte man die auf jeden Fall nutzen. Die halten viel mehr aus als die Plastikpins (können abbrechen) und das ganze ist stabiler (gut, wenn man den PC bewegt (LAN)).
Die Montage ist leichter, weil der Kühler von oben aufgesetzt wird und mit dem Gestell fixiert wird. Bei der Nasenmontage wird der Kühler gekippt, wodurch eine Ecke des Die's abbrechen kann (was den Totalausfall bedeuten kann)
