• 09.11.2026, 15:02
Cheko
Airplex im Midi-Tower
Tuesday, August 20th 2002, 1:29pm
Habe einen Miditower mit 4 x 5.25" Einschüben. Siehe hier.
Da soll dann oben der Airplex rein, die Standartlösung eben...
Nun habe ich hier gelesen das durch den Airplex die oberen 2 Laufwerksschächte wegfallen.
Stimmt das so? Braucht er incl. Halterungen wirklich nicht mehr Platz? Dann würde das bei meinem Tower ja klappen, oder ?
Brauche nur die 2 unteren Schächte für DVD und Brenner.
silverblue51
Re: Airplex im Midi-Tower
Tuesday, August 20th 2002, 1:32pm
eigentlich müsste es schon gehen.......... ;)
Cheko
Tuesday, August 20th 2002, 1:35pm
mit "eigentlich" und "müßte" ist mir nicht wirklich geholfen.
wenn ich mir dann noch ein größeres gehäuse kaufen muß bin ich finanziell ruiniert :'( :'(
silverblue51
Tuesday, August 20th 2002, 1:37pm
dann besorg dir die innemaße von dem gehäuse........ich hab das gehäuse ja nich........also kann ich es auch nich hundertpro sagen
Cheko
Tuesday, August 20th 2002, 1:54pm
ah, habe in der galerie das bild gefunden:
Da sieht man das es geht, mehr Platz braucht der Airplex wirklich nicht.
FallGuy
Tuesday, August 20th 2002, 1:55pm
2 Laufwerksschächte sind ausreichend. Falls Du den Rechner nicht oft transportierst solltest Du eher die 1-Winkel-Halterung nehmen, das erspart Einiges an Umstand beim Einbau...
Cheko
Tuesday, August 20th 2002, 1:58pm
Der Rechner wird nicht transportiert, es sei denn ich ziehe um ;)
Nur mein 2. Rechner wird gelegentlich verschleppt.
silverblue51
ja bei den chieftec brauchst du 2............ganz sicher nicht mehr
also wirds wahrscheinlich bei deinem gehäsue auch nich mehr werden. ich bevorzuge eher die 2 winkel halterung, weils dann nich so wackelt und schief ausschaut...........ist allerdings ne ganz ecke teurer und due musst vielleicht in den 5,25 er schächten ein bissel was rumschneiden..........
Cheko
Tuesday, August 20th 2002, 2:03pm
über die halterung denke ich auch schon nach, werde sie wohl selber bauen.
Mastercooler
Tuesday, August 20th 2002, 2:29pm
die Frage ist aber, ob der Airplex vor das NT passt, das würde ich vorher mal ausmessen. Du kannst das NT aber auch ein Stück nach hinten aus dem Gehäuse rausgucken lassen, wenn dich das nicht stört
Cheko
Tuesday, August 20th 2002, 3:22pm
gut das du das sagst. habe es gerade gemessen.
der airplex ist lt. beschreibung 303mm lang, und 290mm stehen mir hier zu verfügung.
sch***** (=schade ;))
Dann wird da erstmal nichts draus. Muß also doch ein anderes Gehäuse kaufen...... :-[
