• 23.09.2026, 17:45
Dave81
Eheim Druckseite
Thursday, August 22nd 2002, 1:32am
auf der Druckseite der Eheim 1046 ist doch soweit mir bekannt ist 1/8 Zoll, dann ist es doch auch möglich ein gewinkeltes p&c 1/8 zoll anschlussstück einzuschrauben (ohne diesen Adapter) oder seh ich das falsch, hat das schon jemand getestet?
bei mir ist oberhalb der pumpe leider sehr wenig platz :-/
Dave
max
Re: Eheim Druckseite
Thursday, August 22nd 2002, 1:34am
das gewinde liegt sehr tief, da kommst ohne adapter nicht dran ;)
es gab mal direkte einschraubverbinder, die waren aber nicht drehbar und man musste mit teflonband das gewinde abdichten weil die keinen o-ring hatten.. vielleicht gibts die auf anfrage. ;)
Dave81
Thursday, August 22nd 2002, 1:40am
also keine chance :-(
wie weit steht denn eine einheit aus adapter und gewinkelten p&c stück über die pumpe (1046) hinaus, das ist bei mir für den einbau der pumpe sehr entscheidend.
bin über maße dankbar, nein ich meine nicht 90 60 90
Dave
FUNKMAN
Thursday, August 22nd 2002, 1:57am
Also, du musst jeweils 2cm Schlauch berechnen (in die Eheim und in den ersten Winkel), so dass du dann dazwischen ein möglichst kleines Stück übriglassen müsstest.
Ich habe z.B. für die "Brücke" zwischen Cuplex und Twinplex NB auch so ein kleines Stück geschnitten, aber unter 1cm solltest du Schwierigkeiten mit dem Einstecken Probleme bekommen.
Vielleicht solltest du zusätzlich das Verlegen im Bogen überlegen, so wie bei meinem folgenden Beispiel:
P.S.: Kann dir zu meiner Lösung erst morgen genaue Maße geben, da der Rechner mit WaKü im Bastelkeller steht und ich vom Schlepptop aus schreibe... ;D
Dave81
Thursday, August 22nd 2002, 2:07am
du hast die pumpe auf der druckseite ohne adapter angeschlossen so wie ich das sehe, nur soviel platz hab ich leider nicht, ich hab 11cm, die pumpe ohne anschlüsse ist ca.7, hinzu kommen noch die gummipuffer welche 1,5cm groß sind.
Bedeutet ich habe wenn ich die pumpe dort einbaue 2,5 cm platz nach oben, nicht besonders viel :-(
deshalb würde mich interessieren wieviel der in die eheim eingeschraubte adapter mit einem eingeschraubten gewinkelten 1/8 zoll p&c über die pumpe hinaussteht, reichen da 2,5cm ?
Dave
FUNKMAN
Thursday, August 22nd 2002, 2:18am
Ich werde morgen Nachmittag die Messung meiner Lösung an dich schicken, VERSPROCHEN! Muss jetzt ins Reich der Träume, um 6h ist die Nacht vorbei... :(
Dave81
Thursday, August 22nd 2002, 3:32am
danke für deine mühe :-)
bis morgen ??? ne bis heute
Dave
FUNKMAN
Thursday, August 22nd 2002, 8:50am
Quoted from "Dave81"
du hast die pumpe auf der druckseite ohne adapter angeschlossen so wie ich das sehe, ...
Hmm, diesen Einwand habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ich habe das Basisset mit den geraden P&C Einschraubstücken gewählt. Das sollte eigentlich Standard sein, wenn man Dinos Aufbau aus der ersten Fotostory folgt.
Wenn du wirklich Platzprobleme hast, dann solltest evtl. auch über die gewinkelten Einschraubstücke für die Eheim nachdenken. Ich finde die jetzt zwar nicht im Shop, aber ich meine mich erinnern zu können, die schon mal auf einem der Fotos im Forum gesehen zu haben. Vielleicht mal ne KM an Dino, der dürfte da am ehesten Bescheid wissen.
So, die versprochenen Maße gibt´s heute Nachmittag, muss jetzt zur Arbeit.
Dragonclaw
Thursday, August 22nd 2002, 10:12am
also wie ich das bei mir sehe, besteht das pnc-set aus 4 teilen, 2 verlängerungen (auf dem bild das untere teil) und 2 graden pnc-anschlüssen (auf dem bild das obere teil). es sollte eigentlich möglich sein, den druckseitigen graden gegen einen bogen auszutauschen. wurde mein ich auch schonmal gemacht
frag einfach mal bei ac an :)
max
Thursday, August 22nd 2002, 11:14am
natürlich geht das. siehe fotostory ;)
powerslide
Thursday, August 22nd 2002, 11:47am
also netzelch hat da mal was gemacht mit nem winkel der direkt in die pumpe geschraubt wird..
ich hab das hier auch mal probiert.. ist aber nich so dolle..
weil das gewinde sehr tief sitzt.. und deshalb halten nur ein bis zwei gewindeumdrehungen.. das kann leicht reissen.. ausserdem mussten wir konisches selbstdichtendes gewinde benutzen..
dasist zwar ne feine sache für metall.. aber bei plastik besteht die gefahr das die pumpe irgendwann platzt..
und ich würde auch mal versuchen
die pumpe mit gewinkelten anschlüssen zu betreiben.. die masse hast du ja inzwischen
slide
Dave81
Thursday, August 22nd 2002, 1:14pm
ach, das set besteht aus vier teilen, also ist das schon eine art adapter auf der druckseite.
Was für eine Gewindegröße brauch ich dann um das gerade teil gegen ein gewinkeltes auszutauschen, 1/8 Zoll?
dann kann man sich den adapter sparen oder? einfach das gerade aus der verlängerung schrauben und dafür ein gewinkeltes mit ? Zoll Gewindegröße einschrauben, oder?
Dave
powerslide
Thursday, August 22nd 2002, 2:34pm
ja das geht
Dave81
Thursday, August 22nd 2002, 2:41pm
aber wieviel zoll muss das gewinde des gewinkelten p&c stückes sein? sprich was für ein gewinde hat die verlängerung auf der oberseite, 1/8 zoll ?
Dave
max
Thursday, August 22nd 2002, 2:56pm
ja :)
FUNKMAN
Thursday, August 22nd 2002, 9:02pm
@ Dave: Hier kommen die Maße! :D
Hi, sind bei meiner Schlauchverlegung 6,5cm (Aufbau wie Foto).
Du kannst mit Sicherheit etwas einsparen, aber ich gehe bei meiner Version von max. 1,5cm aus.
Bestell dir doch einfach einen Einschraubwinkel mit dazu und tausch das standardmäßig gerade Stück wie in der Fotostory aus.
CU der FUNK
Dave81
Friday, August 23rd 2002, 3:22pm
HI
danke für deine Mühe, werd wohl erstmal ein gewinkeltes 1/8 Zoll einschraubstück und das anschlussset kaufen und es damit probieren, mal hoffen das es klappt.
Dave
FUNKMAN
Friday, August 23rd 2002, 3:35pm
Sollte eigentlich, denn bei meinem Anschluss in der Eheim handelt es sich um ein gerades Einschraubstück, so dass man dafür eigentlich auch ein gewinkeltes verwenden können sollte.
Der Bildbeweis findet sich ja auch in Dinos Foto-Story... :D
