• 11.11.2026, 11:06
PSDL
@AC : P4 Northbridge !?
Saturday, August 24th 2002, 5:37pm
Hallo...
Ich wollte einfach mal nachfragen ob die Kritik an dem Twinplex für die Northbridge an euch durchgedrungen ist...
Ich habe auch noch einen Twinplex, allerdings für die "normale" Zweilochhalterung und wollte einen Umrüstsatz für die "blöde" 4 Punkt Halterung der Pentiums... Aber so wie ich das sehe ist die Halterung noch sehr unausgereift !!!
Was sagt ihr dazu... ???
Ein Vorschlag: Ersetzt die seitlichen Plastikhalterungen durch einen Nut im Deckel und macht es so ähnlich wie die Mainboardhersteller mit einer Klammer die alle vier Ösen benutzt... ;)
Ich hoffe es wird sich was ändern... Einen Besteller habt ihr schon ! ;D
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
AndreasH
Re: @AC : P4 Northbridge !?
Saturday, August 24th 2002, 6:08pm
ja ist angekommen. Es gibt ja schließlich schon mehrere Threads darüber ;)
Saturday, August 24th 2002, 6:10pm
Die Probleme beim CP4 resultieren hieraus:
1. Intel hat in der Spezifikation die Höhe der Ösen nicht ausreichend spezifiziert
2. Intel hat alle 4 Befestigungspunkte spezifiziert, von den Board-Herstellern werden aber meist nur zwei genutzt
3. Intel hat eine Keep-Out Area vorgesehen, diese wird aber nicht eingehalten.
Daraus ergibt sich für uns:
1. Der Kühler kann nur für eine Montage an zwei Punkten vorgesehen werden.
2. Die Befestigungspunkt liegen diagonal gegenüber, können aber auch gespiegelt sein. -> Der Deckel kann gedreht werden, dadurch kein Problem.
3. Der Anpressdruck kann nur auf eine Mittelmaß eingestellt werden. Dies kann eigentlich nur durch einen extrem großen Federweg ausgeglichen werden, bzw. durch Verwendung verschiedener Federn. Daran arbeiten wir.
Insgesamt sind bei diesem Kühler noch Verbesserungen möglich. Den Anpressdruck kann man eventuell durch unterlegen von Unterlegscheiben anpassen. Sicher keine sehr professionelle Lösung, aber da jeder Boardhersteller bei dieser Halterung sein eigenes Süppchen kocht kommt es zu solchen Problemen. Einige Hersteller halten auch den Abstand der Halterungen nicht ein.....
Gondor
Saturday, August 24th 2002, 11:05pm
Hiho, habe denn P4 Twin endlich habe ihn schon am Freitag den 23.8.02 morgens um 00.07 Uhr bestellt und der war glatt erst Sammstag den 24.8.02 da! ;D
So habe ihn mal eingebaut und siehe da, er passt fast, also wenn der Kühler Symetrisch drauf sitz stehen die Federn zur hälfte über! Also könnt ihr die nächste version bitte um 5 mm längermachen?? Sonst passt er gut, nur wie sieht dat denn aus, wenn die Federn überstehen! ;D
MFG Gondor
Lukas_E
Sunday, August 25th 2002, 1:34am
Quoted from "Stephan"
1. Intel ...
2. Intel ...
3. Intel ...
das mag ja durchaus richtig sein, nur spricht euch das in keinem Fall von der Verpflichtung frei, durch Tests eine weitgehende Kompatiblität vor Produkteinführung sicherzustellen, bzw. bei Bekanntwerden solcher Probleme nach der Einführung explizit darauf hinzuweisen
AndreasH
Sunday, August 25th 2002, 2:56am
Wer behauptet das es von Verpflichtungen freispricht? >:(
Hat das jemand geschrieben ?
Es gibt nunmal die Probleme das jeder sein Süppchen kocht. Es hat keiner gesagt das nicht's unternommen wird. Vor der Einführung wurde es getestet. Da gab es auch nicht soviele verschiedene Board's. Es wurde bereits gesagt das daran gearbeitet wird
