• 18.11.2026, 04:10
Mole3800
Hilfe angst vor Kondenswasser !!!!!!
Monday, August 26th 2002, 12:56am
Ab wann entsteht eigendlich kondenswasser ?
Und wo tritt das am meisten auf ?
An den Schleuchen oder am Kühler ?
Bluefake
Re: Hilfe angst vor Kondenswasser !!!!!!
Monday, August 26th 2002, 12:58am
Hi Mole!
So, wie es hier immer zu lesern war, tritt Kondenswasser dort auf, wo der Unterschied zur Umgebungstemperatur zu groß wurde (allgemein 5-10°C). Mit einer normalen Wasserkühlung passiert das aber idR und indoor nicht.
Bluefake
Henrik
Monday, August 26th 2002, 1:01am
bei reiner Wasserkühlung hast Du mit Kondenswasser NIE ein Problem. Dafür müssten schon rund 5°C unter Umgebungstemperatur erreicht werden. Das geht ohne Peltier oder einen extremen Kühlturm aber nicht.
Viele Grüße
Henrik
Mole3800
Monday, August 26th 2002, 1:04am
jo danke ! und das passiert wirklich nur dann wenn die Wasser temperatur unter 10 c. ist?
r1ppch3n
Monday, August 26th 2002, 1:07am
kondenswasser ensteht nur und ausschließlich an gegenständen die kälter als die sie umgebende luft is
wenne dein wasser also ned grad mit nem kompressor oda so kühlst besteht da definitiv keine gefahr!
Dragonclaw
Monday, August 26th 2002, 1:09am
Quoted from "Mole3800"
nur wenn die wassertemperatur 5°C unterhalb der temperatur der umgebenen luft ist, wie oben schon gesagt ;)
in einer normalen wakü hast du wassertemperaturen von deutlich oberhalb de rumgebungslufttemperaturen :)
Mole3800
Monday, August 26th 2002, 1:10am
ich meine aber wenn ich ein topf mit warm wasser neheme entsteht doch auch kondenswasser an der wand vom topf?
Henrik
Monday, August 26th 2002, 1:12am
Nein. Das passiert nur dann, wenn das Wasser um mindestens 5°C unter UMGEBUNGSTEMPERATUR ist. Die genaue Temperatur hängt von weiteren Einflüssen wie Druck und Luftfeuchtigkeit ab.
Es wäre nett, wenn Du uns verraten würdest, welche Art der Kühlung Dir vorschwebt.
Grüße
Henrik
r1ppch3n
Monday, August 26th 2002, 1:15am
das passiert eigentlich nur wenmn des wasser mehr wasser an die luft abgibt (tolle formulierung ;D) als diese aufnehmen kann
bei ner wakü kann aba ers gar kein wasser verdunsten (oda willst etwa n offenes sys aufbaun? ;D ;D)
Henrik
Monday, August 26th 2002, 1:16am
Ja, weil dann der Deckel eben eine ausreichende negative Temperaturdifferenz zum Kochgut hat.
Henrik
Ancalagon
Monday, August 26th 2002, 1:17am
Wenn Du in einen kalten Topf heißes Wasser füllst dann kondensiert das Wasser was aus dem Topf verdampft an den Topfwänden, da diese kälter sind als der Wasserdampf - aber nur so lange wie das Wasser braucht um den Topf zu erwärmen.
Das ist das selbe Prinzip wie der beschlagene Aquatube: Der Tube ist am Gehäuse befestigt und daher kühler als das Wasser darin. In dem Hohlraum im Inneren des Tubes verdunstet Wasser welches sich innen an der Plexiglasscheibe niederschlägt, da diese kälter ist als der Dunst.
Da aber die Luft außerhalb des Rechners in der Regel nicht wärmer ist als irgend was im Rechner kann dort nichts kondensieren.
-- Hoban Washburn
Mole3800
Monday, August 26th 2002, 1:19am
::) ah ja gut danke an euch mus ich mir ja kein sorgen mehr machen :D
powerslide
Monday, August 26th 2002, 2:14am
oh doch kondeswasser.. die hölle...
aber nur im aquatube..
ned bös gemeint..
ansonsten ist ja hier schon alles gesagt..
at-prob.. -> waagerecht einbauen.. oder ne pipe
Mastercooler
Monday, August 26th 2002, 2:31am
bei meiner 1048 ist das Sprudeln im AT nicht stark genug um die ganze Scheibe anzuspülen allerdings stört das beim waagerechten Einbau nicht so, weil zumindest der untere Teil klar ist
PAB
Monday, August 26th 2002, 3:19am
Das tritt nur bei Kompressorkühlung auf. Deshalb ist die CPU immer so eingepackt und das System nicht erweiterbar auf andere Komponenten.
