• 12.11.2026, 20:58
Diddledoe
Entlüften des Systems
Sunday, August 25th 2002, 1:50pm
ich bin ganz neu hier und habe meine Wasserkühlung erst seit Donnerstag. Der Einbau war eigentlich recht einfach und schnell erledigt und die Kühlung ist super! :)
Ich habe nur ein Problem. Bisher muss ich alle zwei Tage etwas Wasser in den Ausgleichsbehälter füllen (1-2 ml). Ich denke, das liegt daran, dass ich die Luft aus dem Airplex nicht vollständig raus kriege und sie nur langsam "rausgespült" wird. Die Schläuche (blau) habe ich mehrfach überprüft, dort tritt kein Wasser aus.
Irgendwelche Ideen, wie ich die Luft vollständig rauskriege?
Danke!
xx_ElBarto
Re: Entlüften des Systems
Sunday, August 25th 2002, 1:59pm
durch kippen und drehen
aber langsam, denn die luft braucht etwas zeit
die ertsne tage durfte ich immer wieder nachfüllen, mitlerweile is die luft aber weg.... glaub ich :-/
Diddledoe
Sunday, August 25th 2002, 3:10pm
Danke,
hab ich gerade nochmal gemacht. Dabei hat es mächtig gegluckert :-)
Ein Entlüftungsventil am AP wäre echt praktisch (wie bei einer Heizung).
brotha2002
Sunday, August 25th 2002, 3:28pm
Für ein Entlüftungssystem bräuchte man aber glaub ich auch mehr Druck im System, oder? Da wird die Förderleistung von der Eheim (1,6m) nicht ganz ausreichen ;) - Aber hilfreich wäre es, da muß cih dir recht geben.
Cyrus
Sunday, August 25th 2002, 6:07pm
Du kannst den Computer auch mal durchschütteln!
Nicht nur kippen, richtig schütteln (natürlich nicht so doll)
Diddledoe
Sunday, August 25th 2002, 7:43pm
Das hatte ich schon gemacht, hat aber nicht viel gebracht. Ich habe heute den AP in verschiedenen Lagen gelegt, dabei kam auch noch erstaunlich viel Luft raus. Jetzt scheint der Wasserstand stabil zu bleiben.
Danke für die Hilfe!
Cyrus
Sunday, August 25th 2002, 8:47pm
Quoted from "Diddledoe"
NP ;)
Du kannst den AP ja die ersten paar Wochen mal jeden zweiten tag oder so ein bisschen drehen/schütteln, dann dürfte die Luft da ruck zuck raus sein ;)
Diddledoe
Sunday, August 25th 2002, 9:24pm
Wie lange hat es denn bei euch gedauert bis die Luft raus war? Oder hattet ihr damit keine Probleme?
Henrik
Sunday, August 25th 2002, 9:39pm
Hallo!
Probleme hatte ich damit solange keine, wie der Radiator außerhalb des Gehäuses war. jeden Tag ein wenig langsam in alle möglichen Richtungen geschwenkt (Schütteln nützt nicht viel) und am ersten Tag ist 90% der Luft draußen. Den Rest bekommt man spätestens in den nächsten 2 Tagen weg.
Dumm ist nur, wenn man das in eingebautem Zustand versucht. Ist ja nich jeder Schwarzenegger.
Viele Grüße
Henrik
DenisPenis
Monday, August 26th 2002, 12:04pm
Also in meinem Airplex ist immer noch ein bischen Luft drinnen. Ich bin halt einfach zu faul da mal bei zu gehen. Aber im Moment genieße ich das sanfte plätschern (wei ein Wasserfall). Echt entspannend!
Irgendwann gehts der Luft halt mal an den Kragen. Aber das kann dauern.
Diddledoe
Monday, August 26th 2002, 4:28pm
Das Problem ist nur, solange langsam Luft aus dem Radiator kommt, sinkt auch der Pegel in meinem Ausgleichsbehälter. Da ich nicht weiß wieviel Luft noch drin ist, könnte der Pegel auch mal zu niedrig für die Pumper werden.
Außerdem dürfte die Kühlleistung mit Luft im Radi schlechter ausfallen, oder?
Mole3800
Monday, August 26th 2002, 9:04pm
wie macht ihr das mit dem g11 und dem wasser woher wist ihr wiefiel wasser das system fast ???
Ancalagon
Monday, August 26th 2002, 9:14pm
Ganz einfach: Einmal fertig befüllen (mit Leitungswasser) und in einen Messbecher wieder ablassen ;)
Oder aber man mixt sich vorher einfach eine ausreichende Menge zurecht, z.B. 0,8l Wasser mit 0,2l G11, was übrig bleibt kann man ja für's nächste Mal aufbewaren.
-- Hoban Washburn
Zakon
Tuesday, August 27th 2002, 4:31am
hmm woran merkt ihr das die luft entweicht beim kippen? am schlauch?
Diddledoe
Tuesday, August 27th 2002, 8:48am
Einerseits konnte ich es im Cpu-Kühler sehen (kleine Bläschen) und vor allem im Ausgleichsbehälter. Der Pegelstand ist merklich gesunken. Daher war ich am Anfang etwas besorgt, hätte ja auch ein Leck sein können...
