• 10.11.2026, 16:18
BloodHound
welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 10:23am
zu kühlen sind:
1) 2CPUs
2) 4HDDs
3) NB
is scho besser die 1048 oda packts di 1046 auch???
For Windows reboot
for Linux be root
Cyrus
Re: welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 5:35pm
Also ich würde dir da schon die 1048 empfehlen.
Damit biste dann gut bedient ;)
r1ppch3n
Re: welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 5:48pm
ich würd die 1046 nehmen
SO schwach is die echt nich, die wird einfach nur imma wieda unterschätzt!
Titanmenn
Re: welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 5:54pm
Wenn du kein großen Höhen unterschied hast reicht eine
1046 aus !
Ich habe 2 Radis im System und die anderen sachen siehe unten !
Die reich aus Meine D. Kontrolle zeigt in der MBM Software
eine Drehzahl von 1530 UpM an kommt auf den Luftdruck an!
Warum ich glaube das es am Luftdr. liegt !
1 wenn wasser kalt ist dreht das rad mit 1590UpM
2 wenn H2o Warm ist dreht das R. nur mit 1530UpM
3 Wetter änderungen merge ich an der drehzahl !
r1ppch3n
Re: welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 6:10pm
Quoted from "Titanmenn"
in waküs gibt es GAR KEINEN höhen unterschied!
alles was hoch fließt fließt ja auch wieda runter, so dass die pumpe nur gegen den gegendruck der schläuche und kühler kämpfen muss!
der einzige moment in dem höhenunterschiede eine rolle spielen ist während des befüllens und selbst da wird das normalerweise kein problem da die pumpe selbst im sys verbaut noch knapp 1m überwinden können dürfte (und so hoch is wirklich kein normaler tower... ::) ;D)
Titanmenn
Re: welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 6:26pm
*r1ppch3n *
Was meinst du warum ich geschrieben habe "GROß"
Es ist ja auch richtig mit "Wenn ein ma befüllt ist das dann nur
der gegen Druck eine rolle spielt""
Aber ein prob. besteht immer die reduzierung der anschlüsse
auf Min 6mm in und da raus ergibt sich ja eine geringere
Pumpleistung !
300 L sind im frei Land Betrieb gemessen ! auch die förderhöhe von 1,2 M/WS und 5 Liter in der Min
Das habe ich auf der Verpackung gelesen !
r1ppch3n
Re: welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 6:30pm
also san mer uns einig dass die 1046 reicht!
ich glaub wir ham hier n bissl aneinander vorbei geredet/geschrieben... ::)
btw: ich denke kaum dass bloodhound sein radi gleich unta die decke schrauben will... ::) ;D ;D
BloodHound
Re: welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 8:39pm
ok i glaub i wer dann doch die 1048er nehmen!!! da hab i a sicherheit drin und kann auch weiter aufrüsten!!! außerdem hat ma ja immer wieda durchflusswiederstände und so also bei den übergangen und so viel preisunterschied is ja auch ned oda???
For Windows reboot
for Linux be root
Titanmenn
Re: welche pumpe
Tuesday, August 27th 2002, 10:40pm
;) Preis nichtunbedingt aber Watt die 1046 braucht bloß 5W
also weniger wärme und wie hier schon öfters genante
Störstralung !
Die 1048 braucht 10 W und macht auch daher mehr wärm und Störst. !
Das soll jetzt nicht heißen das die Pumpen unmengen an heitzleistung haben nicht das wir wieder dran vorbei reden !
