• 09.11.2026, 22:57
Kyprios
beleuchtungsmodul befestigen
Wednesday, August 28th 2002, 12:41am
moinsen!
mein paket ist da, und nach ein bissl fleissigem basteln sitzt nun auch alles, nur:
1. die LED fuer das beleuchtungsmodul will nicht richtig in die fassung, ich hab schon geschoben und gedreht, es passt auch hervorragend hinein, nur so richtig fest will sie nicht werden -> kleben? kaputt? was falsch gemacht?
2. hab schon bei ac angefragt aber die haben ja viel zu tun: ich hab mir ein tsp mit 3 lüftern bestellt, rechner startet, läuft alles, nur der dritte lüfter nicht, ist das normal? ist ja temperaturgeregelt, springt der nur an wenns ihm zu heiss wird?
Alle TapPFühler Eigentum des Erstellers. ||||| ||||| |||||
digga
Re: beleuchtungsmodul befestigen
Wednesday, August 28th 2002, 12:46am
du kannst einfach nen tropfen heißkleber auf die led tun.
dann hält die und lässt sich auch wieder ablösen...
zu dem netzteil kann ich dir nix sagen :)
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
FUNKMAN
Wednesday, August 28th 2002, 12:47am
Also, das Beleuchtungsmodul wird wirklich nur in die Einschrauböffnung gesteckt, nicht mehr, nicht weniger. ;D
Das TSP hab ich auch, soweit ich weiß, laufen alle Lüfter nur ab Stufe 2 aufwärts. Kannst es aber problemlos auf der ersten Stufe betreiben.
Enigma
Wednesday, August 28th 2002, 12:49am
Mein Leuchtmodul will auch nicht so recht in der durchsichtigen AT-Halterung bleiben. :'(
1.Ich glaube man muss es irgenwie festklemmen oder -kleben. ::)
Kaputt oder falschgemacht hast Du mit Sicherheit nichts.
2. Beschreibung für mich noch einwenig ungenau...
wo hast Du die Lüfter genau angeschlossen, etc.
AndreasH
Wednesday, August 28th 2002, 12:57am
1 Tropfen Sekundenkleber (Uhu) tut seinen Zweck ;)
FUNKMAN
Wednesday, August 28th 2002, 1:01am
@ Enigma:
Er hat sich keine zusätzlichen Lüfter gekauft, das TSP-NT hat nur werkseitig 3 x leisen 80er Lüfter eingebaut... ;)
Kyprios
Wednesday, August 28th 2002, 1:05am
also kleben, danke.
netzteil: die beiden anderen lüfter (cpu seite und auslass) laufen sehr langsam, das netzteil wird nicht sehr warm, gerade so handwarm, daher auch meine vermutung das der dritte erst bei höheren temperaturen anläuft.
das 520er hat kienen schalter, die lüfter werden automatisch über die temperatur geregelt.
schaltet sich bei den kleineren netzteilen mit schalter der dritte lüfter erst auf höherer stufe ein? dann wirds das wohl sein.
FUNKMAN
Wednesday, August 28th 2002, 1:08am
Ich habe das TSP-420W NT. Das ist noch nicht selbsttätig temperaturgeregelt, es gibt noch einen Schalter an der Rückseite mit 3 Stufen. Vom Lüftergeräusch her klingt es ähnlich wie 5,7,12V Betrieb.
Und wie gesagt: Der dritte Lüfter springt bei mir erst ab Stufe 2 an, die wegen der geringen Wärmeentwicklung nicht nötig ist. :D
Kyprios
Wednesday, August 28th 2002, 1:11am
danke "funki" :P dann wirds das sein; fehlt mir nur noch der steckeradapter den ac vergessen hat zum glück ^^
FUNKMAN
Wednesday, August 28th 2002, 1:14am
Quoted from "Kyprios"
Hmm, was meinst denn damit? ???
Die Verlängerung für die Lüfterkabel? Damals gab es die noch nicht, und ich habe sowieso jetzt eine provisorische, demnächst eine professionelle Lüftersteuerung, die ein Kollege (E-Technik-Student) baut.
Kyprios
Wednesday, August 28th 2002, 1:19am
ne ich hatte mir das ding ja wegen anschluss für die pumpe geholt, nun hat das ding hinten amerikansichen stecker und da passt meine deutsche pumpe so gar nicht hinein. laut produktbeschreibung im shop soll der adapter beiliegen, ergo...
FUNKMAN
Wednesday, August 28th 2002, 1:23am
Achso, du meinst die "Schweineschnauze"... ;D
Stimmt, der muss mit dabei sein. Denn sonst funzt´s nicht. Leider nicht sehr ergonomisch und schön anzuschauen, aber Hauptsache, die Pumpe geht an, wenn der Prozzi die erste Wärme erzeugt... ;D
Kyprios
Wednesday, August 28th 2002, 1:25am
bald haben wir ja unser wassergekühltes netzteil, mit pumpenstecker intern; NICHT WAHR AC? >)
