• 16.11.2026, 05:48
silverblue51
Cuplex ohne aufschrift??
Wednesday, August 28th 2002, 12:43pm
hey ich hab einen cuplex da steht gar kein aquacomputer aufm plexi.
was fürne rev isn das??
Dragonclaw
Re: Cuplex ohne aufschrift??
Wednesday, August 28th 2002, 1:16pm
das plexi ist rev 1.2 ;)
silverblue51
Wednesday, August 28th 2002, 1:20pm
dachte immer die 1.2 hätte was eingraviert........??
Dragonclaw
Wednesday, August 28th 2002, 1:22pm
das ist die rev 1.3 ;)
und die rev 1.2,5
silverblue51
Wednesday, August 28th 2002, 1:23pm
ok.tausend dank
Ancalagon
Wednesday, August 28th 2002, 2:37pm
Naja, wenn wir genau sind könnte es auch ein 1.1 oder 1.0 sein, je nachdme wie lange Du den schon hast bzw. wo Du ihn her hast... ;)
Frag' mich jetzt aber nicht worin die sich im Detail unterscheiden. Das kannst Du in den entsprechenden Threads im Produktankündigungs-Forum rausfinden.
-- Hoban Washburn
Deluxe1
Wednesday, August 28th 2002, 4:10pm
1.0 und 1.1 unterscheiden sich darin, dass bei 1.0 die Löcher und Gewinde komplett durchgebohrt sind und dass bei 1.1 die Kanten abgeschrägt sind und somit besser verhindert wird, dass er auf dem Sockel aufliegt.
1.1 und 1.2 unterscheiden sich darin, dass 1.2 zwar gleich tiefe Kanäle hat aber die massive Kupferplatte darunter 1mm dicker ist.
1.2 und 1.25 unterscheiden sich darin, dass ein besseres Plexi verwendet wird und oben am Rand die AC-Gravur ist.
1.25 und 1.3 unterscheiden sich darin, dass bei 1.3 die AC-Gravur in der Mitte zwischen den beiden Anschlüssen ist und das er Schrauben mit einem flachen Kopf hat. ;) ;D
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Vitektim
Wednesday, August 28th 2002, 5:48pm
Quoted from "Deluxe1"
1.25 und 1.3 unterscheiden sich darin, dass bei 1.3 die AC-Gravur in der Mitter zwischen den beiden Anschlüssen ist. ;) ;D
und die Flachkopfschrauben bei 1.3 nicht vergessen ;)
silverblue51
Wednesday, August 28th 2002, 5:54pm
ok thx.
das war nun wirklich mehr als ausführlich ;D
Xander
Wednesday, August 28th 2002, 7:06pm
irgendwo war doch nochwas mit den Kunstoffschrauben die durch Metallschrauben ersetzt wurden!?
edit: Ich mein diese Rendelmuttern auf den Federn ;D
Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
Landvogt
Wednesday, August 28th 2002, 7:51pm
JEAH und die 1.25 gibts nicht oft.ich habe eine ;D !
Die Rechtschreibfehler in meinen Texten einfach ignorieren sie sind nur zur Belustigung gedacht :D !
Deluxe1
Wednesday, August 28th 2002, 8:43pm
@Xander
Schrauben und Rändelmuttern waren aus Kunststoff. ;) ;D
Und es geht hier um den Cuplex selber und nicht speziell die 4Loch Halterung. :)
