• 18.11.2026, 06:14
leto
Eheim-Pumpe: Anschlüsse festkleben ?
Friday, August 30th 2002, 2:37am
Hallo, habe jetzt meine Sachen von AC bekommen und will sie nun zusammenbauen.
Dazu zur Pumpe eine Frage:
Das Pastik der Pumpe ist ja ziemlich spröde und daher traue ich mich nicht die P&C-Stöpsel für die Eheim fest reinzudrehen. Kann man die Gewinde mit einem Gewindedichtlack verkleben ? Und wenn ja, welcher empfiehlt sich ?
Die selbe Frage stelllt sich für mich für die P&C-Stöpsel am AquaTube und am AquaDrive. Da sind es zwar Metallgewinde, aber sicher ist sicher... Diese Stöpsel haben ja noch so einen kleinen Gummiring mit dem sie am Gehäuse dichten. Nimmt der Schaden wenn man mit so einem Gewindekleber arbeitet ?
Und wie fest muß man anziehen ? Denn nach dran kommt ab...
Reicht mit der Hand aus ? Oder mit der Hand fest und dann mit einem Schlüssel noch 2 Umdrehungen ?
Fragen über Fragen... Ich will halt das teure Zeug nciht kaputt machen.
Bis denne
Leto
GMonCh
Re: Eheim-Pumpe: Anschlüsse festkleben ?
Friday, August 30th 2002, 4:11am
Also ich hab die anschlüsse nur von HAND eingedreht ! So fest ich das mit Hand konnte. Naja ist absolut dicht !
r1ppch3n
Friday, August 30th 2002, 4:35am
von der dichtmasse würd ich eher abraten (vorrausgesetzt wir denken an das selbe zeuchs), die dehnt sich nämlich beim aushärten mächtig aus und kann n kunststoffgewinde dabei richtiggehend sprengen!
dreh die dinger einfachn nur handfest ein...
leto
Friday, August 30th 2002, 11:49pm
Quoted from "r1ppch3n"
Ich habe da bei meinem Werkzeuchhändler das Loctite 5331 gesehen, daran dachte ich... Das ist für Metall/Konstoffverschraubungen laut Beschreibung. Das Loctite für Metall/Metall-Verschraubung wird sicher mehr quellen. Aber wenn Ihr alle das Zeug nur handwarm anzieht dann wird es wohl auch bei mir klappen...
Bis denne
Leto
traction
Saturday, August 31st 2002, 12:55am
Quoted from "leto"
Bis denne
Leto
auch wenn das 5331 für Kunststoff ist, so würde ich in
jedem Fall vorher einen Test machen !!
Ich vermute (kann mich natürlich auch irren), daß dieser
Loctite-Typ nur bessere Eigenschaften bzgl. Abdichtung ->
Kunststoffoberfläche verfügt (würde es weniger expandieren ::)
... aufquellen, so wäre bei einer Kombination Metall/Kunststoff
ja eine geringere Wirksamkeit gegeben).
Plexiglas z.B. ist sehr spröde und splittert bei zu hohen
Belastungen sehr schnell :
(rechts zum Test eingesetzt mit Loctite für Metalle - nach einigen Tagen
voll die Splitterung)
Die Pumpen sind auch eher aus sprödem Material - im Zweifels-
fall würde ich lieber keine flüssige Dichtung verwenden (bei
Metallen ist das Zeug aber erste Sahne).
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
