• 14.07.2026, 16:19
Cool-AMD
irgendetwas stimmt nicht...
Monday, September 9th 2002, 10:28pm
hi leutz!
hab jetzt meine wakü (cuplex evo, airplex, eheim 1048 und den aquatube) installiert und möchte diese gerne befüllen, leider gibt es da einige probleme. ich fülle den aquatube also mit destilliertem wasser, aber die eheim zíeht das wasser nicht bzw. nur wenig, so dass es nicht zurückläuft und im kreisverlauf irgendwo festhängt. was mache ich falsch? schlauch zu lang (ca. 2 m)? der wasserausgang am aquatube ist der untere, dann geht es zur pumpe (seitlicher anschluss), dann oben wieder raus, anschließend zum cuplex evo und von dort aus zum radiator (hier spielt es doch keine rolle, welchen anschluss man als ein- und ausgang wählt, oder doch?).
Vielen dank im voraus.
Cool-AMD
SilentJoe
Re: irgendetwas stimmt nicht...
Monday, September 9th 2002, 10:30pm
das steht in der ANleitung der eheim, die saugt nich von selebr an, du musst das wasser irgendwie dazu bringen von allein in die pumpe zu fliesen
Quoted
Aus der Betriebsanleitung
Zur Inbetriebnahme am DruckSchlauchende kurz ansaugen, bis wasser zur Pumpe zufliest. ...
Meine eBAy Auktionen
Quoted from "r1ppch3n]ähm..."
ähm... überlegen BEVOR man den schraubenzieher ansetzt? KEIN casemodder der was auf sich hält würde das je tun! 8) ;D 8)
XeeD
mach mal nen eheim mod
www.eheimmod.de.vu
das sollte die fördermenge steigern
Nasdaq
Monday, September 9th 2002, 10:31pm
eheim : eheimmod = windows : neuinstallation
;D den tipp kann ma immer anbringen..
so back to topic ::)
XeeD
Monday, September 9th 2002, 10:33pm
[offtopic] ja und wieder einen punkt durch einen hochinformativen beitrag bekommen ;D [/offtopic]
SilentJoe
Monday, September 9th 2002, 10:36pm
aber mein tip ist mit weniger arbeitsaufwand verbunden :P
thore
Monday, September 9th 2002, 11:01pm
@ Cool AMD
nicht durcheinanderbringen lassen: der mod ist nur was, wenn die pumpe zu laut ist - bei dir scheints aber wirklich daran zu liegen, dass das wasser noch nicht vollständig in der pumpe ist. die pumpe schaufelt also mehr luft als wasser, wodurch das wasser nicht genug schub bekommt, um in die letzten ecken des schlauches vorzudringen.
ein bisschen schütteln sollte helfen. die pumpe fortlaufend an / aus / an / aus zu machen, ist auch zu empfehlen.
ansonsten mal untersuchen, ob die schläuche auch wirklich alle bis zum 2ten anschlag drin stecken (kann trotzdem dicht sein, also wirklich nochmal überprüfen). bei meinen badewannenexperimenten hat sich herausgestellt, dass der durchfluss sonst durch die vor dem 2ten anschlag entstehenden verwirbelungen extrem gebremst wird...
viel erfolg.
thore
XeeD
Monday, September 9th 2002, 11:03pm
der steigert auch den durchsatz, denn ein loses rädchen dreht nicht so gut wie ein festes
Wurzelsepp
Monday, September 9th 2002, 11:23pm
HEE LEUTZ!
Hab t ihr nich gelesen, dass bei diesem Menschen der Zulauf UNTEN ist?? Das sollte aber schleunigst umgedreht werden!!!
Denn wenn unten Luftblase aus`m Kühlsystem austreten, saugt er sie oben gleich wieder ein!! Und dann werden sie nicht aus`m System geholt! Naja, den Eheim-Mod wollte ich auch machen, nur hab ich keinen bock, alles auseinanderzubauen, aber die Pumpe läuft ja auch so ruhig und gut!!!
Greez Wurzelsepp
thore
Monday, September 9th 2002, 11:27pm
Quoted from "Cool-AMD"
... der wasserausgang am aquatube ist der untere ...
das ist doch völlig korrekt so... ich weiss garnicht was du hast.
aqualix
Monday, September 9th 2002, 11:31pm
zieh mal den anderen Schlauch vom tube ab und saug mal dran. ja in echt jetzt.und zwar so lange bis wasser an der Pumpe ankommt. dann schafft es die pumpe selber nun aber schnell dne schlauch wieder in den P&C der Tube dann gehts
1046 2xTP, CuPlex 40° idle, AP intern 5 cm tiefer eingeb. zu wenig platz 2x80er drauf Strömungkontrolle henrik EPOX 8K5A2+ 512MBDDR LC2 Asus 8200T2@200/430 55°C max 80GB barracuda4, live1024,WinTV xp1800@1.65GHZ FSB 140 wenn ich meine Lüfter Dimme hörst du nix mehr
Dragonclaw
Monday, September 9th 2002, 11:34pm
füll immer soviel in den tube, das nur der untere ausgang bedeckt ist, und sobald etwas wasser in der pumpe ist, diese immer wieder an und ausschalten, bis sie gut zieht
wenn du wasser ansaugen willst, asolltest du noch kein frostschutz oder sonstwas eingefüllt haben, das im mund ist seeeeehr ungesund, und das risiko ist beim oralen saugen recht hoch ;)
@XeeD
wenn die pumpe sich dreht, ist das rad bedingt duch den wasserwiderstadn wieder nicht mehr lose, also humbug mit dem mehr durchsatz ;)
SilentJoe
Monday, September 9th 2002, 11:48pm
ich würd halt die pumpe ausschalten! wasser einfüllen, saugen und wenn die pumpe voller wasser ist schlauchverbindungen wieder herstellen und einschalten -> voila wasser fliest und keine sauerei - steht sogar in der anleitung der eheim 8)
FredFruchtig
Tuesday, September 10th 2002, 1:25am
... die allerdings für Wasser ohne Frostschutz gedacht ist. ;)
Quoted from "Chewy"
Nasdaq
Tuesday, September 10th 2002, 1:40am
Quoted from "Dragonclaw"
wie saugst du denn noch wenn nicht oral? an... egal ... ;D
sorry, 2ter unnötiger post... ich stell mich schon ins winkerl
BenniG
Tuesday, September 10th 2002, 2:33am
Wenn dir das mit dem saugen zu umständlich, gefährlich oder zu eklig ist kannt du auch mal deinen Verschlusstopfen zum System entleeren (da hast du doch dran gedacht, oder?) kurz öffnen, der sollte ja unter der Pumpe sein. Dann fließt das wasser bis zur Pumpe und dann kann die Pumpe weiterpumpen! Ach ja du hattest gefragt, ob die Anschlüsse des AP egal sind: Hier im Forum hab ich schon des öfteren gelesen, dass man bei Waagrechter Montage den unteren Anschluss des Ap als Eingang und den oberen als Ausgang nehmen sollte, da so die luft besser entweichen kann..
