• 07.11.2026, 13:24
frodo
Luft im Airplex
Tuesday, September 10th 2002, 2:23am
Mein Kumpel und ich, wir haben ein Problem:
Wir haben zwei identische Gehäuse samt Wasserkühlung à la Dino (AT horizontal) gebaut. Einer der beiden Tower läuft problemlos - der andere ist nicht guten Worten dazu zu bringen, daß er ruhig läuft.
Obwohl die Pumpe (1048) reines Wasser (mit G11) ansaugt treten immer Klappergeräusche bzw. ein Surren auf. Schütteln unter Wasser löst das Problem nur kurzzeitig; beim nächsten Einschalten besteht das Problem wieder. Fakt ist, daß auch der Ap bei diesem Tower nicht entlüftet ist, ich vermute mal, wegen der fehlenden Leistungsfähigkeit der Pumpe (hervorgerufen durch die Luft s.o.).
Wisst Ihr hierzu vielleicht Rat? Wir haben schon muskelkater vom vielen schütteln, drehen, schrauben...
wassermax
Re: Luft im Airplex
Tuesday, September 10th 2002, 9:39am
Moin erstmal....
also das surren der Pumpe bekommst du vielleicht durch den eheim mod weg klick mich
Dragonclaw
Re: Luft im Airplex
Tuesday, September 10th 2002, 9:45am
immer dieser mod...
man braucht den nur wenn es dauerhaft klappert. wenn das klappern durch schütteln oder an aus schalten weggeht, ist der mod nciht nötig.
@Frodo
ihr müsst den airplex noch öfter schütteln, auch die pumpe, bis wirklich möglichst alle luft im AT ist, und es im AP nciht mehr plätschert.
überprüft auch, ob nciht irgendwo luft durch einen undichten oder unvollständig eingerasteten anschluss eintreten kann
DenisPenis
Re: Luft im Airplex
Tuesday, September 10th 2002, 10:51am
Ist der Mod gemacht, isser gemacht.
wassermax
Re: Luft im Airplex
Tuesday, September 10th 2002, 11:40am
Quoted
er schreibt doch auch, dass das schütteln nichts gebracht hat...
Stuermer
Re: Luft im Airplex
Tuesday, September 10th 2002, 6:46pm
Lass die Kiste erstmal ne Woche laufen! Musst dann eben die Pumpe mal ertragen! Bei mir kam nach einer Woche (Ohne Bewegung) noch einieges an Luft in den AB! Die Pumpe saugte schon fast wieder Luft an! Dann habe ich wieder Wasser nachgefüllt und es war kein plätschern und nichts ehr zu hören! Vielleicht saugt deine Pumpe ja auch immer ein bischen Luft an? Das macht die unglaublich laut!
Puschka
Re: Luft im Airplex
Wednesday, September 11th 2002, 3:52pm
hi, ich habe auch einen Airplex, habe dazu auch noch eine frage: Ich habe das Sytem komplett angeschlossen Airplex, Pumpe 1048, cuplex EVO, und einen externe 5l Kanister ohne etwas zu schütteln uns so, die Pumpe ist leise und das ganze System läuft auch leise, jetzt meine frage: kann es sein das sich trotzdem noch luft im Airplex befindet? weil ich habe das teil im oberen bereich wagerecht verbaut mit 2 x 120er Lüfter!?!?
m.f.g.
ich
thore
Re: Luft im Airplex
Wednesday, September 11th 2002, 4:30pm
minimal kann da noch luft drin sein, weil die anschlüsse nicht an der obersten stelle ansetzen. wenn du den rechner mal eben nach vorne / nach hinten kippst, so dass die anschlüsse höher als der rest des airplex.
[edit ;D]
, dann sollte die letzte luft auch noch raus kommen...
(tz tz, einfach die hälfte vom satz vergessen. wie peinlich.)
Puschka
Re: Luft im Airplex
Wednesday, September 11th 2002, 6:02pm
hört sich gut an werde ich mal versuchen !
danke! ;)
noid
Re: Luft im Airplex
Wednesday, September 11th 2002, 8:54pm
Quoted from "Frodo"
surren hatte ich bei meiner 1046 am anfang auch - aber dank enkopplungset und der tatsache das der schlauch auf seinem weg zur grakka NICHTS berührt isses so leise das system, dass meine festplatten mir aufn sack gehen.
selbst das netzteil is total leise - da das ding abhängig der temp im inneren kühlt hab ich die lüfter (garnicht atxkonform) von aussen nach innen blasend montiert ( is bei ner wakü es nicht sinnig luft durchs nt ausm gehäuse zu blasen ) 8)
wie gesagt. nun sind die festplatten schuld
frodo
Re: Luft im Airplex
Thursday, September 12th 2002, 1:39am
das prob. ist zwischenzeitlich gelöst - vielen dank für eure hilfe!
ein super-daumen-nach-oben-zeig für euch!!! ;D
noid
Re: Luft im Airplex
Thursday, September 12th 2002, 6:57pm
Quoted from "Frodo"
und was wars ? *neugier* ;D
frodo
Re: Luft im Airplex
Thursday, September 12th 2002, 8:52pm
wohl etwas von allem - wir haben den eheim mod gemacht und die pumpe laufenlassen... und laufenlassen ... und laufenlassen... und dann ;D
... und jetzt haben wir ein neues problem: die pumpe überträgt ihr brummen trotz entkopplungsset. ich tippe derzeit auf den kurzen schlauch zwischen pumpe und tube...
gibt es einen silikonschlauch für plug & cool?
xx_ElBarto
Re: Luft im Airplex
Friday, September 13th 2002, 12:23am
das entkopplungsset alleine soll angeblich noch nicht genug dämme
also: noch nen stück schaumstoff drunter
Bacardi
Re: Luft im Airplex
Friday, September 13th 2002, 12:30am
@ frodo
(gehört nicht zum thema)
Der PII läuft immer noch ohne Probleme! Ich hoffe du musstest nicht zu lange auf die paar euro warten!
Gruß B.
FredFruchtig
Re: Luft im Airplex
Friday, September 13th 2002, 12:48am
Quoted from "Frodo"
Nein, P&C funktioniert nur mir PUR-Schläuchen.
Quoted from "Chewy"
