• 30.09.2026, 03:10
BlackD
Luft im Evo
Saturday, September 14th 2002, 9:25pm
Hi.. also mein Problem ist ich habe in meinem Evo noch Luftblasen.. denke mal das ist nicht so gut für die Temps.. oder?
Also wie bekomme ich die Luft da raus?
Linux ist wie ein Wigwam. No Windows! No Gates! And Apache inside. :-) Mein Cube unter https://fotoalbum.web.de/gast/felixu/Cube
xx_ElBarto
Re: Luft im Evo
Saturday, September 14th 2002, 9:26pm
indem du das case drehst (is doch irgendwie logisch ;) )
BlackD
Re: Luft im Evo
Saturday, September 14th 2002, 9:27pm
Hab ich schon.. alle richtungen aber die Blase is echt hartnäckig..
Vitektim
Re: Luft im Evo
Saturday, September 14th 2002, 9:30pm
also so kippen, dass sie am besten rausgeht und die pumpe laufen lassen, irgendwann wir di Blase mit weggerissen
BlackD
Re: Luft im Evo
Saturday, September 14th 2002, 9:33pm
Hm.. ok.. dann werde ich wohl mal ein bischen drehen müssen.. ma sehen ob man das dann in den temps bemerkt..
metoo
Re: Luft im Evo
Saturday, September 14th 2002, 10:37pm
da sieht man den vorteil von 10 mm Tüllen :-)
man kann den Kühler abbauen und rumhantieren wie man will ohne angst zu haben das die schnellverschlüße aufgehen *G* ;)
moep die troep
BigBadBoss
Re: Luft im Evo
Saturday, September 14th 2002, 11:10pm
Quoted from "metoo"
Das die einfach so aufgehen ist sehr sehr unwahrscheinlich ;)
maniac2k1
Re: Luft im Evo
Sunday, September 15th 2002, 12:43am
also so einfach geht der schlauch nit aus dem P&C anshcluss raus! da muss man schon gut draufdrücke und ordentlich ziehen.
da habsch bei meine schlauchtüllen schon mehr schiss das sich da ein schlauch löst, wenn ich da keine schlauchschellen druff habe
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Sgt.D
Re: Luft im Evo
Sunday, September 15th 2002, 1:27am
Quoted from "BBB"
Das Gerücht hält sich immer noch hartnäckig ;)!
Ich hab es noch nie geschaft den Schlauch aus dem PnC zu ziehen obwohl ich mal absichtlich ordentlich dran gezogen habe (natürlich nicht im Rechner ;)).
BLOODFEUD
Re: Luft im Evo
Sunday, September 15th 2002, 4:09am
jojo
also sooo einfach is das wirklich nich den schlauch durch einfaches ziehen zu lösen!!
zum evo
ich hat am anfang auch ne dicke luftblase drin die net rauswollte, aber nach einiger zeit geht die von alleine raus!
und die temp is auch um 2° runter gegangen
BlackD
Re: Luft im Evo
Sunday, September 15th 2002, 4:12am
alles klar... dann will ich ma hoffen das die auch noch raus geht.. wird jetzt erst ma ein bischen auf 24/7 laufen und dan ma sehen... *g*
PeterBang
Re: Luft im Evo
Sunday, September 15th 2002, 4:46am
Man kann auch die Pumpe ein und aus schaltenum so dem impuls zunutzen :::::::
Oder halt so
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
