• 14.11.2026, 22:53
CaP.SlaG
Re: Temperaturunterschiede AP intern/extern
Thursday, September 12th 2002, 7:49pm
musst dich doch nicht rechtfertigen! zugegeben: deine themps sind verdammt niedrig! congratz! aber mir sind die themps eh nicht so wichtig..... solange mein rechenknecht stabil und leise läuft, ist alles in butter! have phun!!
Die ersten Bilder meiner WaKü. Nix besonderes aber stolz drauf ;) Bilder
Cyrus
Thursday, September 12th 2002, 7:56pm
Quoted from "slame"
hy Cyrus,
thx erstmal fürs nachmessen. bin wahnsinnig an deinem aufbau interessiert, den du ja versprochen hast. Haste Pics ?
Und sorry ... aber für die Kommentare zwischendurch kann ich leider nix.
Ist mir klar das du nix für die Kommentare dazwischen kannst ;)
Den aufbau erkläre ich dir heut Abend, Pics kommen erst in 2 Wochen, wenn ich endgültig alle Teile drin hab und es auch nach was aussieht ;). Mein System ist eigentlich ziemlich schlicht, VORERST ;D
NP, ich hab dir ja gesagt ich Messe die Temperatur nach. Was ich sage halte ich auch.
So bis heut Abend dann
DaRkSide
Thursday, September 12th 2002, 10:23pm
hab nen cuplex und ap intern mit 2x 92mm sunon lüftern(je 2,8W)@5V temps siehe unten
wenn ich die lüfter auf 12V hab dann komm ich idle 10 grad über zimmertemp. hatte letztens mal 28°C cpu temp bei offenem fenster ;)
AthlonXP 2600+; 512Mb; 120Gb Barracuda V; EPoX 8RDA3+; Leadek A350 TDH GF 5 5900 Ultra 256Mb; Soundblaster Live 5.1 Digital
Cyrus
Friday, September 13th 2002, 12:01am
Alles klar, hier kommt mein Kreislauf. Ich erzähle euch erstmal ein bisschen was von der Hardware.
-Chieftec 3001, Schwarz
-Enermax Netzteil, ich mein 450W
-AMD 1600XP+ CPU(1,4GhZ)@1522,2 MHz Vcore=1,825V
-Abit KG-7 Motherboard
-Multiplikator 10,5 (NOCH nicht unlocked ;) ) FSB=145
-Maxtor Pladde, Viper(mein ich) rpm=7200 ATA 133
-1GhZ DDR-Ram (MhZ weis ich nicht); ich mein NoName
-Elsa Gladiac 721 TV-Out, 64 MB DDR-Ram, Ram Takt/ Chip Takt weis ich nicht mehr
-Sounblaster 128(mein ich)
-NoName Netzwerkkarte
-1*2'er USB Extra
IRQ weis ich grad nicht!
OK hier kommt meine Wasser-Kühlung:
-Cuplex rev. 1.2
-Airplex
-Airplex Halterung Intern
-Eheim 1046
-p&c Anschlüsse
-2,5m PUR Schlauch
-4 Winkel Stücke
-1 T-Stück
-Verschluss Stopfen
- Inova-Tek Korrosionsschutz
-2X80*80 Lüfter auf dem Airplex @12V ;D (Heul-Bojen)
-Der gute alte TUPPA-Behälter, ca. 250cm³ Wasser-Inhalt
Sonstiges:
Arctic Silver III [glow=blue,2,300]W[/glow]ärme[glow=green,2,300]L[/glow]eit[glow=red,2,300]P[/glow]aste
1X80*80 Lüfter@12V in der Front vom Chieftec
Der Kreislauf
Das wasser wird vom TUPPA Behälter in die Pumpe eingesaugt, dann ab in den Cuplex, ab in den Airplex, und runter in den TUPPA von da wieder in die Pumpe...
Die nächste Bestellung ist schon unterwegs...Fotos kommen dann wenn die Teile da sind, dann ist er schon mal um ein ganzes Stück schöner.
Mr.Freeze
Friday, September 13th 2002, 1:05am
Betreff:Temperaturunterschiede.....
noch mal mein PC-Kühlung,(steht eh´ schon irgenwo im Forum...) :
spezial "AP" intern
(derzeit Kühler Nr.1,dann als Nr.2) ,*Rest ist weiter unten zu Lesen...),
Raumtemp.: ca. 21,6 °C (Digiterm.)
für Versuchszwecke PC-Seitenwände noch offen,
(MBM 5.2.0.0, nachgelesen bei http://mbm.livewiredev.com welche Dioden was´ auslesen!
hoffe das stimmt jetzt!) : meine aktuellen PC- Temps (kein Scherz!!!) :
bei PC-Start ca. CPU=29°C, dann
fast konstante : CPU=32°C (steht auch im Bios!!)
Mainboard=31°C (-->seit MBM5.2.0.0 !,korrigiert!)
Wassertemp. vor cuplex = ca.25°C (Senfu-digital-Thermom.)
Wassertemp. nach 1.twinplex = ca.26.3 (Senfu-digital-Thermom.)
*...(von Bierkühlgerät...beide Radi ca. Baugleich mit airplex),
[2.Radi kommt bald=extern=primä.Kühl.Nr.1!!+6xPapstlü.],
+ 1x Antec Lüfter 80x80 (Versuch...),
aquatube intern(im Plexi-Seitenfenster),
+2.Ausgleichsbehälter(d=90mm , L=340mm)extern,
+"Kühlwasserschlange"extern (Kühlwasser von PC durch "Kühlschlange"--->durch sek.Kühlwasser(-behälter ca.15l ,von Bierk.),
+ca.7m Schlauch, +ca 20.Verbindungsstücke...,FlowContr.......
Bilder---> wenn PC fertig ist....
8) mfg Mr. Freeze
...aqua-Kühlung für meinen PC !!! Wer eine Frage stellt, solllll auch eine Antwort bekommen! Geht nicht? ----> Gibt´s nicht!!! ...Rechtschreibfehler ohne Gewe(ä)hr und Revolver...bei Nebenwirkungen Arzt oder Apotheeeker fragen... K7N420 Pro,XP 1700+,1 spez.Radi+KüSchl.in sek.KüWa,1aqua-tube,ec.
slame
Friday, September 13th 2002, 12:02pm
@cyrus ... jetzt glaub ich dir. ich mein bei 2,5 l ausgleichsbehälter muß dat ja auch was bringen.
@darkside ... blasend oder saugend montierte lüfter
slame
bekiro
Friday, September 13th 2002, 1:58pm
habe unter asus auch recht hohe temperaturen. die sind aber wahrscheinlich realistischer als die werte unter 30°c.
- idle: 41° / 48°c (lüfter 12 volt / 5 volt)
- bei 23° raumtemperatur
- habe dest. wasser mit ca 30% G11 (ist aber viel zu viel)
- reihenfolge: pumpe > aquatube > cuplex > twinplex C > twinplex G > airplex
- airplex ist extern (siehe bild), 2x120er papst intern
- eheim 1046
- 10mm schlauch (tüllen)
bekiro
slame
Friday, September 13th 2002, 2:34pm
Quoted from "bekiro"
- eheim 1046
bekiro
was hast du denn da noch für kupferrohre hinten dran ??
slame
PF4
Friday, September 13th 2002, 3:40pm
Meine Temp's:
AMD XP 2100+ mit Cuplex
Radeon 8500 mit twinplex
Gigabyte GA-7VXE+ mit twinplex
meine Temp:
Leerlauf : 40 C
Volllast : 44 C
Zimmertemp : 27 C
2 Lüfter sagend@ 7V
Temp's von der Diode
Ich liebe gigabyte ;D
xx_ElBarto
Friday, September 13th 2002, 4:35pm
gerade hab ich meinen auf 2000+ laufen, und ich hab bei 1,85 volt vcore 33°C mit seti am laufen bei *thermometersuch* *sichschondieganzezeitgewunderthatwarumersofriert* 19°C *zitter* Zimmertemp
ich glaub ich mach ma das fenster zu ;D
DaRkSide
Friday, September 13th 2002, 5:03pm
@slame
die saugen die luft durch den AP und blasen die nach oben raus. in der seitentür is noch ein 92mm sunon 2,8W lüfter der dafür sorgt, das genügend frischluft ins gehäuse kommt, weil ja die 2 oberen lüfter die luft im gehäuse durch den AP saugen...
slame
Friday, September 13th 2002, 6:49pm
cool .. thx
sollte mal wieder über frischluft nachdenken
slame
olli4711
Sunday, September 15th 2002, 1:38am
habe: kt7a, athlon 1200@1540 bei 2.06V
airplex extern mit 1x12cm auf 7v saugendem lüfter,
heatkiller 1.6
eheim 1048 auch extern
1x12 cm gehäuse lüfter auf 7v in seitenwand vor cpu blasend
kein AB nur t-stück
temps:
umgebung 23
wasser 28-30
NB 29-30
gehäuse 26
cpu 40-42 ( unter last, bei 28C umgebung auch mal bis 48)
gruß,
olli
DCC
Sunday, September 15th 2002, 10:41pm
Quoted from "jadzia"
Also ich hab 2 AP extern und komplett passiv.
hi!
also ich muss sagen, als ich mir das durchgelesen hab und mir die pix angeschaut habe, ging mir folgendes durch den kopf:
ich hab für meine 2 120er papst ca. 46€ hingeblättert!! da hätt ich ja eigentlich au für das geld noch nen 2. AP nehmen können, oder?????
naja, also n'vorteil wäre ja gewesen, dass ich keine lüfter (außer dem NT-lüfter) im meinem sys hätte! allerdings hätte ich mir dann auch wieder überlegen müssen, wo ich den zweiten AP in meinem case unterbringe!
aber mich würde jetzt interessieren, mit welcher variante man bessere temps erreicht! AP mit 2 120ern oder mit 2 AP passiv?? wie hoch sind die differenzen? hat da jemand erfahrungen?
dcc
[glow=red,2,300]EBAY[/glow]
