• 14.11.2026, 13:59
Tahigwa
Entkopplung der Pumpe durch Gummiband?
Monday, September 16th 2002, 1:27am
Was haltet ihr davon die Eheim mit Gummibändern freischwebend im Case zu befestigen? Ich könnte mir forstellen daß dadurch die Vibration stark gedämmt oder ganz unhörbar werden. Außerdem wäre das die günstigste Möglichkeit vom Preis her. :D
Hat das schon jemand versucht?
Es gibt doch auch so NoVibes Rahmen für HD die nach dem gleichen Prinzip funktionieren.
Liege ich richtig? Oder hat sich ein Denkfeheler eingeschlichen?
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
traction
Re: Entkopplung der Pumpe durch Gummiband?
Monday, September 16th 2002, 1:42am
meine Pumpe hängt an Gummibändern - klappt prima.
Gut geeignet sind O-Ringe für Dachrinnen (Baumarkt) -
gibt's in div. Durchmessern und Stärken.
Länge verändern kann man gut durch zerschneiden und
wiederzusammenkleben mit Sekundenkleber.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Tahigwa
Monday, September 16th 2002, 1:51am
Danke für die Antwort, Traction.
Und wie stufst du die Vibratsionsdämmung ein?
Its es wirklich leise? Oder sogar unhörbar?
Tahigwa
Quoted
seaslug
Monday, September 16th 2002, 2:32am
hi,
ich habe auch o-ringe genommen (das wird einigen bekannt vorkommen ;)). wenn du den case nicht transportieren willst, ist das die optimale lösung. entkoppelung total.
gruß seaslug
TheJoker
Monday, September 16th 2002, 3:17am
In welcher Abteilung gibts so O-Ringe im Baumarkt?
Ich will mir die für ne Festplattenentkopplung verwenden.
seaslug
Monday, September 16th 2002, 3:24am
hi baumarkt ist schlecht. habe meine o-ringe und p&c usw. immer im industrietechnikbedarf geholt. die haben alle größen. im prinzip werden die dinger ja für dichtzwecke (uw, hydraulik etc.) verwendet. --> branchenbuch
gruß seaslug
TheJoker
Monday, September 16th 2002, 3:27am
Danke, werd ich mal schauen.
Welche Größe/Stärke braucht man denn da etwa, um z.B. ne Festplatte einzuspannen?
Hab keine Ahnung wie weit man die dehnen kann bzw. darf.
seaslug
Monday, September 16th 2002, 4:42am
stärke so 3 mm, und so lang, daß sie schon relativ fest um die platte gehen.
dann ab in den 5 1/4" schacht, und mit jeweils einem kabelbinder bis an das blech ziehen. da soll ja nichts rumwabbern.
traction
Monday, September 16th 2002, 6:02am
Quoted from "TheJoker"
ich habe auch mal eine HDD so eingehängt - geht !
(allerdings sollen die Zuriffszeiten bei zu weicher Aufhängung
leiden)
Im Baumarkt liegen die O-Ringe bei den Dachrinnen.
Besser als freischwingend in Gummis hängend kann man wohl
nicht entkoppeln.
Gruß, traction
TheJoker
Monday, September 16th 2002, 12:07pm
Super, na dann werd ich das demnächst mal probieren.
chu
Tuesday, September 17th 2002, 3:16am
habe bevor es das Entkoppelungsset von AC gab mir auf dise Weise geholfen. Wirkungsgrad lag etwa bei dem des Entkoppelsets. Piumpe ist eine 1048. Die Gummis sind Tragflächengummis aus dem Modellflugzubehör. Der Stahlwinkel ist aus dem Baumarkt (Zimmereibedarf)
hmpf...das Geklecker am Eheim Eingang ist noch von der Befüllaktion ;)
Gruss
chu
yappa
Tuesday, September 17th 2002, 3:47pm
GEHT AUCH MIT EINMACHGUMMIS
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
XeeD
Tuesday, September 17th 2002, 3:57pm
also ich hbs mit ner metallbox gemacht, die innen mit noppenschaum gepolstert ist ... das dämmt das magnetfeld und die lautstärke :)
