• 07.11.2026, 13:18
Mole3800
GlowMotion
Saturday, September 14th 2002, 5:21pm
So ein mist weis net ob ich zuviel oder zuwenig genommen habe das leuchtet bicht so wie es soll was soll ich nun machen ? hat einer ne idee?
Manuel_aka_MDK
Re: GlowMotion
Saturday, September 14th 2002, 5:37pm
Da gibt es nur eine Lösung: Nochmal neues Wasser rein und dann das GloMo langsam nachkippen bis der gewünschte Effekt eintritt. Pauschalangaben gibt es nicht...
CU
Dragonclaw
Re: GlowMotion
wenn du zuviel genommen hast, verdünnen, bei zu wneig nachkippen, immer unter uv-licht ;)
Mole3800
Re: GlowMotion
Saturday, September 14th 2002, 5:39pm
kann ich auch 10% anstatt 20 % G12 dazugeben oder is das schlecht?
Mole3800
Re: GlowMotion
Saturday, September 14th 2002, 5:54pm
keiner ne Idee?
Manuel_aka_MDK
Re: GlowMotion
Saturday, September 14th 2002, 6:14pm
Keine Ahnung, aber weniger sollte es nicht sein...
CU
PS: Aus genau diesem Grund werde ich mir den Heat Transformer Flat Dual holen, da hab ich das Problem mit dem Korrossionsschutz nicht, da die Rohre aus Kupfer sind...
Dragonclaw
Re: GlowMotion
Saturday, September 14th 2002, 6:29pm
Quoted from "Mole3800"
ka, AC empfiehlt 20% was du machst, ist deine sache ::)
Mole3800
Re: GlowMotion
Sunday, September 15th 2002, 3:53pm
So ein Mist ich kriege das mit dem glowMotion nicht hin !
meine Schleuch sehehn rötlich und nicht grün aus !
Mole3800
Re: GlowMotion
Sunday, September 15th 2002, 4:04pm
hat einer ne Ahnung wodran das liegt was mache ich falsch ?
DasBuz
Re: GlowMotion
Sunday, September 15th 2002, 4:57pm
Also ich habe ja auch erst vor ein paar Tagen das erste mal GloMo benutzt. Der gewünschte Effekt ist im AT zwar schön zu sehen, die Schläuche leuchten allerdings gar nicht so grün. Das grün in den Schläuchen, wo sie mit UV LEDs angestrahlt werden ist eher hell und Matt, aber kein richtiges grün mehr.
Ohne UV LEDs leuchten die Schläuche richtig knall-grün, das sieht echt super aus!! ;)
Hat vielleicht jemand bilder von GloMo, was richtig gelungen aussieht?? ;)
Viele grüße, Buz
Mole3800
Re: GlowMotion
Sunday, September 15th 2002, 5:08pm
wiefiel hast du benutzt und welches mittel hast du genommen g11 oder 12?
bekiro
Re: GlowMotion
Sunday, September 15th 2002, 5:23pm
@molo3800
sag doch mal was du alles gemischt hast und wieviel in etwa.
ja, du kannst auch 10 % nehmen.
DasBuz
Re: GlowMotion
Sunday, September 15th 2002, 7:08pm
Weder g11 oder g 12! Ein Korrosionsschutz für Alumotoren (blau)!
80% dest. Wasser, 20% Korro.Schutz. Hab soviel GloMo aus der Flasche getropf bis der effekt schon wieder nachgelassen hat. Die flasche vom GloMo ist jetzt genau bis zum "flaschenhals" also da, wo die flasche von oben nach unten außeinander geht und den dicksten punkt erreicht. Also weniger als ein viertel aus der glomo flasche.
Kühlflüssigkeit habe ich ziemlich genau 500ml im system!
Gruß, Buz
aqualix
V Re: GlowMotion
Sunday, September 15th 2002, 9:01pm
das GlowMotion rot???
wie kriegt man das denn hin??
Das ist doch nur rot wenn es im Fläschchen ist oder ? sobald du doch H2O dazugibst wirds grün.
Halte mal an dein rotes zeugs ne UV led. Wirds dann grün? wenn ja dann muss mehr wasser rein . NIcht überdosieren. wenn dein system mal eine woche gelaufen ist wird du merken wieviel luft da noch drin ist. Wenn du den rechner mal etwas hin und her kippst kommt die raus. dann musst du ja eh etwas wasser auffüllen.
@ aqualix
1046 2xTP, CuPlex 40° idle, AP intern 5 cm tiefer eingeb. zu wenig platz 2x80er drauf Strömungkontrolle henrik EPOX 8K5A2+ 512MBDDR LC2 Asus 8200T2@200/430 55°C max 80GB barracuda4, live1024,WinTV xp1800@1.65GHZ FSB 140 wenn ich meine Lüfter Dimme hörst du nix mehr
Mole3800
Re: GlowMotion
Monday, September 16th 2002, 12:18am
also ich habe 90 % dest wasser und mein glowmoschen flasche isch schon nun ja etwas über halb leer
aqualix
Re: GlowMotion
Monday, September 16th 2002, 12:29am
da ist je ne menge raus. Habe bei mir die kompletten 4meter Schlauch im tower verlegt und es ist etwa 3\4 in der flasche.
zit
Re: GlowMotion
Monday, September 16th 2002, 9:13pm
ich habe ca. 80% dest. Wasser, 20% G12 (das rötliche Zeug), und GlowMotion Grün. Insgesamt sind etwa 500 ml Flüssigkeit im System, incl. ca 1/3 vom Inhalt der Glow-Mo Flasche. Unter UV-Licht leuchen die Schläuche (PUR, angebl. UV-aktiv) tatsächlich grün. Nicht wirklich hell, aber schon deutlich. Im Aquatube sieht die Flüssigkeit auch grün mit leichtem Rotstich aus. Allerdings bringt die grüne Aquatube-LED die Flüssigkeit dort rot/orange zum Leuchten. Es sieht eher noch schlechter aus, als nur mit G12, H2O und ohne GloMo, weil das ganze jetzt trüber und dadurch nicht mehr so hell leuchtet. Mal sehen, ob ich mir noch ne UV-Beleuchtung für den Aquatube gönne.
Mein Fazit: rotes G12 und grünes Glow Motion passen nicht wirklich zusammen.
frodo
Re: GlowMotion
Tuesday, September 17th 2002, 2:44am
in meinem system "arbeitet" 1/4 des GM fläschchens.
befüllt ist mein system mit REINEM h2o und VW g11.
und nun hab' ich folgendes problem: nach ca. 3 tagen wurde der glowmo-effekt deutlich weniger. woran kann das liegen?
Mole3800
Re: GlowMotion
Tuesday, September 17th 2002, 8:28pm
also mir is aufgefallen das Glowmotion "fast" nur doll in reinem Wasser leuchtet und nicht noch in ferbindung mit g11 oder 12 habt ih pix wie das bei euch aussieht mit g11 oder 12 mit Glow? will ich auch mal sehen
