• 21.11.2026, 08:25
Tokius
Reihenfolge der Element im Kühlkreislauf
Thursday, September 19th 2002, 2:36pm
Moin,
ich bau grade meine WaKü ein wenig um und mache mir über die Reihenfolge der Element im Kühlkreislauf Gedanken.
Einige im Forum sind der Meinung, dass die Reihenfolge vollkommen egal ist. Das ist sicherlich auch richtig, wenn man nur die Kühllesitung bzw. allgemeine Funktion betrachtet.
Ich bin jetzt aber beim Befüllen des Systems über den AT bei einer bestimmten Verbauung und Reihenfolge auf Probleme gestoßen. Richtig gut und einfach läßt sich mein System nur befüllen, wenn der AT direkt vor der Pumpe sitzt. Vorher hatte ich den Airplex dazwischen, was doch arge Probleme bereitet hat.
Irgendwelche Meinungen und Erfahrungen dazu?
Gruß,
Tokius
Kinky
Re: Reihenfolge der Element im Kühlkreislauf
Thursday, September 19th 2002, 2:45pm
at dann pump
der rest ist egal :)
slame
Thursday, September 19th 2002, 3:32pm
hab die gleiche meinung wie kinky
Wurzelsepp
Thursday, September 19th 2002, 3:35pm
Ich würde noch direkt hinter die Pumpe den CPU-Kühler hängen und danach den Radi, damit das warme Wasser von der CPU direkt danach im Radi gekühlt wird!
Greetz, Wurzelsepp
Clark
Thursday, September 19th 2002, 3:45pm
Quoted from "Wurzelsepp"
Greetz, Wurzelsepp
Im Prinzip isses so sinnvoll, also erst Pumpe {Kühler} Radiator Ausgleichsbehälter Pumpe.
wobei es eigentlich ziemlich egal ist in welcher Reihenfolge Radi und Kühler sind, da das Wasser aufgrund der hohen Durchflussgeschwindigkeit eh überall die gleichen Temps hat.
HTH
Tokius
Friday, September 20th 2002, 12:48pm
Die Befüllprobleme entstanden vorwiegend dadurch, dass der Abstand zwischen AT und Pumpe relativ groß war (viel Schlauch dazwischen). Ausserdem war der AT waagerecht verbaut. Dino hatte damit keine Probleme, aber der hatte auch nur etwa 2 cm Schlauch dazwischen. Hab jetzt den AT direkt vor die Pumpe gesetzt, dazwischen etwa 40 cm Schlauch, und das Befüllen war trozdem eine Geduldsprobe (Füllen, kippen, schütteln, blubbern, rütteln, weiterkippen, nachgiessen....)
Aber jetzt läuft alles wunderbar und es blubbert wieder atomar grün im AT!
Gruß,
Tokius
