• 01.10.2026, 02:48
Dome
Radis senkrecht ????
Friday, September 20th 2002, 1:29pm
hy, ;D ;D ;D
wenn ich zwei radis senkrecht im oberen teil des towers an die seitenwände baue, gibt's da probleme???
hab nähmlich mal irgendwo gelesen das das nicht so gut ist
warum?
cu Dome 8)
look at your pc, he's not alone
maniac2k1
Re: Radis senkrecht ????
Friday, September 20th 2002, 2:18pm
bei moede scheints zu funktionieren!
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Ancalagon
Friday, September 20th 2002, 2:19pm
Die Große Frage beim senkrechten Einbau ist immer ob die Anschlüsse nach oben oder nach unten sollen. Laut der Anleitung für das Bassiset von AC müssen die Anschlüsse unbedingt nach unten, da nur so sichergestellt ist daß sich im Kreislauf befindliche Luftblasen im Airplex sammeln bzw. dort ein Luftpolster zum Druckausgleich vorhanden bleit. Das ist natürlich nur so lange relevant wie man keinen Ausgleichbehälter hat der diese Aufgaben übernimmt. Wenn ein AB vorhanden ist würde ich persönlich bevorzugen die Airplexe mit den Anschlüsse nach oben zu montieren damit die Luft besser entweichen kann. Etwas Luft im Airplex wirkt sich zwar nicht gleich negativ auf die Kühlleistung aus, kann aber ein nervendes Plätschern zur Folge haben.
-- Hoban Washburn
Papa_Schlumpf
Friday, September 20th 2002, 5:18pm
Quoted from "Andreas"
ups... ich hab mein ausgleichsbehälter rand voll weil sieht besser aus und beschlägt nich... was meinst du mit druckausgleich??' :-/
Lev
Friday, September 20th 2002, 5:25pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
ich glaub das verfehlt den Sinn der Sache wenn man den AT vollmacht....
Tokius
Friday, September 20th 2002, 5:44pm
Aeh...Ausgleichsbehälter sind für eben dieses Luftpolster da, sie randvoll zu machen verfehlt wirklich den Zweck. ::)
Ich habe meinen Radi auch Senkrecht verbaut und die Anschlüsse nach unten gelegt, da ich damals novh keinen AB im Kreislauf hatte. Das funktioniert problemlos, nur das Befüllen ist etwas schwierig, da doch recht viel Luft im Radi bleibt und Ärger macht. Am besten stellt man sofern möglich den Radi dann beim befüllen auf den Kopf, um Probleme zu vermeiden.
Gruß,
Tokius
Ancalagon
Friday, September 20th 2002, 5:54pm
Das ist in der Tat nicht ganz im Sinne des Erfinders... ;)
Wasser dehnt sich bekanntlich bei Erwärmung aus. Da sich Flüssigkeiten aber nahezu nicht komprimieren lassen muß das zusätzliche Volumen irgendwie ausgeglichen werden. Dazu sollte man ein kleines Luftpolster im Wasserkreislauf haben (im airplex oder eben im Ausgleichbehälter). Wenn das Volumen des Wassers zunimmt wird die Luft komprimiert und alles ist in Butter. :)
Wenn aber überhaupt keine Luft im Kreislauf vorhanden ist die komprimiert werden kann müssen sich die Schläuche ausdehenen um den Volumenzuwachs auszugleichen. Die werden zwar wohl kaum gleich platzen, aber ob das auf die Dauer förderlich für die Dichtigkeit ist darf getrost bezweifelt werden.
-- Hoban Washburn
