You are not logged in.
harleaquin
Quoted from "Mutzli2"
du scheinst da was zu verwechseln:
bei einem KK wird Rth so bestimmt: man führt dem KK eine bestimmte Leistung (W = J/s) zu und dann misst man die Differenztemperatur gegenüber der Luft. Das führt dann auch zur Einheit W/K.
Quoted
bei 100W wird das Wasser knapp 1°C wärmer...stimmst du dem zu oder nicht?
Quoted
oh, Du würdest Dich wundern :
Kompressor > Schlauch > Druckluftpistole
Alle besseren Druckluftwerkzeuge sind kälteisoliert - oder
einfach mal die Schalldämpfer von pneumatischen Anlagen
anfassen (zumeist sind das aus kleinen Kügelchen angefertigte
Metallteile - wären die Kügelchen mit Wasser durchflossen =
Radiator). ..... ich hatte ja geschrieben 'viel' Luft - und in
Luft ist Wasser .......
Mutzli2
harleaquin
Quoted
du meinst TRadi ~ TLuft ?
hm, dann nimm mal einen LM317 im TO220 Gehäuse, montier da einen Kühlkörper mit Rth = 10K/W (das ist dann schon ein besserer KK!) dran, dann verheiz mal so 5W (ist ja lausig wenig) im LM317.
Mal anders rum: bei der Messung von Hardwareluxx wird das Wasser beim passiv gekühlten AP rund 35°C wärmer als die Luft. Und du gehst davon aus, dass TRadi ~ TLuft. Das würde dann aber heissen, dass die 35°C an der Kontaktfläche Wasser/Radi als Temperaturdifferenz anstehen? Oder wie siehst du das?
Mutzli2
harleaquin
Quoted
habe ich soweit schon geschnallt, aber ich will ja z.B. das dT oder TRadi.Q für eine Leistung von 100W
berechnen können!
Mutzli2
Mutzli2
Quoted
dT=Rth*Q
temperaturunterschied dT der entsteht wenn ein wärmestrom Q auf einen wärmewiderstand Rth trifft.
in unseren fall:
dT= Tradi.mit.Q-Tradi.ohne.Q
das dT bezieht sich nicht auf Tradi-Tluft
- der wärmestrom der beim 2. radi ankommt ist ja um die kühleistung des 1. gesenkt (reihe - nicht paralell)
- Rth ist ein konst. wert des radis
dTR2=Rth*(Q-Pkühl-R1)
und da ist auch schon mein 'zweifel' - nach einem voll aktiv gekühltem ap - ist das wasser am 2. ap noch warm genug um im radi, verhältnißmäßig zur luft, ein dT zu erzeugen das groß genug ist damit das wasser am 2. ap nochmal mehr als ~3° verliert?
harleaquin
Quoted
du gehst also davon aus, dass bei 2 Radi in Serie der erste schon fast die ganze Wärme wegbringt und darum für den 2. nichts mehr übrigbleibt.
Quoted
2. AP wird eingefügt
Dem Wiederstand R1 wird ein zweiter mit gleichem Wert parallel geschaltet.
Quoted
Du kannst daher mit jedem Kompressor und Umgebungs-luft unter Umgebungstemperatur kommen - sofern er genug Luftmenge erzeugt.
Quoted
stimmt - durch die spontane dekompression entsteht eine kühlwirkung - die kühlt den luftstrom unter raumtemp = radi währe kälter.
ging nur darum das du mit ungekühlter luft - egal wie groß der volumenstrom ist - niemals unter raumtemp. kommst
Mutzli2
Quoted
beide radis senken die wassertemperatur jeweils gleichstark-am ende is das wasser genauso kalt wie nach einem radi!
Quoted
der 1. radi senkt die temp - der 2. nochmal...
jetzt hätten wir dann umständlich bewiesen - was keiner bezweifelt: ein 2. radi steigert die theoretisch mögliche kühlleistung...
Mutzli2
@traction
wenn ich mich richtig an die Physik erinnere, dann wird Luft wärmer bei Überdruck (pusten) und kälter bei Unterdruck (saugen).
du müsstest also wenn schon die Luft durch den Radi saugen.
Wäre doch ein Experiment wert: wie ändert sich die Wassertemperatur wenn man die Luft durch den Radi bläst bzw. saugt ...
harleaquin
Quoted
Nur weil die Radi's in Serie sind, ist das noch lange keine Serieschaltung im Wärmetechnischen Sinn!
Quoted
Zugegeben auch keine perfekte Parallelschaltung; aber in einer ersten Näherung kann es so betrachtet werden.
Quoted
Wenn 1 Radi durch Abkühlung des Wassers um 1°C eine Leistung von 100W abgibt, dann gibt auch der 2. parallele Radi bei gleicher Temperaturdifferenz von einem 1°C eine Leistung von 100W ab. => 100W Input, 200W output!?
Kannst du mir das mal erklären?
Quoted
100W input, 190W output!?
Quoted
scheinbar hats dem Thermodynamiker die Sprache verschlagen!
