• 26.09.2026, 10:46
BAD2LIFE
EHEIM 1250
Monday, September 30th 2002, 7:50pm
wie laut ist die eheim 1250 und vorallen ist sie viel größer als die 1048 lautstärke ist eigenlich egal will sowieso ein internes case bauen und das schalldämmen müsste eigentlich langen oder ist die so laut das mir das im shop erhältliche dämmset aus dem shop nix bringt ???
8)BAD2LIFE8) www.seeed.de Raspppoe www.crazybrowser.de ein bisschen spaß muss sein
Peterle
Wieso Eheim 1250?
Monday, September 30th 2002, 8:03pm
Die 1250 ist im Gegensatz zur 1048 hörbar. Ein weiterer Nachteil ist das stärkere Magnetfeld. Die genauen Maße werde ich gleich mal rauskramen...
Wieso willst du 'ne 1250 haben? Die 1048 reicht für alle erdenklichen Wasserkühlungsaufgaben, selbst für Großradiatoren, locker aus!
Peterle
Maße
Monday, September 30th 2002, 8:14pm
Maße der Eheim Pumpen (HxBxT in mm):
1005: 88*87*66
1046: 103*145*75
1048: 118*147*75
1250: 120*180*95
1060: 161*218*116
Quelle: http://213.61.5.173/eheim/inhalte/deutsc…p&categoryKey=5
Dragonclaw
Re: EHEIM 1250
Monday, September 30th 2002, 8:15pm
sogar die 1046 ist normalerweise genug, und vor allem weniger anfällig für das eheim-problem (lautes klackern obvwohl keine luft drin ist), was nur durch den eheim mod zu lösen ist...
BAD2LIFE
Re: EHEIM 1250
Monday, September 30th 2002, 8:39pm
ich hab mir gedacht umso mehr und schneller das wasser durch die anlage gepumpt wird umso kühler oder nicht ??? und wegen der lautstärke mach ich mir keine sorgen weil ich ja sowieso ein schallgedämmtescase aus mu metall drumbauen will
Peterle
Durchflussgeschwindigkeit (fast) egal!
Monday, September 30th 2002, 8:47pm
Quoted from "BAD2LIFE"
Ne, das stimmt nicht. Die Durchflussgeschwindigkeit ist fast egal, denn wenn das Wasser schneller fließt, nimmt es zwar weniger Wärme am Kühler auf, gibt aber im Radiator auch weniger Wärme ab.
Kritisch wirds erst, wenn der Durchfluss so gering ist, daß das Wasser am Kühler schon fast anfängt zu kochen, das ist aber erst bei ca. 20 l/h.
Edit: Auf der Seite von Henrik Reimers findest du folgende Tabelle um das mal auf eine faktische Basis zu stellen:
120 Liter/Stunde: 51°C CPU
80 Liter/Stunde: 51°C CPU
60 Liter/Stunde: 51°C CPU
40 Liter/Stunde: 52°C CPU
30 Liter/Stunde: 54°C CPU
20 Liter/Stunde: bis 62°C beobachtet, dann abgebrochen.
80 - 100 l/h erreichst du auch mit der 1048.
BAD2LIFE
Re: EHEIM 1250
Monday, September 30th 2002, 8:49pm
komisch na gut dann werde ich die 1048 nehmen
;D
danke auch
Sodbrennen
Re: Wieso Eheim 1250?
Monday, September 30th 2002, 9:03pm
Quoted from "Peterle"
;D ;D hörbar ist noch untertrieben, eine einfache dämmung dürfte da nicht ausreichen. hab selber nen eye tower an beinahe allen stellen gedämmt, die pumpe in nem alten nt-gehäuse aufgehängt und selber nochmal gedämmt. was solls, zoohändler hatte die pumpe zu günstig ausgezeichnet und ich habs ausgenutzt  :D :P
FredFruchtig
Re: EHEIM 1250
Monday, September 30th 2002, 9:10pm
Was spricht gegen die 1046? Wie Dragonclaw schon sagte ist die mehr als ausreichend und macht seltener Probleme.
Quoted from "Chewy"
Peterle
EHEIM 1048
Monday, September 30th 2002, 9:53pm
Quoted from "FredFruchtig"
Mit der 1048 hast du genügend Reserven für z.B. Schnellkupplungen oder Großradis. Der Eheim Mod ist ja nu wirklich nicht schwer durchzuführen und ob du einen Eheim Mod Fall jetzt mit 3,2% oder 1,7% erwarten mußt, ist doch kein so schlagendes Argument...
Gnom
Re: EHEIM 1250
Tuesday, October 1st 2002, 1:04am
reicht der 1048 auch, wenn ich cpu, gpu, nb, 2 radis, at, noch nen ab, und 3ad habe? evtl mit 2 durchflußmessern (1 mit elektronik und 1 wegen der optik)? wird das denn nicht ein bischen viel für ne 1048? :-/
FredFruchtig
Re: EHEIM 1250
Tuesday, October 1st 2002, 1:25am
Reicht absolut! Selbst das könnte evtl die 1046 noch schaffen, aber da würd ich dann doch eher die 1048 nehmen.
Quoted from "Chewy"
LianLiPC60
Re: EHEIM 1250
Tuesday, October 1st 2002, 12:44pm
Früher wurden die Heizkreisläufe in Häusern ganz ohne Umwälzpumpe gebaut! Das Warme Wasser stieg einfach auf der einen Seite nach oben und kühlte sich dann langsam ab. Erst durch die Verlegung von dünnen Rohren musste eine aktive Umwälzung herbei. Die Fießgeschwindigkeit ist dabei Nebensache.
