• 06.10.2026, 19:38
Lorien
Kupplungen und Graka Skizze ?
Monday, September 30th 2002, 6:44pm
Servus,
da ich die graka schnell ausbauen will aus meinem system suche ich nach einem weg der schnell geht und bin jetzt auf diese schnell abdichtenden kupplungen gestossen jedoch werde ich da ned ganz schlau draus wie ich die jetzt anschliessen soll.
das system soll schön weiterlaufen können wenn ich die graka rausnehme ausm kreislauf.
Kann mir da einer mal auf die sprünge helfen mit einer skizze oder guter erklärung wie das gemacht werden muss und es trotzdem weitergeht ?
Grüsse Lorien
Iceman
Re: Kupplungen und Graka Skizze ?
Monday, September 30th 2002, 6:49pm
hi,
ich würde sagen, du schnappst dir 2 kupplungen, 2 t-stücke und einen kugelhahn. die graka schliesst du mit den 2 t-stücken parallel zum kreislauf an und zwischen die2 t-stücke machst du den hahn. im normalen betrieb machst du den han zu, damit das wasser durch die graka läuft. wenn du sie jetzt ausbaust, ziehst du die kupplungen ab und machst den kugelhahn auf.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
oldskool
Monday, September 30th 2002, 8:39pm
mein vorschlag: 2 schnelltrennkupplungen, und wenn du die graka ausbaust, einfach die beiden enden der schläuche im pc zusammenstecken. musst die beiden kupplungen halt so einbauen, das jeweils 2 unterschiedliche kupplungsteile an graka und rechner hängen. nachteil: du musst vor dem ausbau der graka kurz die pumpe ausmachen.
maniac2k1
Monday, September 30th 2002, 9:52pm
naja n nachteil ist aber auch nur dann wenn man mehr als den einen rechner mit der pumpe versorgt.
weil wenn man die graka ausbaut ist der rechner ja sowieso aus, also schadet da uach nicht das pumpe ausschlaten.
aber nicht vergessen wieder ienzuschalten ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Nordmenn
Monday, September 30th 2002, 11:35pm
was für ein tieferer sinn liegt den darin, denn rechner ohne grafikkarte laufen zu lassen ? oder tauscht du grafikkarten öfters mal ?
Lorien
Tuesday, October 1st 2002, 2:44am
ja ich bau schon ab und zu mal grakas aus und andere ein :)
maniac2k1
Tuesday, October 1st 2002, 10:28am
es soll ja mal vorkommen das es leute gibt die grakas testen/ausprobiern ;)
Quoted
Lorien
Tuesday, October 1st 2002, 11:06am
jepp pumpe ausschalten hatte ich eh vor. also damit ich das jetzt richtig verstehe brauche ich zwei so kupplungen. und an dem schlauch wos reingeht und dem wos rausgeht ned die gleiche kupplung damit ich die zusammenstecken kann, wenn ich die graka ausm kreislauf nehme ?
maniac2k1
Tuesday, October 1st 2002, 11:16am
jo
ich hatte zwar noch keine der schnelltrennkupplungen in der hand abe rich nehme mal an das die auf dem zapfen in loch prinzip funzen (m/f -anschluss)
dann müssteste so machen
schlauch - m/f - schlauch - graka schlauch - m/f - schlauch
und dann ohne graka
edit: gratulier lorien zum 100post ;)
Quoted
Lorien
Tuesday, October 1st 2002, 11:21am
Jepp so hab ich mir das auch gedacht. Kann uns das einer bestätigen das dies so mit den Kupplungen funktioniert ?
Dann muss ich nur noch auf den Expressshop warten ;D
Diddledoe
Wednesday, October 2nd 2002, 2:11am
Das sollte so funktionieren, allerdings sind die Kupplungen ziemlich groß, schwer und elektrisch leitend. Du müsstest also darauf achten, dass die Schläuche nicht zu lang sind, sonst zieht sich das Ganze nach unten auf eventuell nebenliegende Steckkarten.
Kinky
Wednesday, October 2nd 2002, 2:21am
ich hab die dinger...... ich finde sie sehr gut. nur leider sind sie schwer. du musst schauen das die sie irgendwo stabilisierst weil die haben schon n paar gram
