• 05.10.2026, 11:39
Coolster
Aquatube saugt nicht!
Wednesday, October 2nd 2002, 2:27am
Habe ihn horizontal eingebaut, wie in diesem Forum vorangegangen Beispiel, aber der Aquatube saugt nicht!
Pum läuft, der Tube ist aufgefüllt aber nichts passiert!
Habe es nun mit nem t Stück zu laufen gebracht (vor der Pumpe).
Vorne in den Tube wird reingedrückt und hinten raus, und dann direkt an den Radiator, aber das Befüllen klappte nicht!
Pc zu rückfront gelegt! Aber nix!
Wurde nicht angesaugt!
Was mache ich falsch?
Danke für Hilfe!
Coolster
xx_ElBarto
Re: Aquatube saugt nicht!
Wednesday, October 2nd 2002, 2:29am
ansaugen tut die pumpe auch net, die pumpt nur
also das wasser muss ertsma bis zur pumpe hin laufen
Kinky
Wednesday, October 2nd 2002, 2:32am
stell den at höher als die pumpe....dann gehts sicher. bei mir hats 5 minuten gedauert dann hats gepumpt
Sgt.D
Wednesday, October 2nd 2002, 4:20am
Oder du ziehst den Schlauch vor der Pumpe ab (vorsicht das Wasser kommt dann sehr schnell !!!!)und stecks ihn dann schnell wieder auf!
maniac2k1
Wednesday, October 2nd 2002, 12:52pm
oder die wiederbelebungs-beatmungs-wassansaug-aktion:
nu nimmst irgendwo weiter hinten im kreislauf einen shclauch ab und saugst das wasser mit deiner lungenkraft an!
sobald dann wasser in/hinter der pumpe ist wasser nachgiessen und die pumpe anhmachen und immer weiter nachfüllen bis das wasser wieder in einem feste strahl (ohne luft!) in den AT fliesst.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Mutzli2
Wednesday, October 2nd 2002, 1:16pm
mach so dicht wie möglich vor der Pumpe ein T-Stück rein. Am freien Anschluss machst du dann einen langen Schlauch (sollte bis etwa Oberkante AT reichen) mit Stopfen zum verschliessen ran. Der dient dann zum ablassen als auch zum befüllen.
Nach dem Befüllen des AT einfach den Schlauch hochhalten und öffnen, dann fliesst das Wasser bis vor die Pumpe. Wasser nachfüllen nicht vergessen, sonst saugt die Pumpe gleich wieder Luft.
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
