• 11.11.2026, 19:17
EDV_GHOST
AMD XP1800+ (Übertakten)
Monday, September 30th 2002, 9:47am
Auf wie hoch kann ich meinen CPU übertakte, mit der Wasserkühlung von Aquacomputer?
XP1800+, MSI K7T266A Pro2 /RU, 256Mb Ram, Geforce2 Ti, 60Gb Maxtor
BASBOR
Re: AMD XP1800+ (Übertakten)
Monday, September 30th 2002, 9:49am
das kommt ganz auf deine cpu an aber normal so 2000+-2400+ sollten schon drin sein mit v-core mod
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Quoted from "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
EDV_GHOST
Monday, September 30th 2002, 11:02am
Ich habe ein MSI Board, funktionierts dann auch mit FUZZYLOGIC? ??? Und was ist V Core? ::)
xx_ElBarto
Monday, September 30th 2002, 11:15am
du kannst so hoch übertakten wie es dein prozzi mitmacht, er bleibt auf jeden fall immer kühl genug
BASBOR
Monday, September 30th 2002, 11:18am
V-core ist die spannung die an deiner CPU anliegt das heißt wenn du übertacktest muß du auch die v-core anheben max auf 1.95
Quoted from "Dino"
EDV_GHOST
Monday, September 30th 2002, 11:29am
Kan man irgendwo Programme downloaden, zum übertakten, wenn ja welche?
BASBOR
Monday, September 30th 2002, 11:40am
such mal bei google nach SoftFSB das ist eigentlich das beste, wobei es im BIOS immernoch zu empfehlen ist
Quoted from "Dino"
Motzky
Monday, September 30th 2002, 11:50am
ich hab meinen gerade auf 2200+ stabil gehabt, aber ich glaube nicht, dass die anderen Komponenten so gut mit dem hohen FSB zu recht kommen...
p.s. wenn du die L1-Brücken schließt kommst du sogar noch weiter (wenn du PC333 oder PC400er Ram hast vielleicht sogar auf 2600+ ;))
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
Dino
Monday, September 30th 2002, 5:13pm
hi
leider muss ich dir mitteilen, das overclocking glückssache ist. eine seriöse garantie kann es für overclocking nie geben. als bespiel gebe ich dir mal die "berühmten 1000 athlons axia". die sollten angeblich alle auf 1400 laufen. wenn du mehr als einen hast, wirst du merken, das dem nicht so ist ;) anhaltspunkte kann dir vieleicht unsere "ergebnisse cuplex und airplex"-datenbank im selbstgebautem forum geben.
dino
DoubleTmC
Wenn du die L1 brücken schließt, heißt das doch nur, dass du den Multiplikator erhöhen kannst! Das hat doch nix mit dem RAM zu tun!
Das Problem ist nur, dass wenn du deinen Prozzi nur duch den FSB übertaktest, wird dein Arbeitsspeicher, dein AGP,PCI SLot,etc.. auch alles schneller! Darum solltest du die Sachen dann auch kühlen!
TmC
D.O.U.B.L.E.T.M.C: Der Omega und Beta LeuchdiodenEnergiesparer Transgenetischer Magma Cosmen
Tacitus
Monday, September 30th 2002, 5:28pm
Soll ich dir mal was sagen ? Einen ATHLON XP 1800+ zu übertakten bringt rein GARNIX !!!!
Selbst wenn du den 1800 er um satte 300 mhz übertaktest bringt dir das bei 3d Mark 2001 SE gerade mal 1000 Punkte mehr (kommt ganz auf die Graka drauf an) und in SPielen bringt dir das gerade einmal 5 Frames mehr. Toll und ich glaube nur damit ich 5 Frames mehr habe brauche ich meinen ksotbaren cpu ent übertakten is toaler Schwachsin..
kauf dir die neue Gamestar da steht alles drinne sogar wie du einen xp übertakten kansnt und auch ne Liste dazu was das denn an Power dazu bringt.
und ich kann dir sagen es loh nt sich in KEINSTER Weise.
AMD Athlon 64 / 3200+ MSI K8T Neo Board 1024 MB Corsair Speicher Timings: 2-3-2-6 Sapphire 9800 xt 2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0 21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE 7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
maniac2k1
Monday, September 30th 2002, 5:37pm
cpu leistung schlägt sich halt so in spielen nicht direkt nieder.
am besten kann man die erhöhung des cpu takts beim video encodieren /rendern bemerken DA zählt jedes Mhz!
aber nur fürs zocken lohnt es sich nicht wirklich. (edit: da muss dann auch die graka und der speicher übertaltet werden)
wenn man "vernünftig" ran geht (gute kühlung die vcore nicht gleich auf 2v stellen nicht übertrieben) dann besteht nicht so die grosse gefahr für den prozzi. die lebenserwartung beträgt irgendwas mit 10jahren bei dauerbetrieb (habsch irgendwo mal auf ner o/c site gelesen) und durchs übertakten halbiert die sich; na und wer hat noch n prozzi im harten altags einsatz von vor 5jahren?
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Dino
Monday, September 30th 2002, 6:15pm
hi
ich denke, das die cpu-leistung schon ein wenig mehr in zukunft auch bei spielen entscheident ist: schlagwort ki, die meisten gegner sind haben doch eher kd (künstliche dummheit) ;) statt ki. "richtig gute" und nie langweilige gegner werden die zukunft sein ;) solange man die 3d-engine bei id-software einkauft :D
dino
Jan2ooo
Monday, September 30th 2002, 8:57pm
Mh, für Anwendungen wie Videoencoding Freut man sich über jeden MHz ;) Das kann nicht schnell genug gehen :)
BlitzChecker
Monday, September 30th 2002, 11:49pm
dino da liegst du falsch
ki = kaum intiligenz
mit den thunderbird hast du recht ich habe einen 1 Ghz und ich bringe ihn gerade mal auf 1050 Mhz (na gut mein kühler ist scheisse und mein nt ist auch schlecht) selbst wenn ich in winter das fenst aufmache und die heizung abschalte und der cpu 40C° hat.
code ' dd if=/dev/urandom of=/dev/hda1 ' code end "and windows 95 was borne !"
Motzky
Tuesday, October 1st 2002, 12:53am
@DoubleTmC:
Das mit dem RAM ist so:
PC333 und 400er können mit 166Mhz Bus laufen und die meisten Boards die ich schon mal in der Hand hatte, haben bei FSB166 wieder die normalen Teiler für PCI, AGP und ATA. Also laufen diese Komponenten wieder mit 33 bzw. 66mhz. Und somit kann man mit diesem Ram ohne zusätliche Kühlung die CPU mit FSB166 laufen lassen. !
Ergo: 166*12,5=2075 (ungefähr 2600+)
xx_ElBarto
Tuesday, October 1st 2002, 2:17am
also zum thema cpu takt in games sag ich nur eins: UT2003 ich kann da das physik detail (also wie die gegner auf die fresse fliegen ;D ) nur auf low laufen lassen, wenn ich höher stelle ruckelts immer ma wieder (und das bei 2000+) und das verbraucht nur cpu leistung mehr. ;)
PS: UT2k3 rulez ;D
Tahigwa
Tuesday, October 1st 2002, 10:58pm
Klar bringt eine schnellere CPU was, auch wenns in Spielen nicht nur darauf ankommt, sonderen auch auf die Grafikkarte.
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Tahigwa
Tuesday, October 1st 2002, 11:00pm
Die günstigste Methode ist es die kleinste zu kaufende XP CPU zu nehmen und dann zu OCén
Quoted
xx_ElBarto
Tuesday, October 1st 2002, 11:03pm
Quoted from "Tahigwa"
was glaubste wohl warum ich nen 1600+ genommen hab :P
(der hatte nur 5€ unterschied zum 1500+)
