• 19.11.2026, 08:34
DJacidBURN
Billig WaKü mit gutem Aquatube
Tuesday, October 8th 2002, 11:00pm
Hei ihr,
hab grad die Site gefunden. Hab mir vorgestern n billiges Wakü bei Ebay ersteigert. Nun zu meiner Frage, kann ich daran auch den stylischen Aquatube dranhängen??
Hab mich grade total in das Teil verliebt!!!! Mit der beleuchtung... just a dream!!!! DANKE FÜR ALLE ANTWORTEN!!!
Acid
Lev
Re: Billig WaKü mit gutem Aquatube
Tuesday, October 8th 2002, 11:08pm
sicher kannste das, wenn der Aquatube die richtigen Anschlüsse hat, aber die kannste ja auswählen...
DJacidBURN
Tuesday, October 8th 2002, 11:17pm
Okay, dann sagt mal was ihr zu dem Set sagt wo es es http://www.pcpl.de gibt...
DANKE!!
bye then!
BlueDevil2001
Tuesday, October 8th 2002, 11:24pm
kann man nich viel zu sagen.
Billige Pumpe
billiger Kühlkörper aus alu der warscheinlich sehr einfach aufgebaut sein wird
kein Radi
die Anschlüsse für die Schläuche am Kühler sind gut.
das müsste sogar mit den 8/6 Schläuchen kompatibel sein oder? also würden Plug&Cool Anschlüsse funktionieren.
Da gibs aber Leute im Forum die wissen das 100%tig.
PS: Ich tackte meinen PC auch gleich ma auf! ;D
DJacidBURN
Tuesday, October 8th 2002, 11:34pm
Naja, hab mir andere Systeme wie die von Tigerelectronics oder die von hier angeschaut, und der Preis ist Horror für mich... da kommt mir das billige System grade recht... der KüKö wird mit UV Farbe bemalt und dann kommt ne UV Röhre rein... dann is der optisch auch aufgepeppt... will halt endlich mein Airbrushtower aufpeppen...
Das Aquatube werde ich wohl dann an der Vorderseite von Gehäuse reinmachen, oder oben auf dem Deckel, innen dann noch ne Volvic oder O2 Flasche für den optischen Effekt, hab blaues Korrosionsmittel drin... oder mach es rein...
Kanns kaum erwarten... *FREU*... und hoffe das an dem Billig WaKü nichts dran auszusetzen ist, vonwegen undichtigkeit o.ä.
DANKE!! Hoffe auf andere Meinungen zum WaKü
BlueDevil2001
Tuesday, October 8th 2002, 11:37pm
wenn du die schläuche ordentlich an der Pumpe befestigst nicht.
Wie gesagt die Schlauchanschlüsse werden unter anderem auch von ino****tek bei ihrem high end Kühler eingesetzt.
Solltest aber vieleicht die dichtigkeit der verschraubung testen.
r1ppch3n
Tuesday, October 8th 2002, 11:39pm
na undicht wird das dingen wohl kaum werden
aba n offenes system ohne radi is schoma n witz
und mit der pumpe hab i schlechte erfahrungen machen müssen (2mal in nur einem jahr, hab se glücklicherweise noch austauschen können bevor se entgültig übern jordan gegangen san...)
für den anfang is das wohl ersma ausreichend
allerdings solltest dir schoma überlegen die pumpe auszutauschen und dir n radi zu besorgen... ;D
ach ja: die schläuche sehn in der tat nach 6/8mm aus
KÖNNTEN allerdings auch 8/10er sein ::)
DJacidBURN
Tuesday, October 8th 2002, 11:40pm
Da mein PC 24/7 läuft will ich nichts riskieren vonwegen Wasserschaden, am Besten das System mal in der Badewanne ein Tag lang laufen lassen, Stopfen rein das kein Wasser wegfliesst und dann mal schauen ob alles drin bleibt, oder?
Wie ist das mit dem Entlüften?? Bin absoluter Newbie, hab also keine Ahnung bisher...
Was muss ich sonst noch beachten???
Ancalagon
Tuesday, October 8th 2002, 11:43pm
Hallo und willkommen im Forum!
Das hier ist ein Herstellerforum, deshalb bitte keine Diskussionen über Produkte von anderen Herstellern ("was haltet ihr von..."). ;)
Zu Deiner Frage:
Wie Lev schon geschrieben hat ist das grundsätzlich auf jeden Fall möglich, Du mußt halt nur die Schläuche irgendwie dicht dran bekommen ;)
Da bei Deiner Wasserkühlung vermutlich keine PUR-Schläuche dabei sind wirst Du auf Plug&Cool verzichten müssen und stattdessen entsprechend passende Schlauchtüllen oder Verschraubungen (die gibt es bei Resellern) nehmen.
-- Hoban Washburn
god0815
Tuesday, October 8th 2002, 11:53pm
Entlüften und Befüllen sollte einfach sein, wenn der AT höchster Punkt im System ist: Einfach Deckel aufmachen ;D
Mit nem offenen System ist's noch einfacher: Einfach Wasserspeicher auf hohen Tisch stellen und ANSAUGEN 8)
DJacidBURN
Tuesday, October 8th 2002, 11:57pm
vielleicht hat noch einer Lust und Laune mir nje Erklärung für den Aquatube zu geben, was hat er für einen Sinn?
Und kann ich ein offenes System einfach schliessen, indem ich z.B. die Pumpe, sagen wir mal in ein Einwegglas stopfe??
THANKS
Ah so, werde kein Wort mehr über andere Hersteller verlieren::
*ggg*
r1ppch3n
Wednesday, October 9th 2002, 12:01am
bevor du die pumpe einpackst solltest eher ne eheim nehmen aba gehen tuts ganz sicher
den at brauchst in nem offenen system aba GAR nicht, der dient nur dazu in nem geschlossenen system (für das du übrigens noch nen radi brauchs) das system zu entlüften...
BlueDevil2001
Wednesday, October 9th 2002, 12:06am
Du meinst an statt eines Eimers ein Einwegglas in dem die Pumpe ist?
theoretisch geht das aber Das Glas müsste riesig sein!
Versuch einfach dir nen günstigen radi vom Schrottplatz zu besorgen. Dann wird einfach alles in reihe hintereinander mit schlauch verbunden.
Dabei sorgt der Aquatupe dafür das der Kreislauf Blasenfrei bleibt und die luft im Aquatupe dient zusäztlich dazu das sich das Wasser bei wärme ausdehnen kann.
DJacidBURN
Wednesday, October 9th 2002, 12:09am
vom schrottplatz??? da gibts n radiator??? wie gross is der dann???
BlueDevil2001
Wednesday, October 9th 2002, 12:13am
Och ::)
Da gibs ganz verschiedene.
Aber auf jeden fall Praktischer als nen Eimer neben dem PC stehen zu haben!
Ohne radi brauchst du den auf jeden fall!
DJacidBURN
Wednesday, October 9th 2002, 12:17am
und ich soll dem typ vom schrottplatz sagen das ich nen radi brauch... und was brauch ich sonst noch?? Und worin war der Radi9 dann vorher eingebaut wenn er vom Schrottplatz ist???
BlueDevil2001
Wednesday, October 9th 2002, 12:21am
AUTOOOO wo man mit fahren tut!  ;D
oder motorrad!
Silikonspritze zum abdichten und anschlüsse die zu deiner Wakü passen und die du an den radi basteln kannst.
DJacidBURN
Wednesday, October 9th 2002, 12:24am
da will ich ma nicht so knausrig sein und kauf mir lieber dann einen... hört sich viel zu stressig an... *ggg*
:D
r1ppch3n
Wednesday, October 9th 2002, 12:50am
genau, airplex ownt eh mehr *jeznichtsagdassderursprünglichauchfürautosgebautwurde*
bei der gelegenheit solltest die pumpe nehmen, wegschmeißen und dir ne eheim kaufen!
für inline betrieb is die definitiv völlig unbrauchbar!
die is wirklich bestenfalls noch als tauchpumpe zu gebrauchen ::)
