• 04.10.2026, 00:46
acrylangel
CPU Temp Idle 50 Grad (Athlon XP 2100+) normal?
Tuesday, October 8th 2002, 3:22pm
Hallihallo
Ich habe da mal eine Frage: Ist der Aufbau des Wasserkreislaufes egal, oder muss man bestimmte regeln einhalten.
Ich habe die AT horizontal eingebaut, wie in der "Photostory2 P4-System und Aquatube horizontal" beschrieben ist.
Dazu habe ich nur den Cuplex CPU für meinen Athlon XP 2100+ und einen Maxxxpert Radiator mit Papstlüfter auf 11 V
Die gemessene Temperatur beträgt idle 50 Grad Celsius und unter Last maximal 65 Grad.
Der Kreislauf sieht so aus. Ansaugstutzen der Pumpe an den die AT. Von der AT zum Cuplex. Vom Cuplex zum Maxxxpert radiator, der über dem Netzteil eingebaut ist, und von da wieder zur Pumpe (Eheim 1046).
Mein System ist:
GForce 4 TI4600
Asus A7V333
512 DDR266
100 GB 7200 RPM
Athlon XP 2100+ (FSB 140 MHz)
Chieftek Bigtower
Ich hoffe ihr könnt einem Newbie in WaKü helfen!
Greetz
Acrylangel
Athlon XP 2100+,Asus A7V333,1024 DDR266+DDR333,220 GB IBM 7200 RPM / Barracuda V 7200 RPM,GForce 4 TI4600,SB Audigy Player,WaKü,20x4 Crystalfontz Display
Cyrus
Re: CPU Temp Idle 50 Grad (Athlon XP 2100+) normal
Tuesday, October 8th 2002, 3:50pm
Der Kreislauf des Wassers ist eigentlich egal. Es könnte auch an deinem Radi liegen dass die Temp. so hoch ist, das glaube ich aber eher weniger.
Montiere den Cuplex einfach nochmal neu. Trag die Wärmeleitpaste hauch dünn auf. Ich kann die als Paste die  Arctic Silver III empfehlen. Die kostet ca. 11€. Ist aber auch ne ziemlich große Spritze, also damit kommste schon was hin.
Aber da gehen die Meinungen auseinander. Der eine meint es ist egal welche man nimmt, der andere sagt wieder es ist wichtig.
acrylangel
Tuesday, October 8th 2002, 3:55pm
Hmm ich habe diese Billige vom AC Shop genommen, war ja beim set dabei, hauchdünn habe ich sie ja aufgetragen, ist schon irgendwie merkwürdig.
Ich habe schon von vielen gehört, dass die Athlons ab 2000+ ziemlich heiß werden sollen, ach ja, wenn ich die Geforce jetzt noch dazwischen klinke, wird dann das Wasser effektiv wärmer oder bleibt das gleich?
Wenn man den Radi anfasst ist die Kupferleitung ziemlich kalt, ich bin der meinung sogar viel kühler als 50 Grad.
Ach ja, weiß einer von euch, wie warm eine IBM 100 GB 7200 RPM werden darf meine ist momentan 42 Grad warm, mit offnenem Gehäuse
pldas
Tuesday, October 8th 2002, 4:03pm
Hab ein ähnliches problem, erreiche mit nem Athlon 1,33@1,47GHz idle 48-49°C.
Mein Kreislauf:
-Eheim 1046
-Twinplex (GF4 Ti4200@4400)
-Cuplex
-AP (90mm @6V, darunter montiert, blasend)
-AT
Wärmeleitp. ist Arctic Silver II
Was mir jedoch auffällt ist, dass es wohl nicht daran liegt, dass die Wärme nicht richtig von der CPU abgeleitet wird, sondern dass das Wasser an sich sehr warm wird...
Woran kann das liegen? luft im radi? Lüfter zu schwach?
FredFruchtig
Tuesday, October 8th 2002, 4:08pm
Dass dein Radi weniger als 50° hat ist klar, das ist ja auch CPU- und nicht Wassertemperatur.
Als WLP soll die aus dem Shop sehr gut sein. Arctic Silver ist (hierbei!) nicht besser, viele sagen sogar schlechter. Der Grund ist, dass der Silberoxidstaub darin recht grob ist und für ganz plane Oberflächen deshalb nicht so gut geeignet ist.
Mit Festplatte im Kühlkreislauf werden die Temperaturen etwas steigen, aber vermutlich nicht sehr dramatisch.
Quoted from "Chewy"
FredFruchtig
Tuesday, October 8th 2002, 4:11pm
Quoted from "pldas"
Luft im Radi erkennst du evtl. daran, dass der Radi an einer Seite recht kühl bleibt. Wenn das nicht der Fall ist, würd ich den Lüfter mal probeweise schneller laufen lassen. Ein 90er auf 6V ist ja auch nicht viel.
Quoted from "Chewy"
acrylangel
Tuesday, October 8th 2002, 5:32pm
also, ich habe die HDD nich an der wakü hängen, will aber die geforce koppeln.
ich habe den verdacht, dass das wasserschläuche die wärme der festpladde und der geforce karte (die schläuche laufen jeweils daran vorbei und haben direkten kontakt mit der hdd und der platine der geforce).
ich habe jetzt probehalber mal die temp der festplatte gecheckt und ich finde 42 grad ziemlich viel, sie wird nicht gekühlt aber momentan ist das gehäuse offen.
wisst ihr wie heiss eine hdd werden sollte (spezifikation siehe oben)
gruß
acrylangel
F-arZt
Tuesday, October 8th 2002, 5:40pm
also bei meiner seagate: "Operating Temperature (°C) 0 to 60"
wird bei der ibm wohl so ähnlich sein
Fotos von Wakü, Tower, etc. http://www.tbechtold.de/modding.html
Krusty
Tuesday, October 8th 2002, 5:42pm
also mit den Hdd´s würd ich mir jetzt net ins Hemd machen, meine beiden werden so ca. 60 heiss und laufen immer noch ;)
Der Maxx**** Radi soll ja auch net so doll sein, und wenn de dann noch en 90 "gedrosselt" drauf laufen läßt könnte das schon ein Problem für die Wärme sein. Hm net das dir die Schläuche mal ankokeln wenn die direkt an den heissen Teilen aufliegen
acrylangel
Tuesday, October 8th 2002, 5:56pm
Bei mir ist es kein 90 lüfter sondern ein 120 Papst auf 11-5 V laufend. Das Problem ist die Lautstärke. Mein alter PC (P200 MMX mit Voodoo1) war leiser als mein neuer rechner, und das schmerzt, wenn man für 250 euro ne wakü kauft um die lautstärke zu drosseln.
die schläuche werde ich nochmal umlegen, habe ja jetzt erstmal ein paar winkel bestellt (ihr müsstet mal meine Konstruktion mit den PUR Schläuchen sehen ohne einen einzigen winkel hehe)
ich hoffe nur, das die cpu nich abfackelt, aber mit nem LuKü soll ja nominal 70 ° C sein.
comment
Hi leute, in dem IBM Feature toll sthet 10-50 Graf für die HD.
Meine hat 38 Grad und das fühlt sich schon warm an.
Habe nur die CPU gekühlt und 2 Radi mit 4 Lüfter drann und habe folgendes beobachtet:
40 Grad Idel und 53 Grad Last. was soweit noch ok.
Dann habe ich die schöuche saubär verlegt (nicht geknickt)
mit biegeradien von so ca. 10 cm.
Aufeinmal hatte ich temperaturen von 65 Grad !!
Nun liegen die Schäuche wieder ungeortnet und sie temps stimmen wieder.
acrylangel
Tuesday, October 8th 2002, 6:09pm
hi, nur mal eine frage, wie bekomme ich das temp diagramm unten in meine attachment rein?
FUNKMAN
Tuesday, October 8th 2002, 7:15pm
Du brauchst ein klein Wenig Webspace, soviel vorweg.
Dann musst folgenden Code beim Profil in deiner Sig eintragen:
Source code
1
[img] http://www.deine-homepage.de/pic.jpg [/img]
Nach Aktualisierung sollte es klappen. ;D
comment
Tuesday, October 8th 2002, 7:18pm
Als erstet benötigst du nen ewebspache wo du das ding immer hochladen kannst
und dann kannst du die url einfach in deinenm profier einfügen
Dago
Wednesday, October 9th 2002, 12:52am
Also, hier mal was, wegen deiner CPU-Temp von 65°C:
Das Asus liest IMO die interne XP-Temperatur-Diode aus und deswegen wird die Temp dort genauer als bei anderen Boards angezeigt. Bei Boards, welche die Temp im Sockel messen, muss man noch so 10 - 15 °C drauf rechnen, um auf die tatsächliche Temp zu kommen.
Also ich würd mir wegen der 65° jetzt weniger Sorgen machen... Wenn's nicht instabil läuft, ist doch alles OK ;D
acrylangel
Wednesday, October 9th 2002, 1:09am
Probleme mit der Temp habe ich ja nicht, ich weiß ja das die CPU von AMD ziemlich heiß wird, nur habe ich mit WaKü an etwa 40 °C max (Volllast) gedacht, schließlich wird nicht luftgekühlt, ich will die cpu ja noch übertakten.
Ach ja, weiß einer wo ich günstig silberleitlack bekommen kann, bei conrad kostet dieser komische stift 20 euro, dat is mir zu viel
FUNKMAN
Wednesday, October 9th 2002, 2:04pm
Hast du es schon mal bei einem Autoteile-Händler wie ATU versucht? Da habe ich meinen Lack wesentlich günstiger als bei Conrad und Co. bekommen... :D
acrylangel
Wednesday, October 9th 2002, 3:11pm
Gute Idee, wie heißt das teil denn bei ATU?
