• 09.11.2026, 02:43
OggyXXL
Re: Temps 1600+
Thursday, July 25th 2002, 3:17am
Habe auch eine XP1600+ @ 1522MHz der bei 47°c Idle liegt.
Allerdings wird bei mir noch Graka und Mobo mitgekühlt.
Habe mir die Mühe gemacht alle Kühler plan zu polieren so das
mann sich drin spiegeln kann. Als WLP benutze ich sonde
billig Silicon-Paste von Conrad 4€ für 35g.
Ich hatte genau die gleichen Probleme zu Anfang und musste
viel ausprobieren. Als ich bei mir die Lüfter saugend am Radi
angebracht habe waren die Temps schon mal so 6°c besser
als vorher. Also viel probieren ;-)
mfg Oggy
Win XP Prof. / AMD XP 1700+ JIUHB@2400Mhz / Abit NF7-S 2x Kingston HyperX@200 2-2-2-5 / Radeon 9700Pro / 2x 160GB Seagate Sata 8MB Wasserkühlung / Cuplex rev. 1.2 / Twinplex Graka Twinplex Mobo / 2x Zern Server Radi intern / Eheim 1048
-booby-
Re: Temps 1600+
Wednesday, July 31st 2002, 5:36pm
Hmmm ja probieren hin oder her mich nervt das eifach....
ich hba jetzt eigendlich einen überdiminsionierte kphlung aber die leistung ist schwach und ich weis auch nicht mehr was ich machen kann...
ich werd jetzt mal noch einen lüfter auf den sockel blasen lassen dasx die hize sich da nicht staut.
aber eigendlich wollt ich mit meiner wakü die lüfter aus meinem pc vertreiben und nicht 5 neuen größere rein machen...
Dum ist der der dummes tut
S4T4N
Re: Temps 1600+
Thursday, August 1st 2002, 12:34am
was habt ihr eigentlich immer mit eiren temps???
bei mir läuft der 1600+ @1866 Mhz auf 1,85V
und liegt idle bei ca 48° -- 30° raumtemp!
2 päpste auf saugend... interne halterung-- A7V 333
was hast du fürne bios version wenn man mal fragen darf?
hatte mit dem standard bios auch 15 ° mehr die neue version liefert da "beruhigendere" werte :) wenn auch die Temp bestimmt nich besser ist *g*
AMD Athlon 64 3000+ @ 2480 Mhz Leadtek 6600 GT TDH
Dida_Walik
Re: Temps 1600+
Thursday, August 1st 2002, 1:01am
Das wird es wohl sein. mach mal ein Bios update. Das kann einfach nicht sein das du solche Temps hast. Es ist nicht normal.
Dida Walik
-booby-
Re: Temps 1600+
Thursday, August 1st 2002, 12:42pm
Also ich hab das 1009 bild 9 oder sowas die ein vor dem 1010
ich weis nicht ob das einen unterschied gibt...
aber meine frage ist jetzt noch kann ich mit einer temp verbesserung rechenen wenn ich mir eine 4 loch halterung bestell?
und wo bekomm ich die noch auser bei ac
ich hba nähmlich keine lust wieder 3 wochen auf das zeug zu warten...
M.E.C.Hammer
Re: Temps 1600+
Thursday, August 1st 2002, 1:58pm
Also das mit dem Biosupdate würde ich auf jeden Fall mal machen und zwar das 1011. bekommst du hier: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socka/kt333/a7v333/av33311.zip
Die 4-Lochhalterung wird wahrscheinlich 2-3°C bringen, da sie einen höheren Anpressdruck erzeugt. Eventuell bekommst du die Halterung bei www.low-noise.de
-booby-
Re: Temps 1600+
Thursday, August 1st 2002, 4:23pm
danke dann werd ich das warscheinlich machen weil es reicht mir met den hohen temps....
thx für eure antworten
ps ich hba das asus a7v 266-E
-booby-
Re: Temps 1600+
Tuesday, September 3rd 2002, 11:26pm
So jetzt reichts mir langsam
Ich hab mir jetzt eine 3 punkt halterung gekauf dran gemacht mein Bios geflasht
und ich hat immer noch 52 grad bei einer zimmertemp von >20°
dann hab ich ein asbach yastech lüfter rausgerammt und denn volle lotte auf den chipsatz und cuple blasen laseen und dann gehen die temps auf 42° runter...
aber die Spannungswanndler werden nicht wirklich heis deswegen versteh ich nicht warum die temp so viel runter geht
jetzt aber zum problem der scheis yestech lüfter macht mehr lerm als alles andere d.h. ich will den weg habe dann steigen aber logischer weise meine temperaturen wieder
was soll ich machen ???
mfg -booby-
jakob
Re: Temps 1600+
Tuesday, September 3rd 2002, 11:36pm
ich habe 48-52 grad ,und kühle nur den CPU,ist auch ein 1600XP. habe schon alles neu monziert aber es wird net weniger
DarkCooler
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 2:40am
Die Temp von der CPU wird nich höher wenn du den Lüfter weg macht, nur der Temp Sensor aufm Board misst wieder höhere Temps. Der misst die Luft, nicht die CPU Temp. Kappische? ;D
Banshee
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 2:57am
Stürzt der Rechner denn ab oder so?
Wenn nein ist die Temp doch piep egal :)
Womit liest du die Temp aus?
Dieses Asus utility spinnt immer mal nen bisschen rum, guvk am besten ins Bios, da sollten die korekten Werte drin stehen.
Banshee ____________ www.goriup.de <-- Mit Berichten über Selfmade Waküs und vielem mehr :D
-booby-
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 12:03pm
Also ich habs jetzt mit ASUS Probe Motherboard Monitor
und im BIOS ausgelesen...
und wie soll der die luft messen wenn der inen im Sockel drin ist?
und macht das wenn ja inerhalb von 2 min 10 ° aus?
xx_ElBarto
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 12:29pm
meine aktuellen temps vom 1600+ @ 2100+ (interne diode/ohne peltier) ÄDIT: 2h vollast:
:o :o :o :o ;D
GMonCh
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 1:25pm
Hmm ich würde vielleicht mal sehen ob auch alles schön entlüftet ist :D:D wäre auch noch ne "fehlerquelle"
Das mit dem Lüfter an chipsatzt und so das bringt nix, da durch wird nicht die CPU kühler sondern nur der Sensor, ich hatte bei meinem alten Case auch nen Lüfter hinterm CPU sockel @7V und das hat Tempmässig gerockt aber halt falsche werte :p
-booby-
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 2:30pm
Hmmm ja was heist bei euch entlüftetes system also die pumpe ist lehr
radi ja hmmm wie soll man das wissen ich hab den schon in jede mögiche richtign getret...
zu WLP hab ich auch nicht(war so dün das ich die schrift vom die lesen konte...)
kann es sein das sich die ganze luft immer im radi sammelt weil der am höchsten punkt is und mein aquatube nur am 2 höchsten?
M.E.C.Hammer
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 3:40pm
@ELBarto
benutzt du einen Softwarecooler?
Ich hatte das Phänomen, das wenn ich CPUCool drauf hatte meine Vollasttemp auch runtergegangen ist. Außerdem hatte ich IDLEwerte von 27°C bei einer Raumtemp von 25°C. Das Epox 8k3a+ ließt zwar die Interne Diode aus, aber trauen tue ich der Angebe nicht.
xx_ElBarto
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 5:10pm
ne, ich hab keinen software cooler am laufen, aber ich traue dem temp messer auch net so ganz
DaRkSide
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 6:53pm
ich hatte letztens mal 28°C beim 1600+:o
alle lüfter auf 12V turbo*G* und fenster auf, da warens dann so etwa 17-18°C zimmertemp und 28-29°C cpu ;D
mit software cooler und 1,66Vcore 135MHz fsb beim 8KHA+
und arctic alumina wlp
AthlonXP 2600+; 512Mb; 120Gb Barracuda V; EPoX 8RDA3+; Leadek A350 TDH GF 5 5900 Ultra 256Mb; Soundblaster Live 5.1 Digital
xx_ElBarto
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 6:55pm
pah!
mit meinem 1600+ hab ich jetzt sogar standardmäßig mit lüfter auf spar modus und fenster geschlossen 29-30°C
DaRkSide
Re: Temps 1600+
Wednesday, September 4th 2002, 7:02pm
lol, du verwechselts wohl sensor eins mit sensor 2 ???
