• 21.11.2026, 02:52
SniperMan
Re: Guuute Gründe für Wakü
Sunday, October 27th 2002, 10:15pm
@ Claudandus_3N
nur so ma gesagt also ich find die temps net s berauschend :o
also ichk meine zum größten teil volllast ;)
und ick hab hohe ansprüche ;D
aber sagt ma eigentlich was braucht man alles für ene wakü ok ok gleich sagen alle ah ein noob verbrennt ihn >:(
aber ich hoffe ihr versteht mich ich bin ebend zufaul in den anderen threads zu kucken ;) ;D
also sagt ma
PS: was gibt es alles für wakü kühler also für die teile cpu gpu hdd etc. schiesst los aber net auf mich ;D ;)
Dj3000
Sunday, October 27th 2002, 10:21pm
Ich habe mit meinem Alpha PAL8045 vollast 45°C. Lüfter läuft auf volle Pulle und ist seeeehr laut *g* habe nen Tbird mit 72W Verlustleistung. Wieviel W hat der XP1800+?
Claudandus_3N
Sunday, October 27th 2002, 11:53pm
wie gesagt; bis auf mein noiseblocker netzteil hab ich keine lüfter mehr laufen.
deshlab find ich die temps ok. die volllast bekomm ich mit lüftern auf dem airplex wohl auch noch in den griff
Peterle
Sunday, October 27th 2002, 11:55pm
@SniperMan
Also Aussagen der Sorte "Ich bin zu faul in einen anderen Thread zu gucken, kann das nicht jemand für mich machen" kommen immer sehr schlecht an...
Unter Off-Topic gibt's die User-FAQ, da stehen viele sinnvolle Dinge drin u.A. das:
Quoted from "Peterle"
Frage:
Ich will meinen PC mit Wasser kühlen und habe vor mir das Set zu bestellen. Was brauche ich zusätzlich zu dem Set?
Antwort:
Für den Einstieg reicht sicherlich das Set aus, einige Sachen mitzubestellen ist aber sicherlich zu empfehlen.
Große Sachen:
- Aquatube (alternativ T-Stück + Stopfen)
+ evtl. Beleuchtungsset
+ evtl. Einbaublende
- Interne Halterung
+ 2 12cm Lüfter
oder
- Externe Halterung
+ 2 Gehäusedurchführungen
+ evtl. 1-2 12cm Lüfter
Kleine Sachen:
- Schlauchschneider
- T-Stück + Stopfen (u.U. gerader P&C Verbinder)
- ACFluid
- evtl. GlowMo
- 4-12 Winkel (je nachdem was gekühlt wird)
- Clips
- Eheim Entkopplungsset
Wenn Grafikkarte, Northbridge, Festplatte oder Netzteil mitgekühlt werden sollen, die entsprechenden Twinplexe bzw. ein oder mehrere Aquadrive(s) sowie das AquaPower.
Soll der Cuplex Evo verwendet werden, das Set durch Evo, Pumpe, Airplex und vier Meter Schlauch ersetzen.
Eigentlich hatte ich das damals darein gepostet, damit diese Frage nicht gestellt wird, aber anscheinend posten in die User-FAQ ständig die erfahreneren Anwender was rein und die für die sie gedacht ist, also Newbies, gucken da überhaupt nicht rein... Naja, zitieren ist einfacher als immer neu schreiben! Übrigens Die Sortierte Forum-FAQ von Andreas L gibt's unter Support - FAQ!
@DJ3000
Also entweder in deinem Zimmer ist's sehr kalt oder der Wert ist faslch oder beides.
Viele glauben den Werten von irgendwelchen externen Sensoren und meinen dann, die echten Werte einer WaKü wären ja garnicht viel besser, vergleichbar sind die Werte trotzdem NICHT!
Also 'ne Luftkühlung mit unter 25°C detla-t (Temperaturdifferenz) muß mir erst mal einer (mit objektivem Test z.B. von der ct) bringen.
Bei 'ner WaKü hat man in der Regel 5-15°C Temperaturdifferenz bei aktiven bzw. großen passiven Radiatoren, bei für ordentlichen Passivbetrieb zu kleinen Radiatoren (z.B. Airplex) maximal 20-30°C.
Absolute Temperaturangaben sind sowieso unsinnig, Sinn macht nur die Angabe der Temperaturdifferenz, da in verschiedenen Räumen zu verschidenen Zeiten sehr verschiedene Temperaturen herschen.
SniperMan
Monday, October 28th 2002, 12:14am
sorry nur so ma gesagt ch werd ma da rein schauen ;)
villeicht bin ich dann schlauer ?!
Dj3000
Monday, October 28th 2002, 12:35am
@DJ3000
Also um mal zu erklären wie ich das gemacht habe.
Ich habe nen Abluftschlauch genommen und über den Lüter meines Kühlers gestülpt. Das andere Ende habe ich an die hintere gehäusewand angebracht damit die warme Luft der CPU direkt nach draussen befördert wird und net noch im Case rumschwirrt.
Ja vollast habe ich nur 45°C wenn ich fenster offen habe... *g* jetzt habe ich heizung an und die CPU hat idle 46°C
Dafür ziemlichen lärm. Auch wenn der CPU Lüfter auf 7V läuft sind die Lüfter zu hören. Echt schlimm.
Will endlich genug Geld für ne Wakü haben.
