• 21.11.2026, 04:20
darkdevil666
Wie schliess ich eine WaKü richtig an?
Monday, November 18th 2002, 1:40am
???Wie schliess ich eine Wasserkühlung richtig an, was muss ich beachten? ???
BSES
Re: Wie schliess ich eine WaKü richtig an?
Monday, November 18th 2002, 2:58am
Also wenn du die reihenfolge meinst der komponenten, dabei ist es egal welche zu erst.
oder habe ich das falsch verstanden ??
Itsme
Tuesday, November 19th 2002, 8:06pm
Bei der Reihenfolge ist es ziemlich egal, am besten ist die am leichtesten zu verschlauchende(gibts des Wort?). Die Temperatur kann sich dadurch nur minimalst ändern, höchstens 1 Grad. Hat Henrik irgenwo mal vorgerechnet.
Oder so gemeint?:
P&C Schlauch gerade abschneiden und reinstopfen (ca. 2cm).
Peterle
Handbuch
Tuesday, November 19th 2002, 8:20pm
Steht eigentlich alles im Handbuch drin!
Ein paar Tipps:
- Schlauch absolut gerade abschneiden
- Schlauch so weit wie nur möglich in den P&C Anschluss
- Reihenfolge der Komponenten so wie's am besten paßt. Juckt von der Kühlleistung her nicht nur kaum sondern GARNICHT!
- Wenn du 'ne Eheim 1048 hast den Eheim-Modsofort durchführen, nicht erst wenn die Pumpe krach macht.
- Die Pumpe wirklich gut entkoppeln
- Schlauch immer etwas länger lassen, gespannte Schläche blockieren oft den Einbau anderer Komponenten.
- Den Radiator extern montieren
- Über das Ergebnis freuen.
Übrigens: Willkommen im Forum!
darkdevil666
Thursday, November 21st 2002, 12:10am
Danke fürs Wilkommen!!! :)
Wieso soll ich den Radi extern montieren? ???
nodgam
Thursday, November 21st 2002, 8:27am
beim externen radi hast du bessere temps und kannst uU die luefter weglassen ;)
Peterle
Thursday, November 21st 2002, 2:43pm
Das war 'n Witz, du kannst ihn natürlich auch intern montieren. War nur 'n Tipp weil extern etwas besser ist...
