• 20.11.2026, 19:40
Hazi
Frage zum AP-EVO240 und normalen AP
Friday, November 22nd 2002, 3:39am
hallo erstmal. bin ein neuling was WaKü angeht, bzw will mir eine einbauen.
ist der EVO240 gleich groß wie der normale Airplex?
wenn nein, wie sind die genauen masse? auf d shop-seite steht leider nix.
Kann ich die halterung vom normalen airplex auch für die EVO240 verwenden? weil wenn ich das richtig gesehn habe, hat der EVO240 nur auf einer seite die löcher für lüfter. bzw wenn ich die evo halterung verwende, bin ich daran gebunden das es so aussieht:
Loch im deckel vom case-->halterung(was auch gleich lüftergitter bzw abdeckung ist)--->Lüfter (2x120mm lü)-->EVO240
nun... ich hätte es aber gerne anders..und zwar: deckel->Abdeckung(also halterung)->EVO240-->Lüfter.
istdas möglich? glaub nicht, da nur auf einer seite bohrungen aufn evo sind.. oder?
zur erklärung: ich will die lüfter deswegen unterhalb, da ich von außen kalte luft durch d AP ansauge und auf die lüfter nen tunnel mache, direkt zum geh. lüfter, der die warme luft glei raußbläst.
zugegeben...ich hätte mir den EVO bz normalen Airplex schon längst bestellt, wenn der nciht soscheiße zum montieren wäre, bzw nicht extra nen teuren halter brauchen würde... bei vielen andren raddis sind mehrere bohrungen drinnen...
bitte um auflösung meines problems :)
Danke
Kühler hab ich diesen da:
http://www.zern.at/shop/delta_serie_mix2.jpg (ist noch nciht erhältlich, offiziel erst in 2-3 wochen)
einiges billiger als cuplex und der prototyp hat in internen tests bereits ne bessre leistung als cuplex und cuplex-evo)
Gehäuse ist ein cs901
AB kommt der Aquatube od Injekt
XP1600@1850mhz mit low-noise-lu-kü
KuhOiter
Re: Frage zum AP-EVO240 und normalen AP
Friday, November 22nd 2002, 8:11am
eins sei dir gesagt ZERN hat nie ne besser leistung, das sind öschis ;)
kleiner scherz
es ist eigentlich egal welchen radi du nimmst tuhen sich beide nichts, ich würde allerdings ap3 240 nehmen schaut besser aus ;)
daniel
kampfsau
Friday, November 22nd 2002, 8:28am
Quoted from "KuhOiter"
kleiner scherz
trotzdem sehr tief, unnötig und typisch großkotzig für einen piefke, der kommentar...
nicht bös sein... is ja nur ein "kleiner scherz"
Hazi
Friday, November 22nd 2002, 9:27am
tja... nix für ungut...aber anscheinend nocn nie ne npps-mod wakü in aktion gesehn, geschweige denn eine mk7... naja egal...
das sich die AP nix schenken is ma klar... trotzdem wurde meine frage ned beantwortet .
freak34
Friday, November 22nd 2002, 9:30am
Die Abmessungen der Airplexe findest du unter Produkte. Ja du kannst die "alte" Blende auch für den neuen nehmen. Wieso willst du die Lüfter unter dem Airplex reinpacken? Also meiner Meinung nach ist das Quatsch aber das ist ja deine Entscheidung. Dann müsstest du unter Löcher bohren. ;)
