• 21.11.2026, 13:38
major23hh
Schlauch aus Lian Li rausführen?
Sunday, November 17th 2002, 12:13am
Hallo, wollte gerne mit Schnelltrennkupplungen Schlauch aus nem Lian Li PC 70 rausführen, ohne es zu zerdremeln. Hat jmd eine Idee dazu? Bisher scheint es mir so, dass ich um das Dremeln nicht herumkomme....
Al_Borland
Re: Schlauch aus Lian Li rausführen?
Sunday, November 17th 2002, 12:14am
hmm, ne idee wäre vielleicht. die kupplungen durch die karten-slots zu quetschen. ich weiss nicht, ob das klappt... ::)
Gruß, Micha.
FUNKMAN
Sunday, November 17th 2002, 12:20am
Wenn du den Steg eines PCI-Slots am Gehäuse etwas verbiegst, solltest du eigentlich die Durchführung schaffen. Oder du entfernst ein Stück von einem leeren Slotblech.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann soll die Schnelltrennkupplung außen liegen? Dann könntest du die zweite Variante wählen, ein 8mm Loch in eine Slotblende bohren und den passend zurechtgeschnittenen Schlauch von außen hereinführen.
Sollte kein Problem sein, mit etwas basteln geht schon einiges... ;D
major23hh
Sunday, November 17th 2002, 1:07am
hehe, ich hab ne idee, weiss aber nicht, ob das klappt. Sieht wie folgt aus:
hier also ganz normal die offene Kupplung
und hier die geschlossene. Bei den kupplungen ist immer ca 2-3mm Freiraum in der Mitte, wo der durchmesser ca 6mm beträgt. das sollte durch den Slot passen. auf die eine Seite den dicken teil der kupplung ganz randrücken und den dünnen teil einfach durch den slot hindurch in das dicke teil der kupplung drücken... Meint ihr das geht?
KuhOiter
Sunday, November 17th 2002, 1:45pm
müsste theoretisch klappen !
daniel
s4c3rd0s
Sunday, November 17th 2002, 2:07pm
hhm.. sachmal was du vor hast.. habe gleiches case, keine lust es zu zerdremeln und überlege atm auch über wakü ob intern, extern, 1 single, 1 dual, 2 single, etc^^
major23hh
Sunday, November 17th 2002, 4:34pm
also ein evo 240 soll oben intern, der andere extern mit schnelltrennkupplungen auf dem schreibtisch liegend oder so
Al_Borland
Sunday, November 17th 2002, 5:14pm
und wie willst du den airplex oben intern betreiben, ohne lüftungslöcher reinzuschneiden?::)
Gruß, Micha.
major23hh
Sunday, November 17th 2002, 5:47pm
das ist schon gemacht..... hab das case so von einem erworben ausm Forum. Das kann man bei einem evt WEiterverkauf ja auch neu bestellen, wenn ich aber an dem Towergrundgerüst rumsäge kann ich das nicht wieder rückgängig machen....
Mr._Zylinder
Sunday, November 17th 2002, 7:00pm
Halli Hallo
bei mir sieht das teil von Hinten so aus
http://www.tweaker.ch/reviews/PC71/rueckseite.jpg
du könntes ja bei den zwei lüftungsgitter (die über dem NT)
bei jedem schön in der mitte ein loch bohren. so viel ich weiss kann man diese Blende seperat bestellen.
greez
Mr. Z
major23hh
Sunday, November 17th 2002, 7:23pm
stimmt, du hast recht. dann muss ich die verschlauchung nur noch regeln, denn der externe radi soll nach cpu und NB geschaltet sein und dannweiter zu Graka/HDD... Aber das ist zu schaffen ;D
atomic
Monday, November 18th 2002, 9:31am
also ich hab auch nen lian li daheim, und andere schnell kupplungen die sind n bissel kleiner. Hab 2 löcher in n slotblech gebohrt und die kupplungen mit stabilit express ;D eingeklebt da wackelt nic mehr funtz super. foto hab ich leider keine da (da auf arbeit) aber heut mittag kann ich dir welche posten.
atomic
[move]p0wnstar || [/move]
major23hh
Monday, November 18th 2002, 7:35pm
poste mal, ich werde auch meine pics posten, wenn ich alles fertig habe
atomic
Monday, November 18th 2002, 9:51pm
Hi, hätte ich fast vergessen.
also hier der sozusagen "bausatz" is nochnet zusammen geklebt, is eine fürn kumpel. meine is schon am laufen hab keine lust hintern rechner zu steigen. sorry
aber hier haste:
major23hh
Monday, November 25th 2002, 11:32am
juchu, habs gestern abend nach dem ausbau der wakü getestet: die Schnelltrennkupplungen passen perfekt durch einen Slot durch, Bilder etc folgen, wenn ich bestellt und gebastelt habe ;D Hat jmd ne Idee, wie ich die Tropfen auffangen kann, wenn ich die Kupplungen auseinanderziehe? Hab nämlich 0 Bock immer Taschetücher mitzuschleppen ;D
