• 12.10.2026, 18:13
Eldrik
Was habt Ihr für Gehäuse Temps??
Monday, November 25th 2002, 12:27pm
Ja die Frage von mir, was habt Ihr für Gehäuse Temps, und was habt Ihr noch für Lüfter im Gehäuse, die etwaigig noch Luft nach draußen befördern.
Ich habe 37 - 42 ° Temp in einem Cube der Komplett gedämmt ist.
2 x 120er Papst auf AP 240 @ 7V
1 x 80er Lüfter vom Netzteil @ 7V
2 x 120er Enermax auf AP 240 zuschaltbar @7V
Mehr gibt es nicht.
Greetz
Eldrik
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
BASBOR
Re: Was habt Ihr für Gehäuse Temps??
Monday, November 25th 2002, 12:29pm
34° isn lian li mit einem 80er an der cpu, das hat aber auch viel mit dem mabo zu tun und wo der fühler da sitzt
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Quoted from "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
FloJo
Monday, November 25th 2002, 1:03pm
Ungedämmtes 601.
32°C.
80er im Netzteil und 80er Enermax@12V ganz heruntergeregelt unter dem Netzteil.
Schön hier, aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg.
tom355
Monday, November 25th 2002, 1:22pm
30 Grad im vollgedämmten Servergehäuseehäuse laut MB. Mainbord ECS K7S5A.
Apfeltasche
Monday, November 25th 2002, 6:26pm
bei mir schwankt die case-temp immer sehr! bei zuschalten von gehäuselüftern:
2x Antec gehäuselüfter, heraussaugend
1x  "                "          reinblasend
veringert sich die temp aber deutlich ..........die lautstärke allerdings auch  >:(
edit: vergessen! is en ungerdämmtes cs601
EpS
Monday, November 25th 2002, 7:16pm
Hmm... ich habe ein komplett gedämmtes CS-901 mit 5 Systemlüftern auf niedrigster Stufe.
Dabei komme ich auf 2-3° über Zimmertemperatur. Also meistens ca. 25-26°C, mein Mainboard liegt dann bei ca. 27°C mit passiv* Kühlung.
EpS
*= Ich hab einfach den Lüfter ausgestöpselt ;)
yappa
Monday, November 25th 2002, 7:19pm
Hab 33°C bei einem vollgedämmten Chieftech TX 103
ein 92er (5V) bläst rein
ein 60er (7V) bläst auf die Spannungswa. und Sockel
2 80er (5V) im NT
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Mikelop
Monday, November 25th 2002, 7:39pm
hab zwei Gehäuselüfter auf 12 Volt die Papst 12 dB und ein BlacknoiseNT! Gedämmt! Hab meistens zwischen 38°-45°! Ich finde immer das z.B 45° zu hoch ist, was meint? Ist das Ok für die Spannungswandler und so? Ich kann mir das nicht erklären hab Zimmertemperatur von 18°   ???  Na ja
kopf
Monday, November 25th 2002, 9:37pm
ungedämmtes CS-901 mit 2x 120 päpsten @7V oben im casedeckel (radi) + 80 lüfter im netzteil. sonst keine lüfter ;)
case temp zwischen 32-33°C
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Flutopfer
Monday, November 25th 2002, 10:06pm
Quoted
IIRC darf, laut AMD Spezi, die vom CPU Kühler angesaugte Luft nur 40°C haben.
Ich hab 28-30°C Case temp.
Chieftec@7V vorne rein
Enermax@Poti ganz runter hinter raus.
Ich glaub aber das mein NT am meisten wärme produziert (abgesehen von den watercooled Teilen) und der die dummerweise auch noch in den Tower pustet.
frodo
Tuesday, November 26th 2002, 12:17am
Cs 901 mit wakü piv 2,53 und gf4ti
nur 2 120mm enermäxe und ein 80mm papst netzteillüfter@5v
die enermäxe sind soweit runtergeregelt, dass sie grad noch anlaufen...
ergebnis mb: 31°c
ergebnis temp fühler:26°c
raumtemp: 21°c
alles idle
Tommy_the_old
Tuesday, November 26th 2002, 12:46am
22,5 °C Raum
31,4 °C H2o
35,0 °C Case (Silentmax, Airplex extern mit 2x120 @5 Volt)
43,0 °C CPU XP @ 1600 MHZ, 1,81 Volt(IDLE ohne CPU Cool etc., Vollast mit CPU-Burn 49 °C)
NB, 2HDs, GF4 Ti 4200 (300/600) auch an WaKü
MB ist ein Epox 8kha+
Bummibaer
Tuesday, November 26th 2002, 4:46am
hoi,
YY-B0221 Cube
MB konstant 28°C
CPU Vollast derzeit 36°C
Cube Temp MB Seite ~27°C
Cube Temp HD Seite ~29°C
2 x 120er Enermax auf APE240 (intern - für den "Notfall" zuschaltbar)
2 x 120er Enermax auf APE240 (extern - für den "Notfall" zuschaltbar)
1 x 80er Enermax intern MB Seite (runtergeregelt ca. 6,4V) hinten raußziehen
1 x 92er intern MB Seite vorne ansaugen
1 x 120 Enermax & 1 x 80er Enermax im NT (~1690 rpm - nicht hörbar)
Bummibaer
ädit: Raumtemp ~24,8°C
Gabimaus
Tuesday, November 26th 2002, 5:27am
hehe der Bummibär  :D
meine eine hat au nen YY-B0221 Cube. MB 26°C, CPU 38°C Vollast, Cube links ~32°C, Cube rechts ~29°C.
2 x 120er Päpste auf APE 240 intern verbaut.
1 x 92er saugend Case MB Seite
1 x 80er raußblasend Case MB Seite nach unten durch den Boden
1 x 80er saugend Case rechts in der Seitenwand
Gruß Gabimaus
edit: nachdem der Extremmoddbär da war (Bummibaer) hab ich nun folgende temps:
MB 24°C, CPU 32°C Vollast, Cube links ~27°C, Cube rechts ~23°C.
1 x 92er raußblasend Case MB Seite
1 x 80er saugend Case MB Seite nach unten durch den Boden
und dei Teile alle nun mit Lüftersteuerung und LED MODD *freu*
Gruß Gabimaus
