• 13.11.2026, 20:10
xi18
Temperatur - Festplatte
Monday, December 2nd 2002, 10:57pm
Hallo
Ich hab mir eine Schallschutzbox für meine Festplatte (Western-Digital 15gb) gebaut,natürlich ist die Platte Wassergekühlt.
Ich habe eine Temperatur von ca.44° gemessen,ist das noch vertretbar??
Und wo beginnt bei Festplatten der Kritische Bereich??
MFG. xi18
Itsme
Re: Temperatur - Festplatte
Monday, December 2nd 2002, 11:15pm
Laut WD bei allen IDE Platten etwa gleich?:
Operating Temperature and Humidity
 Temperature 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
5°C to 65°C (case temp)
 Humidity 5-85% RH non-condensing
33°C (maximum wet bulb)
 Thermal Gradient 20°C/hour (maximum)
 Humidity Gradient 20%/hour (maximum)
Non-Operating Temperature and Humidity
 Temperature -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
 Humidity 5-95% RH non-condensing
 Thermal Gradient 30°C/hour (maximum)
Edit:
Ich hab noch was anderes gefunden wo steht, dass Maxtor, IBM, Fujitsu, Quantum und Seagate IDE Platten auch bis 55 OK sind
Nochwas:
Ich hat schon einmal 57 bei meiner ST-380021A, bisjetzt sagt nur meine MAxtor, dass ich sie ersetzten soll ;D :(
Ancalagon
Monday, December 2nd 2002, 11:17pm
Hallo und willkommen im Forum!
Wie hoch die maximal zulässige Temperatur für Deine Festplatte ist steht in deren Datanblatt welches man in der Regel auf der Hersteller-Website runterladen kann. Normaler weise liegt die Temperatur im Bereich von 50-60°C.
Allerdings sinkt mit einer höheren Betriebstemperatur der Platte ihre theoretische Lebenserwartung drastisch. Mir persönlich währen 44°C zu viel, aber ich bin ja auch paranoid ;D
-- Hoban Washburn
Itsme
Monday, December 2nd 2002, 11:21pm
Kühlt es eigentlich gut, wenn die Festplatte den AT berührt?
xi18
Monday, December 2nd 2002, 11:33pm
Erst mal danke für die Antworten :)
Wo sollte denn die Temperatur an der platte gemessen weden, oder ist das egal ???
TheJoker
Monday, December 2nd 2002, 11:42pm
Wenn es eine einigermaßen aktuelle Platte ist, hat sie einen internen Temperatursensor.
Den kann man z.B. mit der aktuellen Version vom Motherboard Monitor auslesen.
Da dieser intern in der Platte ist, würde ich sagen dass er recht genau ist 8)
Trackman
Tuesday, December 3rd 2002, 1:01am
speedfan gibt dir auskunft über deine hd temperatur.
hab nur keinen download link ::)
www.clanalc.de
AzMoDaN
Tuesday, December 3rd 2002, 4:44am
btw kennt einer ein programm mit dem man auch die temperaturen von festplatten an nem raid-controller (in meinem fall promise fasttrack tx2) auslesen kann?
hab zur zeit den sensor der beim mainboard dabei war draufgeklebt aber der wandert bald in den wakü-kreislauf :)
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
powerslide
Tuesday, December 3rd 2002, 9:05am
mbm liest auch die sensoren über den raid-controller aus.. funzt wunderbar..
ich hab hier
an c: (maxtor 40gb) 26°C
an d: (ibm 60gb) 34°C
an e: (ibm 40gb) 33°C
ach ja... hier der link
http://mbm.livewiredev.com/
gbm31
Tuesday, December 3rd 2002, 12:15pm
so ähnlich ging es mir vor kurzem:
hdds ganz nach oben, aber ohne lüfter?
oder doch im 3 1/2" käfig bei der pumpe, aber mit lüfter?
mit mbm die temps verglichen: 46°C zu 31°C -> neben die pumpe, aber mit lüfter...
hitze ist das einzige neben erschütterungen, was festplatten wirklich zusetzt (sogar laut hersteller).
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
AzMoDaN
Tuesday, December 3rd 2002, 2:56pm
Quoted from "powerslide"
ich hab mir voller hoffnung mbm mal wieder runtergeladen und nach einigem erfolglosen suchen im helpfile gefunden:
"Currently the MBM code does not work on RAID configurations"
