• 05.10.2026, 17:40
Neoloem
Befestigung des CPU-Kühlers
Thursday, December 5th 2002, 9:17pm
In der Einbauanleitung von AC habe ich gesehen, daß der CPU-Kühler mit Kunststoff-Schrauben befestigt wurde. Sollte man das so machen? Könnte man sonst Probleme, z.B. durch Masseschleifen oder unterschiedliches Potential der elektr. Komponenten bekommen? Seit ich die Wakü eingebaut habe, friert mein System unregelmäßig ein und läßt sich nur durch mehrmaliges Betätigen des Reset-Knopfes wieder starten.  Die Pumpe und der Radiator befinden sich im Moment noch in sicherem Abstand außerhalb des Rechners, die können also nicht stören...    :(
Ich kenne mich mit den ganzen Befestigungssystemen am Markt nicht so aus. Wie ist das bei den 4- oder 6-Loch-Halterungen, stellen die eine leitende Verbindung zwischen Kühlkörper und Mainboard-Masse her?
Ancalagon
Re: Befestigung des CPU-Kühlers
Thursday, December 5th 2002, 9:41pm
Die Schrauben der 4-Loch Halterung des Cuplex waren iirc schon immer aus Metall, nur wurden anfangs ausgesprochen hässliche Kunststoff-Rändelmuttern verwendet. ;D
Beim Twinplex kommen allerdings Kunststoffschrauben zum Einsatz. Allerdings sind z.B. auf Grafikkarten oft Bauteile sehr nah an den Befestigungslöchern - Metallschrauben könnten da Kurzschlüsse verursachen.
Es könnte sein daß durch den Wegfall des CPU-Lüfters nicht mehr genügend Luftzirkulation auf dem Mainboard ist. Dieser Lüfter kühlt manchmal den Chipsatz, das Ram und die Spannungswandler auf dem Board in einem mit. Möglicherweise gibt es da jetzt einen Hitzestau der zu den Abstürzen bzw. Aufhängern führt.
Wenn Du allerdings den Resetknopf mehrmals drücken mußt klingt das für mich ein wenig nach einem Netzteilproblem.
Aber das sind nur Spekulationen. Ferndiagnosen sind immer schwierig :-/
Nachtrag:
Normalerweise sollten die Schrauben keine leitende Verbindung mit Masse haben, dazu sind die Kunststoff-Unterlegscheiben dabei ;)
-- Hoban Washburn
Neoloem
Thursday, December 5th 2002, 10:00pm
Danke für die Infos, Andreas!
Die Schrauben habe ich isoliert montiert, aber ich war mir nicht sicher, ob die Bohrung nicht durchkontaktiert ist und trotzdem eine leitende Verbindung herstellt. An ein Hitzeproblem habe ich auch schon gedacht, werde dem mal nachgehen. Werde auch die Speicherriegel nochmal einem Test unterziehen. Beim Netzteil bin ich mir nicht sicher. Da sich der Rechner auch aufhängt, wenn ich gar nichts dran arbeite, könnte das wohl gut sein. Echt blöd...
Ein ähnliches Thema gabs vor kurzer Zeit schon mal, aber wie gesagt, meine Pumpe befindet sich noch nicht im Gehäuse:
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1037563158
Deluxe1
Thursday, December 5th 2002, 10:58pm
Quoted from "Andreas"
Faaaalsch!!!! ;D
Gab Anfangs (auch noch mit Cuplex1.1) nur Kunststoff-Schrauben aber alle haben gesagt, dass sie des net so schön finden. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Neoloem
Thursday, December 5th 2002, 11:23pm
*g*
;D ;D ;D
rmf2mlh
Thursday, December 5th 2002, 11:48pm
eine verbindung zur erde des mainboards könnte dem kupfer des cuplex asllerdings auch nicht schaden, denn elektrisch "in der luft hängende" metallkomponenten können leicht elektrisches potenzial gegenüber anderer metallteile aufbauen und sich eifrug an resonanten beteiligen....
auch das metall des airplex kann man ruhig erden, am besten könnte man ein kabel mit klebebenamd am wasserschlauch befestigen, mit allen metallteilen der wakü verbindenund zum schluss ans gehäuse des netzteil führen, dann gehtman ganz sicher...
hat jemand schonmal nen mac aufgebaut ? die erden immer penibel alle metallteile, die sie finden können.... ::)
.: MLH - #2 :.
Deluxe1
Friday, December 6th 2002, 12:26am
Naja, erden bring ab zu etwas beim Kühler aber ist auch nicht sicher ob überhaupt....
Der Airplex sollte durch die Befestigung mit der internen Halterung über das Gehäuse geerdet sein. ;)
MuhKuh
Friday, December 6th 2002, 12:33am
Jepp, falsch, das kann ich sogar beweisen, hab die ollen Kunstoffschrauben noch immer verbaut ;). Nur bei den Rändelmuttern hatte ich schon Glück :P
Die Schrauben sehen nicht nur doof aus, die verbiegen sich auch sehr leicht und dauerhaft. Das merkt man beim Ausbau, das die Dinger scheif und krumm sind.
Da fällt mir ei, muss man eigentlich immer noch ein dutzend Unterlegscheiben verbauen, oder ist das mittlerweile schon irgendwie verbessert worden?
Markus@AMD
Friday, December 6th 2002, 4:40am
Ich hab "schon" nen Cuplex 1.1 mit gescheiten Rändelmuttern ;D
Hier wieder mal meine kleine (billige) Anleitung zur Montage der Kühler mit 4-Lochhalterung....
