You are not logged in.
Firestarter
Quoted from "]BFS[blubber"
BFS[blubber link=board=1;num=1039541814;start=0#0 date=12/10/02 um 18:36:54]Hallo!
Ich habe da ein kleines Temp Problem mit meinem AthlonXP 2200+ (A). Im Ruhezustand habe ich eine Temp von 60°C und unter Vollast eine Temp von ~66°C. Ich wollte mein System passiv betreiben, aber mit den Temps kann ich das wohl vergessen. :'(
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen das Problem zu beseitigen.
Es werden folgende Systemkomponeten gekühlt:
AthlonXP 2200+ aufn EPoX 8K3A(+) (Cuplex)
GF4 4600 (Twinplex)
NB (Twinplex)
Meine Reihenfolge der WaKü:
AB>Pumpe>GraKa>NB>CPU>AP1>AP2
Beide Airplex werden mit einem 120er Lüfter auf 7V betrieben. Ich habe schon die Reihenfolge geändert und verschidene WP verwendet jedoch ohne Erfolg.
Was kann ich machen um meine Temps niedriger zu bekommen (außer natürlich die Lüfer auf 12V laufen zu lassen ;D)?
Quoted from "Firestarter"
denn das Epox liest nicht die Diode aus.
Firestarter
Quoted from "Giffman"
Wie ? Ich meine schon daß das Epox die Tempdiode
ausliest!
Siehe http://www.tweakers4u.de/Review/epox8k3a/seite6.htm
bzw. Dieser Auszug aus der Epox FAQ:
Frage:
CPU-Temperatur
Wie wird bei Boards ab der EP-8K3A-Serie die CPU-Temperatur gemessen?
Antwort:
Die neuen Boards ab der EP-8K3A-Serie messen die CPU-Temparatur intern. Dieser Wert liegt ca. 15-20°C höher als bei der herkömmlichen Messmethode. Daher liegen 65-75°C im "grünen Bereich".
am besten benutzt man das hauseigene Tool von Epox
was man hier bekommt http://www.epox.de/dl/techsupp/usdm-beta-310.exe
Hoffe geholfen zu haben
Giffman
