You are not logged in.
), ein cuplex evo und zwei Twinnis. Dann bin ich mit einer Pumpe bei vielleicht noch 35 l/h. Da habe ich dann schon Angst, daß es eng wird. Und ja, ich habe Henriks Thread gelesen und weiß auch, daß eventuell schon 20 - 25 l/h ausreichen. Aber wie gesagt, ein bisschen Reserve kann nicht schaden.
Quoted from "Jornada"
Ich baue mir in den Weihnachtsferien einen "Mega-an-der-wand-häng-passiv-Radiator" Das teil soll aus Kupferrohren bestehen die wie eine Schlange in 2 Reihen liegen. So über den Daumen gepeilt 25 Meter Rohr. Dann noch Schläuche + cuplex evo und später mal HDD + Chipsatz. Da kommen auch direkt zwei 1048 Pumpen und 2 aquainkjets dran. Mit der einen Pumpe ich das Wasser in den Radi und mit der anderen Sauge ich es dann wieder raus. Denke ja mal das bei so einem System eine Pumpe ein wenig zu schwach ist. Schätze mal das dort am ende fast 40 Meter leitung dran hängen.
Quoted
Jornada:
...mit der anderen Sauge ich es dann wieder raus.
tom355:
Die können nicht saugen.
Wenn vorne eine Pumpe Wasser reinpumpt und hinten noch eine ist, die das Wasser wieder "raussaugt", dann funktioniert das schon.
