• 14.11.2026, 22:32
Was_guckst_du
Wer hat ne Lösung
Sunday, December 15th 2002, 9:01pm
Hi all,,,
Also wo fang ich an.
Mein System vorher Airplex,Twinplex 2 mal,Cuplex 1.2, Aquadrive 2mal, AquaPower.
Temps idle 35 Last 40 Wasser 28 Grad
Jetzt ist ein Cuplex Evo drin und neues Board das Nforce2 achja vorher MSI KT7 Turbo2.
Nun die temps 40 Idle Last 45~49 Wasser 26 Grad
Hab schon zig mal Wlp getauscht mal weniger mal mehr nichts half. Woran liegt es???
Am Board ist übrigens ein Epox RDA+, das liest es per Diode aus und das MSI per Fühler kann es daran liegen???
gh0sty
Re: Wer hat ne Lösung
Sunday, December 15th 2002, 9:03pm
Radiator richtig entlüftet?
Was_guckst_du
Sunday, December 15th 2002, 9:08pm
hi
Denke schon hab den Rechner uffn Kopf gestellt und geschüttelt.Ist der Evo schlechter????
The_Nightfly
Sunday, December 15th 2002, 9:13pm
Wie wärs mit: CuPlex drauf und dann vergleichen mit den alten Temps, wenn die dann auch höher sind, liest das Board anders aus oder die NB produziert mehr wärme bei ner NForce2! aber des weiss ich net!
Was_guckst_du
Sunday, December 15th 2002, 9:16pm
Hmmm
würd ich gerne testen aber der ist schon verkauft.
Komme auch nicht mehr ran
ZeroOne
Sunday, December 15th 2002, 9:19pm
Quoted from "Was_guckst_du"
die temps die per interner diode ausgelesen werden (DIE temp) sind hoeher als die der fühler unterm prozessor daran wirds liegen bzw daran liegts
cu 01
The_Nightfly
Aber des mim Lüfter drauf halten solltest du testen, dann weißt du genau ob die interne Diode angesprochen wird!
The_Nightfly
Sunday, December 15th 2002, 9:21pm
Eigentlich müsste s genau andersrum sein, da der Fühler höhere Temps ausliest, durch Hitzestau ohne Luftbewegung! Wenn nun die interne diode liest, dann muss es tiefer sein, da die keinen Hitzestau registriert!
XeeD
Sunday, December 15th 2002, 9:25pm
genau ist bei mir auch so:
als ich noch die interne diode lesen konnte (ach was waren das noch für zeiten)
hatte ich 30° idle und 36° Last, jetzt hab ich nur noch einen tempfühler und nun werden mir 44°idle und 48° last um die ohren geworfen, ich muss mir mal ein thermometer leisten, damit ich weiss wie warm das wasser ist (ist nicht grade heiss, die nb ist 10 mal heisser)
Was_guckst_du
Sunday, December 15th 2002, 9:49pm
Das komische ist das die Temp vom Wasser niedriger ist als vorher so ein Grad.
BeneBurg
Sunday, December 15th 2002, 9:51pm
Hallo!
Also, jetzt muss ich doch mal was sagen...
@Xeed
Also wenn du ein neueres Board gekauft hast, dann hattest du früher nen Fühler und jetzt liest die Diode. Alle ab Via KT333 können des überhaupt erst messen, wenn sies tun... als der 266 rauskam gabs noch keinen XP und damit auch keine Diode...
@The Nightfly
1.Der Hohlraum unter dem Prozessor kann niemals wärmer werden als der Prozessor selbst, da dieser nur vom Prozessor aufgeheizt wird.
2. Liest die Diode auf jeden Fall höhere Werte, da der Hohlraum sich durch Wärmeabstrahlung und da zwischen Die und Fühler noch das Plastik des Prozis ist , wesentlich weniger erwärmt. Kann man auf jeder ordentlich Hardware-Site nachlesen.
MFG
Bene
Quoted from "thetruephoenix"
PS: als mein Kühler kam [...] und mein Vater gesehen hat dass der 4-lochhalterung hat wollte der ne Bohrmaschine holen um Löcher ins Board zu bohren"weil der Dremel zu schnell dreht"! :o :o :o
