• 02.10.2026, 14:57
Puffmais
Was ist sinnvoller?
Thursday, December 26th 2002, 2:08pm
Hallo!
Ich habe ein normalen airplex im gehäuse mit 2päpsten, auf den päpsten, von außen, ist ein airplex evo 240! hab ein 128watt pelztier, mobo und graka gekühlt. Allerdings wird die graka von der rückseite derbe heiß (wenn man vorsichtig fühlt) man kann kaum festhalten! Ist es also sinnvoller, wenn ich einen radi nur für cpu kühlung neheme und den anderen für mobo und graka? Ich will ja auch die geforce fx dann damit kühlen!?
Wenn ich beide Lüfter auf 12V betreibe wird (idle) CPU 8-9grad, Mobo 29grad. Wenn ich leise, fast aus, so 15-16grad cpu und mobo 34-35grad. auf vollast 12v so 37grad cpu, mobo 34grad. leise hab ich mich noch nicht lange getraut, da die graka so heiß wird! Achja hab nen 2,4Ghz auf 3Ghz
kopf
Re: Was ist sinnvoller?
Thursday, December 26th 2002, 2:22pm
was hast du denn für ne graka? meine GF 4 4200 wurde mit luftkühler auf der rückseite auch sauheis, aber seit ich die wakü hab (CPU, graka, northbridge, APE 240 + 2x päbste @ 7V) ist die rückseite "nur warm". soll heissen man kann da nun hinfassen und sich nicht verbrennen wie vorher.
ich glaube dein problem ist folgendes (zumindest wenn du ne GF 4 hast):
das problem bei der GF4 serie ist, dass der chip nicht plan ist und deshalb sollte man drauf achten genug wärmeleit paste zu benutzen. chip beschmieren, kühler anpressen, abnehmen und gucken, ob die paste auf dem gesammten kühlkörper verteilt ist (so hab ichs bei mir gemacht).
abgesehen davon glaube ich nicht, dass deine idee sehr viel in punkto temps hergeben wird... da die fliessgeschwindigkeit des wasser zu hoch ist um von den jeweiligen komponenten entsprechend erwärmt zu werden. das ist ja auch die diskussion bei den leuten, die nicht alles in reihe anschliessen wolllen...
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 2:25pm
Also ich hab ne gf4 ti4400. meinst du ist nicht schlimm wenn man sich an der rückseiter verbrennen kann? weil der twinni liegt plan auf. ist das dann ein graka problem wegen der hitze, sodass die geforce fx gut gekühlt werden kann?
r1ppch3n
Thursday, December 26th 2002, 2:26pm
das is nich nur n problem der gf4 serie
mei gf (nix 2, 3 oda 4!) hier hat auch ne TIEFE mulde inner mitte der gpu, musst da fast n mm dick wlp auftragen damit der kühler überhaupt mit was kontakt hat! :o :-/
die temps san aba kein problem, kann mir scho seit 2,5 jahren die finger an meiner graka verbrennen und laufen tut se immer noch problemlos 8) ;D
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 2:28pm
also bau ich die nochma aus und guck nach. dann müsste sie ja kälter werden!
kopf
Thursday, December 26th 2002, 2:33pm
Quoted from "Puffmais"
glaub mir, es wird keine geforce fx geben, die du mit deiner wakü nicht kühlen kannst (vor allem wegen deiner zwei radiatoren...)
wobei ich etwas vergessen/überlesen habe:
du sagst du hast ein pelztier und kühlst damit deine CPU. die wakü benutzt du also und die rückseite des pelztiers ;D zu kühlen.
wie warm wird denn das wasser? ich könnte mir vorstellen, dass das wasser recht warm wird bei deinem (128watt) pelztier und somit wird die graka mehr erwärmt als gekühlt. hierbei könnte sich dann ein zusätzlicher kreislauf für die graka lohnen, aber wie gesagt musst gucken wie warm das wasser wird.
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 2:48pm
also wenn ich es mein sys lange laufen lasse wird das so 40grad
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 2:50pm
ich hab jetzt auch die graka ausgebaut, jede menge wp druf, doch wird immernoch recht heiß, obwohl man gar nichts macht, nur im inet surfen, keine 3d anwendungen! ist das also nicht schlimm?
kopf
Thursday, December 26th 2002, 2:55pm
an sich ist das nicht schlimm, dass die so warm werden... schliesslich werden die ja auch so verkauft (mit lukü) und werden auch so sauheis.
zu der wassertemp müsste sich mal einer aus dem forum melden, der die auch messen kann. ich kann das nicht... meine CPU wird unter last maximal 44° warm (spielen, prime etc.), deshalb glaube ich, dass mein wasser auf gar keine fall 40° hat... höchstens 30°!
warten wir mal die meinung von den anderen ab, intererssiert mich nämlich auch!
r1ppch3n
Thursday, December 26th 2002, 3:00pm
i find de wassertemp auch ned wirklich niedrig aba notfalls kann man mit leben ;)
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 3:02pm
also ich finde 14grad und den pc nicht hörbar auch sehr schön! also brauch ich mir auch keine sorgen wegen überhitzung der graka machen? auch nicht wegen der fx? wieviel watt abwärme hat so ne ti4400? und wieviel ein Intel i845pe chipsatz?
thetruephoenix
Thursday, December 26th 2002, 3:05pm
das schafft die Wakü schon, keine Angst...
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 3:58pm
Hi!
Hab mein ab jetzt aufgeschraubt sensor rein und es sind 43grad wassertemp!!! Aber der chipsatzt ist nur 32grad und cpu 17grad mit lautlosen lüftern! wie geht das?
thetruephoenix
Thursday, December 26th 2002, 4:02pm
ich glaub eher dass dein Prozzi die 43°C und der chipsatz so kühl is...
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 4:03pm
ne. meine cpu ist ja peltiergekühlt. das stimmt schon mit den 17grad.
thetruephoenix
Thursday, December 26th 2002, 4:04pm
dann frag ich mir warum der chipsatz so warm is...we kühlste den(haste bestimmt schon geschrieben will mich aber nich nochmal durcharbeiten)
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 4:06pm
ja auch mit der wakü. aber 30-35grad ist doch nicht viel für nen chipsatz! das wasser wird nur so heiß und damit ja auch die graka!
thetruephoenix
Thursday, December 26th 2002, 4:07pm
das sollte nich das Problem sein solang du nich oc`st und selbst mit dürfte das ausreichend sein.einfach testen.
Puffmais
Thursday, December 26th 2002, 4:09pm
hä? mein p4 2,4 läuft auf 3ghz. und überjaupt die frage war ob es schlimm ist das die graka so derbe heiß wird.
thetruephoenix
Thursday, December 26th 2002, 4:10pm
sofern die noch stabil läuft nicht.
