• 08.10.2026, 05:07
auquatube entleert sich nicht nach befüllen
Tuesday, January 7th 2003, 4:59pm
Hi.
Hab (vor)gestern meinen 2. Raddi, meine beiden Twiniws und den neuen Schlauch in mein Sys gebaut...
Habdann einfach per AT befüllt und ne weile laufen alssen... dabi hat sicheine undichtigkeit bemerkbar gemacht... ich Sys soweit entleert das ich an dieser stelle arbeiten konnte und dann Schlauch gewechselt... dann wieder zusammen gebastetllt... wenn ich nus Wasser in den AT kippe bleibt es dort und bewegt sich nicht raus!  :o
WAS IST DA LOS?
Manuel_aka_MDK
Re: HILFE! - MAssive Props mit inbetriebname der W
Tuesday, January 7th 2003, 5:02pm
Mach ma ein Foto vom Einbau, sonst können wir dir null weiterhelfen...
CU
Der_Affe
Tuesday, January 7th 2003, 5:05pm
das prob hatte ich auch! vielleicht n unterdruck ???
Tuesday, January 7th 2003, 5:11pm
habs gelöst...
War zwar wieder "frickelei" wie es LoneRsider ausdrücken würde aber es funtzt...
Ich hab einfach nen schlauch direkt hinter der Pumpe gezogen und so lange gepustet bis Wasser in der Pumpe stand... Schlau abgeschnibbelt und schnell wieder drann... dann Pumpe an und es lief...
Pix kommen dann wenn's fetisch ist ;)
Maurice
Tuesday, January 7th 2003, 5:42pm
Ich hatte auch mal das Prob das sich das Wasser nicht mehr aus dem AT rausbewegt hat. Hab dann den Stopfen rausgezogen und dann ging es wieder.
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
LoneRaider
Tuesday, January 7th 2003, 5:53pm
Oh MIB, du frickelst dir da wieder einen. Na wenigstens gehts jetzt.... ;D
Gruß, Loni
maniac2k1
Tuesday, January 7th 2003, 7:14pm
jojo das prob hab ich auch meistens (immer) aber ich habe ja silikon schläuche.
da drücke ich den schlauch hinter der pumpe zusammen und drücke somit die luft in den AT und das wasser fliesst nach. sobald wassser in der pumpe ist gehts dann ganz easy mit immer weiter nachkippen bis es wieder raus kommt.
na wie fühlt man sich wieder als vollzähliger spamer poster ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
phelps
Tuesday, January 7th 2003, 7:44pm
scheidet ihr die schläuche ab???
ich mach das nie, habs schon mehrmals auseinander- und zusammengebaut und hatte bisher null probleme, alles hudertpro dicht.....
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
MuhKuh
Tuesday, January 7th 2003, 8:26pm
Das kann leicht passieren wenn zuviele Sachen angeschlossen sind. Hab ich bei mir auch. Wenn du aber so vorausschauend warst und unten an der Pumpe eine Abzweigung zum Wasserablassen hast mit Stopfen drin (oder eine andere Möglichkeit dem Kreislauf eine Öffnung zu bieten) brauchste den nur zu ziehen. Dann fliesst das Wasser erst einmal, und sobald es zur Pumpe gelangt den Stöpsel wieder reinstopfen, fertig :)
Juhuu, mein 1000ster. Freimilch für alle!!! ;D :D
maniac2k1
Re: auquatube entleert sich nicht nach befüllen
Tuesday, January 7th 2003, 8:52pm
jo so hab ich es auch, aber da muss ich dann doch ab und zu mal manuell nachhelfen, vorallem wenn ich mit dem nachschütten mal wieder nicht schnell genug war ;D
Quoted
Al_Borland
Tuesday, January 7th 2003, 10:23pm
mann mann. bei mir isses nach fast jeder wartungsarbeit so. ich hatte in letzter zeit probs mit meiner pumpe. der magnet hatte sich immer wieder lockervibriert. ich hab die pumpe im kreislauf gelassen und einfach sie nur geöffnet, um den rotor zu entnehmen. als alles wieder fest verklebt war.
nun war aber nach dem einbau absolut kein wasser mehr in der pumpe und es lief auch keins mehr nach. das hat was mit den druckverhältnissen im kreislauf zu tun.
ich glaub, ich werd das wohl auch machen müssen mit dem wartungs-abzweig... ::)
Gruß, Micha.
