• 07.11.2026, 12:57
dnik
Schlauch Problem!
Wednesday, January 8th 2003, 10:46am
Hi ho!
Ich hab ein Problem mit meinen Schläuchen! In meinem System verwende ich PVC Schlauch mit Inno***. Der erste Supereffekt war das Verfärben der Schläuche zu einem dunklen grün nach nur wenigen Tagen :-/
Der zweite weit aus unangenehmere Effekt ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich die Schläuche ein wenig auflösen.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten für mich:
1. Austausch der Schläuche durch neue PVC Schläuche und Austausch der Kühlflüssigkeit durch einfaches dest. Wasser ohne Protect Zeug
2. Umrüsten des ganzen Systems auf p&c (würde um die 50eur kosten :'( )
Nur welche ist am effektivsten bzw sinnvollsten?
Gruß Dnik
major23hh
Re: Schlauch Problem!
Wednesday, January 8th 2003, 10:50am
ganz klar: umrüsten auf plug & cool, die schläuche sind 1000 mal besser, härter, lassen kein wasser raus (bei pvc gibts verdunstung!!!!) und zudem noch wesentlich sicherer: reinstecken und gut ist ;D
Markus@AMD
Also mit PnC bist schon viel besser dran...es verfärben sich leider die Schläuche ab, aber bei mir lässt der UV-Effekt ca. nach 3-4 Monaten nach....meist bau ich aber eh am System herum und tausche wieder aus....
Ich würde auf PnC umsteigen....das machst einmal und dann bist happy ;)
rmf2mlh
Wednesday, January 8th 2003, 11:57am
besonders, da du mit pnc dann auch korrosionsschtuz einsetztren würdest, denn ohne hast du bald auch nen "lustig" braunes brüchen in deinen schläuchen ::)
.: MLH - #2 :.
maniac2k1
Wednesday, January 8th 2003, 12:22pm
Quoted from "m@j0r"
(..)lassen kein wasser raus (bei pvc gibts verdunstung!!!!) (..)
silikon hat das das verdunstings problem nicht PVC
wenn du die kohle locker genug sitzen hast würde ich den umstieg machen, wenn nicht besorg dir erstmal im baumarkt ein paar meter schlauch und tausch den aus. als korrosionsschutz würde ich dann och AC fluid bestellen
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
