• 16.11.2026, 05:29
Lukas
Re: Festplattenkäfige bleiben erhalten?
Tuesday, January 7th 2003, 12:30pm
PS: @Slame wie meinst du das genau? ???
Das NT unter den oberen Käfig und mit Winkel unten am Boden befestigen oder wie?
Stehend oder liegend?
Der Lüfter bläst dann nach vorne raus oder?
Aber dann muss ich es relativ weit weg von vorne einbauen, da ich sonst den NT-Stecker nicht hinein bekomm.
Bitte um ne Erklärung!!!
mfg Lukas
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
Lukas
Tuesday, January 7th 2003, 12:36pm
allerdings wo tu ich dann die Pumpe hin ??? :o
Agent_Master
Tuesday, January 7th 2003, 4:19pm
Also ich hab das ganze mal durchgemessen. Das NT passt auch unter die Grafikkarte, allerdings nur dann wenn man KEINE PCI Karte drin hat. Das fällt also schonmal bei mir, wie auch bei den meisten anderen flach. Vorne rechts ist eigentlich noch die einzigste Lösung. Also unteren Käfig raus und Stromkabel innen PC rein ist ja eigentlich auch kein Problem. Man muss nur schauen das man das Kabel gut verlegt bekommt, da das ja übers komplette Mobo geht. Ich würde mir dann so ein Verlängerungsteil aussem Shop holen, dann kann mans auch sauber verlegen. Die letzte Sache ist nurnoch der Lüfter. Der ist ja dann zu den Rippen hin gerichtet. Entweder man lässt den weiterhin rauspusten oder dreht ihn einfach um...
Ich steh vor genau dem selben Problem, aber diese Lösung gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz :-/ Die letzte Möglichkeit für mich wäre höchstens noch das NT extern zu montieren. Entweder an genau der NT Stelle nur halt außerhalb oder so wie manche ihren Airplex hinten dran haben...
Alchemay
Tuesday, January 7th 2003, 5:27pm
ich habe gerade nochmal etwas rumprobiert an dem 2 kafig den ich hatte. das problem liegt ja an der verkleidung des evo240. die klaut uns 601 besitzer die fehlenden mm. mehr waren es bei mir nicht.3-4 genau.
also habe ich an den halterung einen steg rausgedremelt der sonst plan auf der umrandung des evos drückt. dremel, dremel und es paßt.
nun muß man nurnoch die ein erhöhung des längs am käfig langläuft wechmachen und schon paßt es. ;D
Nico
Tuesday, January 7th 2003, 6:00pm
Kannst Du bitte davon Bilder machen, damit man es sich besser vorstellen kann - danke!
fli4l - the on(e)-disk-router - http://www.fli4l.de
Alchemay
Tuesday, January 7th 2003, 6:12pm
sorry keine digicam mehr
Lukas
Tuesday, January 7th 2003, 7:08pm
ah ich glaub ich weiss was du meinst:
die Halterung des Käfigs(die auf der der Käfig steht), sieht aus wie ein U-Profil; ;D
so nun hat er glaub ich, den Steg von dem Profil weggeschnitten der den Evo berührt(also den linken wenn ich vom Mobo aus drauf schau :P), das sind ~ 3-4 mm Material, hatte ich auch vor, das bissi Stabilität weniger macht nix glaub ich, müsste man aber mal ausprobieren;
hast du es so gemeint ??? und wenn nicht glaubst du das meine Variante auch geht und hast du nen Käfig über bei dem du es ausprobieren könntest???
mfg LUkas
Alchemay
Tuesday, January 7th 2003, 7:23pm
genau so ;D
Lukas
Tuesday, January 7th 2003, 7:26pm
das is mir gestern auch eingefallen nachdem ich 1 Stunde vor dem offenem PC gesessen bin, mir die Lukü die Ohren vollgedröhnt hat und ich mir den Kopf zerbrochen hab.
geht sich das wirklich aus? wäre ja zu schön ;D
Alchemay
Tuesday, January 7th 2003, 7:43pm
es geht ;D
Lukas
Tuesday, January 7th 2003, 8:09pm
gut damit is meine Wakü besiegelt ;D ;D ;D
juhu endlich 8)
Lukas
Tuesday, January 7th 2003, 8:10pm
PS: die eine Seitenwand, die dann fehlt beeinträchtigt die Stabilität nicht oder, hatte ich mir doch gedacht
Alchemay
Tuesday, January 7th 2003, 8:49pm
ich werde morgen mal pix davon machen, besorge mir ne digicam okay
Lukas
Tuesday, January 7th 2003, 8:54pm
ja wäre nice
Agent_Master
Tuesday, January 7th 2003, 9:26pm
Was sagt ihr denn zu meinem/Slames "Vorschlag" von Seite 3 mit dem NT. Möglich? Gut realisierbar? Probleme?
Alchemay
Tuesday, January 7th 2003, 10:05pm
machbar wäre das. ich würde dann aber das netzteil neben der graka setzen so wie slame es schon gemacht hat.
Agent_Master
Tuesday, January 7th 2003, 10:19pm
Nö, dann sieht man den Cuplex doch garnet und das wär das allerschlimmste ;) Hat wer Erfahrungen gemacht, mit dem montieren des NTs extern?
Alchemay
Wednesday, January 8th 2003, 11:46am
Lukas
Wednesday, January 8th 2003, 4:07pm
aso du hast nur nen Einschnitt gemacht, ich wollt gleich die ganze linke Seite wegschneiden ;D
so also für den Raddi hab ich nen Platz ;D
mfg Lukas
Alchemay
Wednesday, January 8th 2003, 4:16pm
;D
