• 05.10.2026, 12:28
superhero
Flexibilität der PUR-Schläuche
Tuesday, January 7th 2003, 10:30pm
"Erlaubt enge Biegeradien." Heißt was genau?
Ich kann mir vorstellen, dass der Schlauch ziemlich starr ist (sonst könnte man den kaum in die Anschlüsse stecken)... müsste ich zwangsläufig auf Winkelstücke setzen, oder ist der Einbau von ein paar "Bögen" unproblematisch?
AndreasH
Re: Flexibilität der PUR-Schläuche
Tuesday, January 7th 2003, 10:32pm
alles ohne Winkel
superhero
Tuesday, January 7th 2003, 10:37pm
Danke, das reicht als Antwort komplett aus. :D
Hey, ich sehe da einen Winkel an der Pumpe... ;D
AndreasH
Tuesday, January 7th 2003, 10:39pm
ha aber der ist direkt in der Pumpe drin ;)
Hat aber den Grund weil ein Bogen (der möglich wäre) gar keinen Platz hat :)
superhero
Tuesday, January 7th 2003, 10:42pm
Okay, ich sag' schon gar nichts mehr... ;D
Sieht übrigens richtig schick mit der Beleuchtung aus. :)
AndreasH
Tuesday, January 7th 2003, 10:48pm
Manuel_aka_MDK
Tuesday, January 7th 2003, 11:09pm
Und zum Thema Flexibilität vom P&C-System zeig ich immer wieder gerne Bilder von meinem Testaufbau: guckt du hier
:o ;D 8)
CU
Vitektim
Tuesday, January 7th 2003, 11:27pm
was isn daran geknickt Manuel? das is doch noch gar nüchts ;)
Manuel_aka_MDK
Wednesday, January 8th 2003, 1:28am
:P
Es zeigt nur, daß bei P&C nicht alles 100prohypergenau gerade sein muß... ;)
CU
Markus@AMD
Wednesday, January 8th 2003, 5:43am
Aber gerades abschneiden ist schon wichtig....is ja zu deiner eigenen Sicherheit, bzw der des Rechners ;)
dnik
Wednesday, January 8th 2003, 10:50am
@ Andreas H.
Sag mal welche Anschlüsses verwendest du dort auf deinem Bild? sieht von weitem nicht nach p&c aus. Und wenn P&C Problemlos auf Verschraubungen passen dann würde iach auf P&C umrüsten
greetz Dnik
Manuel_aka_MDK
Wednesday, January 8th 2003, 1:52pm
Yo Markus, DAS stimmt allerdings. Deswegen hab ich ja auch den Schlauchschneider... :-* ;) ;D
CU
OneProdigy
Wednesday, January 8th 2003, 2:13pm
TIP: Man kann den Biegeradius vom PUR-Schlauch sogar noch etwas verkleinern, wenn man an die Stellen, wo der Schlauch abzuknicken droht, einen oder zwei Kabelbinder hinmacht - aber nicht zu fest anziehen! funzt einwandfrei... ;)
AndreasH
Wednesday, January 8th 2003, 3:07pm
@Dnik
ich sehe kaum einen Sinn darin ???. Einen Vorteil habe ich kaum. Die sichersten Anschlüsse sind die mit Überwurfmutter. Daher bin ich da anderer Meinung. Da ich schon über 4000 der Anschlüsse mit Überwurfmutter verbaut habe und noch nie einen undichten Anschluss habe wirst du verstehen warum ich denen vertaue *lol*
Puffmais
Wednesday, January 8th 2003, 3:13pm
Also ich habe p&c aber keinen pur schlauch! Ich habe mir aus nem autofachgeschäft 7meter schlauch für 1,60€ gekauft. ist dursichtig, und erlaubt superbiegegraden. verfärben tut er sich auch nicht. dicht ist abe auch alles
lord_clumsy
Wednesday, January 8th 2003, 3:23pm
Quoted from "AndreasH"
@Dnik
Da gegb ich Dir recht! Ich nutzt auch nur Überwurfmutteranschlüsse 8) Die sind einfach sicherer, gerade dann, wenn der Schlauch nicht ganz grade aus dem Anschluss rausführt.
Der PUR-Schlauch lässt sich relativ gut verlegen, man darf aber keine super Biegeradien erwarten....Probleme gibt´s aber normalerweise keine.
lord_clumsy
dnik
Wednesday, January 8th 2003, 5:28pm
Hmm meine Frage bezog sich auf die Verwendung von PUR Schläuchen mit Verschraubungen ob das geht? Wenn ja dann würde ich eher PUR Schläuche verwenden als PVC
AndreasH
Wednesday, January 8th 2003, 8:43pm
natürlich geht das. Die Anschlüsse mit Überwurfmutter sind die Ur-Anschlüsse für den PUR-Schlauch. Da gab es noch keine Steckanschlüsse.
